SAT-Anlage erweitern von 2 Räumen auf 3 Räume & Empfänger
BinLaie
#1 erstellt: 02. Okt 2011, 00:03
Mit der Bitte um Rat!
Ausgangslage:
Seit etlichen Jahren an Betonbalkonwand (1.Stock) verbaut:
Antenne aus GFK (ca. 110cm Höhe, HIRSCHMANN?) mit 2 Universal Twin-LNB GRUNDIG GLT40 (ASTRA & Eutelsat). Hinter Schüssel, unterhalb Montagerohr ein wetterfestes Kunststoffgehäuse (ca 24x17x8cm, IP55, Aufschrift Legrand) darin 2 SPAUN SAT-Universal-Relais SUR 210 F. Von jedem Twin-LNB gehen per HIRSCHMANN Koka 780-Twin Kabel die Signale an die 2 SUR 210F. Der Ausgang des einen SUR 210F per KATHREIN LCD 90
und 10 m Länge in das Dachgeschoß, der des anderen SPAUN SUR 210F in das Wohnzimmer(im EG,auch ca. 10m Kabellänge).
Diese Anlage hat ein Fernsehfachgeschäft montiert ... das leider aus Altersgründen keinen Nachfolger fand.
JETZT muß zusätzlich mindestens ein dritter SAT-Empfänger in einem weiteren Raum (per zusätzlicher Kabelverlegung ca. 10m) direkt (ohne Dose) angeschlossen werden.
Die GFK-Antenne bleibt .... auch an diesem Montage-Ort.
(SAT-Empfang bisher in Ordnung, hier am Stadtrand Nürnberg Süd-Ost ist zusätzlich auch DVB-T gut empfangbar.)
Lösungs-Idee 1:
Austausch der vorhandenen 2 GRUNDIG Twin LNB GLT40 gegen
2 Universal Quad (Quattro Switch) LNB. Zum Beispiel 2 x ALPS BSTE4. Zusätzlich einen SPAUN SUR 211F in das Leergehäuse dazu und dessen beide Eingänge mit jeweils den Ausgängen (Nr.3) der QUAD-LNB's per Koaxialkabel verbinden. (Muß es wieder per Koka 780-Twin Kabel sein?). Vom Ausgang des SPAUN SUR 211F dann mit neuem Kabel - könnte ein KATHREIN LCD 111 genommen werden oder besser LCD 115, da stark (Südseite) der Sonne & Wetter ausgesetzt - über die ca. 10m zum Receiver.
Vorteil wäre jetzt relativ "einfache" Aufrüstung - sowohl arbeitsmäßig als auch finanziell - allerdings später nur noch ein Receiver zusätzlich erweiterbar.
Muß der "ungenutzte" 4 Ausgang jedes QUAD-LNB irgendwie
"geschlossen" werden? Falls ja, womit?
Lösungs-Idee 2:
Austausch der Universal-Twin LNB gegen 2 Universal Quattro LNB + dann wohl ein MULTIschalter 9/8(bzw.9/6 oder nur 9/4?)nötig. MULTIschalter (incl. Verkabelung) sollte im vorhandenen Leergehäuse (am waagrechten Antennenhalte-bügel) montiert werden können und vorzugsweise ohne Netzteil, das heißt receiver-seitig mit Strom versorgt werden.
Universal Quattro-LNB gibt es auch von ALPS.
Für bis zu 8 Empfänger mit receiverseitiger Stromversorgung wäre JULTEC JRM0908T ein Produkt .... ob dieser Multischalter außerhalb eines (trockenen) Gebäudes betreibbar in einem Leergehäuse (IP55 markiert, aber Kondenswasser/feuchtigkeit) ist?
Welche (andere) Multischalter käme(n) in Frage?
Kritisch dürfte auch bei einer Multischalter Montage im vorhandenen Leergehäuse sein, ob genügend Raum für Anschlußstecker und Kabelbiegeradien bliebe.
Netz-Stromanschluß zur Balkonwand zur Strom-Versorgung eines Multischalters ist nicht erwünscht .... ebenso nicht die Montage eines Multischalters im Gebäude.
Die Tendenz geht eher zu einer Art Lösung wie unter 1, zumal wir "Direkt" Fernseher sind und nicht daran denken
Sendungen als Konserven aufzunehmen ... somit ein weiterer Zuwachs an "Empfängern" eher unwahrscheinlich ist.
Welche LNB wären für diese Anlage empfehlenswert? Nach dem Motto ... anbauen, einstellen, funktioniert.
Passt der SPAUN SUR 211F (zu den vorhandenen 210F)?
Vielen Dank vorab für konstruktive Kritik und Eure Hilfe!
Duke44
#2 erstellt: 02. Okt 2011, 06:15
1. Austausch der Twin-LNB gegen ALPS Quad
2. Einbau eines SAR422F oder SAR422FWSG anstatt einem der beiden SUR210F oder für einen 4. Empfänger gleich beide SUR210F tauschen oder gleich einen DAR422WSG verwenden
3. Ein LCD111 Koax-Kabel reicht völlig aus, sowohl innen als auch außen. Das LCD115 kann man natürlich zur farblichen Anpassung auch hernehmen, es liegen ja schon schwarze Kabel vom LNB zum Kasten.
[Beitrag von Duke44 am 02. Okt 2011, 06:21 bearbeitet]
BinLaie
#3 erstellt: 13. Okt 2011, 09:49
@Duke44
Vielen Dank!
Ginge (auch) die folgende -neue- ALTERNATIVE:
1 x INVERTO Black Unicable Quad LNB IDLB anstelle eines der vorhandenen Grundig Twin LNB GLT 40 montieren zum Empfang der ASTRA 19,2°Ost Sender. (Vermutlich Überprüfung der Fein-Ausrichtung der Antenne hierzu nötig)
Die 2 Legacy Ausgänge des INVERTO weiter verbinden wie bisher das Grundig Twin. Somit sollten die bisherigen
Anschlüsse in den Zimmern weiterhin ASTRA + Eutelsat mit den bisherigen Receivern zu empfangen sein.
Den UNICABLE Ausgang (mit 4 Nutzer-Bändern) des obengenannten INVERTO mittels einer sowieso zusätzlichen neuen Kabelverlegung (ca. 12m) in das 3. Zimmer führen.
(Aufgrund der Sendervielfalt ASTRA 19,2 Ost würde uns das
reichen.)
Dort soll künftig ein PANASONIC Plasma TX-P50VT30E angeschlossen werden. Laut Panasonic Homepage sollte dessen DVB-S Empfangsteil (Antennen System) zur Verwendung eines Einzelkabel-Routers geeignet sein.
Diese Lösung mit INVERTO Black Unicable Quad LNB würde
zum einen den Installationsaufwand zeitlich als auch
finanziell (ca. 100 Euro) und materiell ("nur Ersatz eines Twin LNB) im Rahmen halten - wäre quasi plug & play - und
die Möglichkeit bieten, zukünftig am "Hauptsehplatz" noch Reserve für bis zu 3 "Unicable" Anschlüsse beinhalten.
Fragen dazu:
1. Ist dieser "INVERTO Quad Unicable/Multischalter Mix LNB"
zu empfehlen?
2. Die Stromaufnahme des INVERTO LNB (bis ca. knapp 300mA) - kann die zuverlässig per Koaxialkabel vom Panasonic allein versorgt werden? Vermutlich wird zukünftig vorwiegend nur dieser Fernseher genutzt werden - die Fernseher in den anderen beiden Räumen zeitlich viel geringer.
3. Funktioniert der Empfang der beiden Satelliten in den bisherigen Räumen weiterhin? Bzw. können Schaltsignale
der bisherigen Receiver das INVERTO LNB stören / beeinträchtigen.
Vielen Dank vorab für Eure Hilfestellung
Sat Anlage erweitern
Tobias1994 am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  43 Beiträge
SAT Anlage erweitern - mit Hindernissen
Bang113 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  2 Beiträge
Wile_E am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  11 Beiträge
Sat-Verkabelung (3 Empfänger)
gdogg2003 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  28 Beiträge
Sat-Anlage erweitern
SaschaS am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  8 Beiträge
Wohnhaus SAT Anlage erweitern?
wieselfried am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  2 Beiträge
Sat Anlage Erweitern
itzbitz am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
Fabian532 am 17.05.2021  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  11 Beiträge
2 Antennenleitungen auf 3 erweitern
alex1977 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  30 Beiträge
Neue digitale Sat-Anlage: 2/3 Satelliten + 6 Empfänger
mellemuh am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.864
