2 Antennenleitungen auf 3 erweitern
alex1977
#1 erstellt: 18. Mai 2011, 10:41
Ich habe 2 Technisat HD DVB-S und eine Satschüssel mit twin LMB, also 2 Antennenleitungen die in den Twinreciver gehen.
Ist es möglich das ich zwischen der 2.Antennenleitung einen Sat Verteiler einbaue und den 2 Reciver mit einer 3. Leitung betreibe?
Das wenn alle beiden Reciver laufen der Twinreciver nur eine Antennenleitung hat und das die Signalpegel der 2. Leitung um ca 10 dB singt ist mir klar.
[Beitrag von alex1977 am 18. Mai 2011, 10:52 bearbeitet]
Jonas2704
#2 erstellt: 18. Mai 2011, 11:29
Muss eigentlich nicht sein. Setze einen Multischalter hinter das Twin-LNB und je nach Dimensionierung kannst Du da 2 oder mehr Twinreceiver ranhaengen, die einander nicht behindern und jeweils uneingeschraenkten Funktionsumfang haben.
alex1977
#3 erstellt: 18. Mai 2011, 11:56
Das Problem ist, ich kann keine 3. Leitung nach Twin-LNB legen.
cptnkuno
#4 erstellt: 18. Mai 2011, 12:25
Und wo wolltest du dann den Sat Verteiler einbauen?
alex1977
#5 erstellt: 18. Mai 2011, 13:10
Direkt vor dem ersten Reciver, dann die 3. Leitung ins andere Zimmer.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 18. Mai 2011, 21:00 bearbeitet]
cptnkuno
#6 erstellt: 18. Mai 2011, 13:12
Das ist doch nach dem Twin-LNB.
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 18. Mai 2011, 21:01 bearbeitet]
alex1977
#7 erstellt: 18. Mai 2011, 15:35
Ich dummerchen , ich dachte du meinst direkt hinter den Twin LMB.
Was für ein Multischalter brache ich denn?
Für 2 Eingänge und 4 Ausgänge?
Jonas2704
#8 erstellt: 18. Mai 2011, 16:46
Genau, mehr geht auch und ist oft nicht viel teurer.
hgdo
Moderator
#9 erstellt: 18. Mai 2011, 21:13
Sorry, aber das ist Unsinn. Ein Multischalter kann nicht durch ein Twin-LNB versorgt werden.
Nein, nein, nein!
Vergiss das mit dem Multischalter!
Du kannst aus 2 Leitungen nur drei machen, wenn du Einschränkungen akzeptierst. Die für mich sauberste Lösung ist, in eine Leitung ein Master/Slave-Relais einzusetzen und diese so auf zwei Leitungen zu verteilen.
Ist an diesen Leitungen nur ein Receiver eingeschaltet, funktioniert er uneingeschränkt. Sind zwei Receiver eingeschaltet, legt der am Master-Ausgang die Sat-Ebene fest und der zweite Receiver kann nur Sender dieser Ebene empfangen.
raceroad
#10 erstellt: 18. Mai 2011, 21:26
Ohne Einschränkung ginge es mit weiterhin nur zwei Kabeln von der Antenne ist Haus, wenn das LNB gegen ein Unicable-Legacy-Modell wie dieses (ab ca. 60,- €) getauscht würde.
Du nennst zwar keine Typbezeichung der Receiver, aber der Technisat-Twin ist bestimmt Unicable-kompatibel (nennt sich in den Antenneneinstellungen bei Technisat "SatCR-LNB") und käme an den Unicable-Ausgang des LNBs. Ein mit dem Legacy-Ausgang des LNBs verbundener Single-Receiver müsste nicht Unicable-kompatibel sein.
hgdo
Moderator
#11 erstellt: 18. Mai 2011, 21:27
Doch, schau mal in die Signatur
raceroad
#12 erstellt: 18. Mai 2011, 21:41
Wohl wahr 8). Zu meiner Verteidigung sei gesagt, dass während des Erstellens einer Antwort keine Signatur angezeigt wird.
Mit HD S2+ und Isio S1 wären das zwei Unicable-kompatible Twinreceiver, und man müsste nur den Unicable-Ausgang des LNBs auf die beiden Receiver verteilen (die 4 Userbandfrequenzen des LNBs reichen ja). Nur wundert es mich dann aber, warum nur nach einer dritten Leitung gefragt wurde.
Jonas2704
#13 erstellt: 18. Mai 2011, 21:55
Nein, nein, nein!
Ok, nehme ich hiermit zur Kenntniss. Das mein SAT-TV funktioniert ist somit Einbildung. Ich bemuehe mich gleich morgen um einen Termin beim Psychoklempner.
hgdo
Moderator
#14 erstellt: 18. Mai 2011, 22:11
Dein Sat-TV empfängt nur zwei der vier Sat-Ebenen.
Neben den vielen Sendern aus dem Highband horizontal wirst z.B. von den drei Sendern Phoenix (Lowband horizontal), AL Jazeera (Lowband vertikal) und Dmax (Highband vertikal) nur einen empfangen (je nachdem, wo das 2. Kabel vom LNB am Multischalter angeschlossen ist.)
Da mag zunächst unwichtig erscheinen, ist für den Empfang von HD-Sendern aber fatal.
[Beitrag von hgdo am 18. Mai 2011, 22:24 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#15 erstellt: 18. Mai 2011, 22:15
Weil nur der HD S2+ zwei Tuner besitzt.
alex1977
#16 erstellt: 19. Mai 2011, 07:10
Hallo @ raceroad.
Meine Sat Antenne ist eine Technisat SAT-Spiegel 45cm, grau, Universal-Twin-LNB
Im Wohnzimmer steht der Technisat ISIO der mit 2 Antennen Leitungen versorgt wird. Im Zimmer dahinter wollte ich meinen alten Technisat HD S2 Plus gerne anschließen,(ich habe noch einen Sat Verteiler 1 auf 2 Leitungen).
Es scheint wirklich sehr kompleziert zu sein. ( Bei DVB-T und DVB-C ist es einfacher.
Es sollte immer nur ein Reciver bei mir an sein.
Ich habe aber Angst, dass wenn mal doch 2 Resiever an sind, dass durch den Antennenstrom der beiden Reciver das LMB Schaden nimmt.
[Beitrag von alex1977 am 19. Mai 2011, 07:37 bearbeitet]
raceroad
#17 erstellt: 19. Mai 2011, 08:41
Der Technistar S1 ist ein Single-Receiver, aber ISIO S1 ist wie der HD-S2 Plus ein Twin.
Wenn tatsächlich immer nur ein Receiver in Betrieb sein soll, ginge das mit Aufteilen einer Leitung mit den Verteiler. Aber: Am ISIO S1 wird doch sicher dann und wann eine Aufnahme programmiert sein, der ISIO S1 wäre dann zumindest auf Standby parallell zum HD-S2 Plus in Betrieb. Und schon kann es zu Problemen kommen, wenn die Ebenenwahl des alten S2 die Anforderung des ISIO S1 überlagert - Aufnahme kaputt. Du müsstest gezielt - wobei ich nicht weiß, ob das machbar ist - für die Aufnahme den Tuner des ISIO S1 wählen, der nicht über den Verteiler versorgt wird. Mit dem Unicable-LNB könntest Du beide Receiver zeitgleich uneingeschränkt verwenden.
Diese Befürchtung ist absolut unbegründet.
KuNiRider
#18 erstellt: 19. Mai 2011, 08:52
Bevor du hier pampig wirst und auf deinen Unfug bestehst, versuche doch mal gleichzeitig folgende Programme zu empfangen:
Eins Plus
Tele5
Vox
--> geht nicht! Und es gibt noch viele andere Kombinationen die nicht funktionieren
@Alex1977:
Die einfachste Lösung mit nur leichten Einschränkungen wäre jedem deiner Receiver eine Leitung zu geben. Dem HD-S" kann man es 'sagen' dass er nur ein Koax hat und manged dann die Ebenenverwaltung - sprich wenn du gerade eine Aufnahme laufen hast, werden auf dem TV-Tuner nur noch die Sender zugelassen, die auf der selben Ebene liegen. Dein Isio hat ja aber dafür das volle Programm.
Willst du keinerlei Einschränkung, dann benötigst du das schon erwähnte Unicable-LNB mit Legacy-Ausgang (für den Isio) und am zweiten Ausgang Unicable für den HD S2 - keinerlei Änderung der Verkabelung ist dabei nötig.
raceroad
#19 erstellt: 19. Mai 2011, 09:06
Hätte er nicht, denn als Twin ist er momentan über zwei Antennenkabel versorgt:
Es ergäben sich folglich Einschränkungen gegenüber dem Ist-Zustand, wenn man nur noch ein Kabel für den ISIO bereitstellen würde.
Eher umgekehrt: Unicable-Ausgang für den ISIO, der so weiterhin voll funktionstüchtig wäre, und Legacy für den eingeschränkten (war aber offenbar – Frage nur nach einer dritte Leitung – zu tolerierenden ist) Betrieb des HD-S2. Aber was spräche denn, wenn schon ein Unicable-LNB gekauft würde, gegen Unicable-Versorgung beider Receiver? Nur dann könnten beide Twins ohne weiteres Kabel von der Antenne uneingeschränkt genutzt werden.
hgdo
Moderator
#20 erstellt: 19. Mai 2011, 09:13
Du hast völlig Recht, ich habe zu flüchtig recherchiert und die beiden verwechselt.
raceroad
#21 erstellt: 19. Mai 2011, 09:23
Ist ja auch verwirrend :
Der DigiCorder S1 war ein Singlereceiver, DigiCorder S2 wie HD-S2 und HD-S2 Plus ein Twin, Technistar S1/S1+ wieder Single, und nun handelt es sich bei DigiCorder / DIGIT ISIO S/S1 auf einmal um Twinreceiver.
KuNiRider
#22 erstellt: 19. Mai 2011, 09:32
Danke für's aufpassen raceroad
Ich hatte einfach übersehen, dass auch der Isio trotz der 1 in der Bezeichnung ein Twin-Receiver ist
Somit also wirklich die beste Lösung das Unicable-LNB mit beiden Leitungen verbinden und am Ende der Unicable-Leitung einen 4-fach-Sat-Verteiler (überall mit DC-Pass)
alex1977
#23 erstellt: 19. Mai 2011, 09:51
@ raceroad,
vielen Dank.
Wenn ich mit dem ISIO Timer Aufnahmen mache ist der andere Resiver nicht am Stromnetz und ungekehrt.
PS. Ich habe einen Sat-Verteiler Skymaster 5-2400 MHZ Dämpfung < 8dB. Gibt es einen besseren Verteiler der weniger Dämpfung hat?
Siginal Pegel:
Antenne 1= Pegel 73 Qualität= 9,9dB
Antenne 2= Pegel 73 Qualität= 9,9dB
Wenn ich den Verteileiler an Antenne 2 Anschließe geht der Pegel auf 63, die Qualität bleibt bei 9,9 dB
Sind der Pegelwert OK?
[Beitrag von alex1977 am 19. Mai 2011, 10:11 bearbeitet]
alex1977
#24 erstellt: 19. Mai 2011, 14:35
Ich brauche noch einmal eure Hilfe.
Das Unicable-LNB scheint ja nicht schlecht zu sein, aber ich finde nur 1 Kabel oder 4 Kabel LNB.
Ich brauche doch ein LNB der 2 Antennen Ausgänge hat, um sie dann auf 4 zu erweitern.
raceroad
#25 erstellt: 19. Mai 2011, 15:24
Zur Nutzung des Unicable-LNBs bräuchtest Du nur ein Kabel von der Antenne ins Haus (der Legacy-Ausgang des Inverto-LNBs für einen konventionellen Receiver bliebe frei). Das Unicablesignal wird auf beide Receiver aufgeteilt. Dazu brächtest Du aber nicht wie oben geschrieben einen 4-fach Verteiler, denn da sowohl HD-S2 Plus wie auch ISIO 1 intern durchschleifen, reichte schon ein 2-fach Verteiler (wie er schon zum Lieferumfang des Inverto-LNBs gehört).
Edit/Nachtrag: Siehe hier letztes Bild unten, nur dass die Technisat-Receiver wie gesagt intern durchschleifen können (Anzahl der Antennensignale auf "1" einstellen).
[Beitrag von raceroad am 19. Mai 2011, 15:29 bearbeitet]
alex1977
#26 erstellt: 19. Mai 2011, 17:16
Sieht das dann so aus? Unicable-LNBs, ein
Antennenkabel geht in den 1. Reciver, Antennen Eingang 1.
Aus Reciver 1 geht aus Antennen Eingang 2 das Antennen Kabel zum 2. Reciever in den 1. Antennen Eingang.
Oder muss bevor das Antennenkabel in den 2. Reciver geht gesplittet werden?
Und dann sind beide Reciver voll funktionfähig?
Beide haben einen getrennten Twin Reciever?
[Beitrag von alex1977 am 19. Mai 2011, 17:28 bearbeitet]
raceroad
#27 erstellt: 19. Mai 2011, 18:02
Nein, denn wie Du selbst schreibst ist der zweite Anschluss ein Eingang.
Vom Unicable-Ausgang des LNBs ginge es auf den Eingang des Verteilers, vom einen Ausgang des Verteilers zum LNB-Eingang 1 des ISIO, vom anderen Ausgang des Verteilers zum LNB-Eingang 1 des HD-S2+ (Vom Prinzip her sieht man das doch eigentlich auf dem angesprochenen Bild der verlinkten Seite ).
Anders als bei Versorgung mit einem konventionellen LNB wie dem vorhandenen Twin wären beide Tuner der Twinreceiver uneingeschränkt nutzbar, da am Unicable-Ausgang des LNBs vier sog. Userbandfrequenzen zur Verfügung gestellt werden. Jeder Tuner braucht eine davon, damit reicht ein solches LNB für vier Single- oder auch zwei Twinreceiver.
alex1977
#28 erstellt: 19. Mai 2011, 18:55
Jetzt habe ich es verstanden. raceroad prost und danke.
Mir ist moch was eingefallen. In der Technisat R stellt man DiSEpC auf an und 1 oder 2 Antennensiginale ein?
[Beitrag von alex1977 am 19. Mai 2011, 19:13 bearbeitet]
raceroad
#29 erstellt: 19. Mai 2011, 21:18
Nix mit DiSEqC / steht im Pinzip auch schon oben:
raceroad schrieb:
[...] aber der Technisat-Twin ist bestimmt Unicable-kompatibel (nennt sich in den Antenneneinstellungen bei Technisat "SatCR-LNB")
Und im Abschnitt der BDA zum SatCR LNB kannst Du auch nachlesen, dass hierfür die Anzahl der Antennensignale auf "1" eingestellt werden muss.
alex1977
#30 erstellt: 20. Mai 2011, 05:41
@ raceroad,
ich bedanke mich
Satanlage erweitern auf 3 LNBs
mboenin am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  2 Beiträge
Unicable erweitern
inhaber am 18.03.2021  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  12 Beiträge
SAT-Anlage erweitern von 2 Räumen auf 3 Räume & Empfänger
BinLaie am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  3 Beiträge
Anlage erweitern
mawie1 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  7 Beiträge
digi Satanlage für 2 erweitern
gojobe am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  14 Beiträge
Von 2 auf mehr Receiver erweitern?
CHBIG am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  7 Beiträge
SAT Anlage erweitern
Wile_E am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  11 Beiträge
Multischalter erweitern + HD tauglich?
Grex am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  6 Beiträge
Bestehende Antennendose mit SAT erweitern?
snusnu123 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  5 Beiträge
Sat-Anlage erweitern
SaschaS am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.551
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.607
