HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » digi Satanlage für 2 erweitern | |
digi Satanlage für 2 erweitern+A -A |
gojobe
22:01
erstellt: 23. Mrz 2006, |
Hallo, ich habe eine Katrein Anlage für einen Resiever und möchte für meinen PC mittels einem T-Stück abzweigen. Geht das überhaupt bzw. ist es sinnvoll oder ist da ein Verlust vorhanden. Das ich nicht beide, TV und PC gleichzeitig betreiben kann ist mir klar. Was geschieht, wenn ich doch beide betreibe, geht dann gar nichts oder mit Einschränkung. Danke für die Rückmeldung! MfG Gottfried |
tomkai3
22:06
Nein, geht nicht, da der Empfang auf verschieden Ebenen statt findet und über 14 / 18V u. 22KHz Signal geschaltet wird. Desweiteren kann es sein das das T-Stück die Schaltspannung blockiert. Du mußt dein Single-LNB, gegen ein Twin-LNB tauschen, und zum PC eine zweite Leitung legen, dann funktionierts ohne Einschränkungen. Gruß Thomas [Beitrag von tomkai3 am 23. Mrz 2006, 22:07 bearbeitet] |
gojobe
00:29
erstellt: 24. Mrz 2006, |
Danke Thomas, ich habe es schon geahnt bzw. befürchtet. Noch eine andere Möglichkeit die ich sehe. Am Katreinresiever ist ein Áusgang mit durchgeschleiften Satsignal (SAT-ZF-Ausgang) das aber, nach Angabe vom Verkäufer (Mediamarkt) dann Analog sein soll. Was ist dann, wenn ich den PC daran anschließe? Danke! MfG Gottfried |
tomkai3
09:11
Da hat dein Verkäufer leider recht, das funktioniert nur für analog, und auch nur wenn der Receiver ausgeschaltet ist. Du kommst nicht drumrum, die zweite Leitung zu legen und das LNB zu tauschen. ![]() Gruß Thomas |
mystica
11:34
Hallo, es gibt die Möglichkeit einen Adapter auf die Kathrein zu setzen und damit ein "normales" LNB zu montieren. 1. billiger als Kathrein 2. ist meines viel besser als das Kathrein. Aber das 2. Kabel brauchst du auf alle Fälle. Gruß Horst |
mahri
12:47
Hi Horst, "2. ist meines viel besser als das Kathrein." Das würde ich so nicht unterschreiben. ![]() Den Punkt 1. Ja Ich nutze meine Kathrein LNB´s schon seit gut 10.Jahren ohne Probleme. Und ob ein billiges besser läuft,na ja... ? Gruß Mahri |
tomkai3
13:10
Ja Horst, da muß ich mahri recht geben, Kathrein-LNB´s, gehören mit zu den besten auf dem Markt, Selbst wir nutzen sehr oft Kathrein-LNB´s in der Profitechnik, bei kleineren Uplinks. Gruß Thomas |
KuNiRider
14:36
Wenn du Receiver und PC wirklich nur abwechselnd betreiben willst, kannst du den Durchschleifausgang des Receivers benützen. Dort muss wenn er ausgeschaltet ist (dass bedeutet bei manchen Receivern Netzschalter aus, nicht nur Standby!) das LNB voll durchgereicht werden. Sollte er das nicht tun, übernimmt ein Master-Slave-Relais (z.B: Kathrein EXR 03) diese Funktion. Sowohl das Releais wie auch der Durchschleifausgang werden fälscherlicherweise auch gerne asl Analog/Digitalumschalter vermarktet, weil sie meist dazu benützt werden einen alten analogen Receiver zusätzlich zu benützen. |
tomkai3
16:07
@KuNiRider Die Frage die hier offen bleibt, ob das 22KHz-Schaltsignal, durchgeht beim Durchschleifausgang des Receivers ![]() könnte sein das es blockiert wird, da der Durchschleifausgang ursprünglich dafür gedacht war vorhandene Analog-Receiver mit anzuschließen. da halte ich das mit dem Relaise für effektiver. Gruß Thomas |
mystica
20:11
@mahri @tomkai3 Ich hab mein Kathrein EXR 904 ausgebaut und ein Inverto eingebaut. Hatte in mehreren Tests gelesen, dass es besser sein soll. Erfolg: Qualität stieg an meinem Receiver von 72% auf 100%. Signal von 64% auf 75%. Sonst hätte ich sowas nichtt geschrieben. Aber selbst mein Fachhändler, gab zu dass das Inverto wirklich besser sit. Gruß Horst |
KuNiRider
21:05
Bei den Receivern die ich bisher so verkauft habe ist dies der Fall (Humax / Kathrein / Technisat / CMS / Edision ...) meist ist aber das Relais das 'räumlich' praktischere Bauteil, allerdings gibt es auch Reciever die nie ihre LNB-Spannung abschalten, die kann man dann nicht als Master nehmen. @mystica: Dein EXR 908 sollte eigentlich noch drinn sein, den der ist der Multischalter, die Kathrein Quadro-LNB nennen sich UAS 484 ![]() |
mystica
21:46
@KuNiRider Richtig, hab ich verwechselt, hab ja auch nicht jeden Tag das Vergnügen. Danke! Gruß Horst |
tomkai3
00:30
erstellt: 25. Mrz 2006, |
@KuNiRider Hab das noch nicht probiert, aber wenn der Receiver aus ist, sollte es gehen, warum auch nicht. Bei der ursprünglichen Frage, ging es aber auch darum, ob beides gleichzeitig geht, und das funktioniert leider nicht, es sei den die Programme liegen auf der gleichen Ebene. Gruß Thomas |
gojobe
11:39
Danke für die rege Teilnahme. Ich habe mich bei Katrein selber beim Techniker erkundigt. Nach dieser Aussage ist der Durchschleifausgang bei Standby als Digi voll funktinsfähig. Wie manche daraufkommen dass der Analog sein soll??? Mir kam die Aussage schon komisch vor. Da müßte ja was in der Bedienungsanleitung stehen. Die Verkäufer bei Media sind auch nicht die besten Techniker. (sonst wären sie ja nicht bei Media) Ich weis ja selber, dass ich auch manchmal einen "Käse" als Wahrheit weitergebe, alles Menschlich! MfG Gottfried |
Satanlage erweitern (Multischalter gesucht) spharo am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 3 Beiträge |
Satanlage erweitern auf 3 LNBs mboenin am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 2 Beiträge |
Satanlage für 2 Teilnehmer -Richard- am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 4 Beiträge |
SatAnlage mit Multischalter erweitern mit Kathrein EXR 221 werti100 am 15.10.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 13 Beiträge |
satanlage *flocke* am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 4 Beiträge |
Empfehlung für Satanlage Saka24 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 3 Beiträge |
Beratung für neue Satanlage yansop am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
Digitale Satanlage sven_tv am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Satanlage derSchnuffi am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 16 Beiträge |
Verkabelung Satanlage oliver1815 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.281
