LNB sowohl für analogen als auch digitalen Receiver?
PeteConrad
#1 erstellt: 29. Apr 2011, 06:36
Hallo zusammen und vorab gleich sorry, daß ich heute meine Frage einfach hier so abschieße, sicher ist dazu schon viel geschrieben worden, aber ich habe nicht viel Zeit, es ist buchhalterisch Monatsletzter und viel zu tun
Folgendes: wir - 2 "Etagen" - planen nun endlich auch den Umstieg auf digitales Satelliten fernsehen. "Wir", das bin ich mit meiner entschlußfreudigen Frau und unter uns die alles andere als entschlußfreudigen Schwiegereltern.
Wir oben besitzen bereits einen digitalen Sat-Receiver, der aber wohl aufgrund des recht betagten LNB nichts empfängt (findet zwar 145 Programme in der Liste und die Hälfte davon nochmal an Radiosendern, bekommt aber kein Signal, ist das eigentlich normal?)
Wir würden jetzt gern auch den/das(?) LNB wechseln, aber weil die Schwiegereltern sich noch nicht zum Kauf des lange angestrebten neuen Fernsehers (muß unbedingt(!) einen integrierten Sat-Receiver haben, es darf kein Extragerät sein, warum weiß keiner...) entscheiden können und das durchaus noch ein halbes Jahr dauern kann, MUSS sichergestellt sein, daß die mit dem analogen Receiver weitergucken können?
Frage: geht das? Wenn ja, wie bzw mit welchem LNB?
Besten Dank vorab für Eure Antworten. Schönes Weekend
Klaus
[Beitrag von PeteConrad am 29. Apr 2011, 06:40 bearbeitet]
davidcl0nel
#2 erstellt: 29. Apr 2011, 07:24
Mit jedem LNB geht das.
Dort ist nur _zusätzlich_ das High-Band hinzugekommen, was fast alle digitalen Sender enthält. Es gibt jedoch auch einige wenige Sender (zb auch die HD-Sender von ARD/ZDF/ARTE), die sich im LowBand befinden, was du jetzt mit einem "analogen" LNB schon empfangen kannst. Das könnten die sein, die du jetzt schon empfängst. Wenn du eine vorgefertigte Kanalliste im Receiver hast, wird die dann jedoch die ganzen anderen Sender nicht finden.
Kauf dir ein Alps Quad-LNB.
Was ist jetzt verbaut? Direkt die Receiver an das LNB, oder hängt noch ein Switch irgendwo (Dachboden zb) dazwischen. Dann brauchst du ein Quattro-LNB und einen neuen Multiswitch, zb einen 5/8 von Spaun.
PeteConrad
#3 erstellt: 29. Apr 2011, 09:47
Hi davidcl0nel,
leider empfange ich zur Zeit überhaupt nix, wenn ich den Receiver im Programmsuchlauf durchrennen lasse, "findet" er zwar die Sender, zeigt auch Frequenzen und Sendernamen an, aber wenn ich aus dem Menü rausgehe, steht immer nur "kein Signal" auf dem Bildschirm.
Ich weiß, daß auf dem Dachboden noch ein Switch ist, leider hab ich keine Angaben dazu, aber dann wird da wohl was getan werden müssen...
Wenn ich Dich richtig verstanden habe: mit diesem Quattro-LNB kann bei Schwiegerelterns dann auch noch mit dem analogen Receiver weitergeschaut werden?
Besten Gruß
Klaus
davidcl0nel
#4 erstellt: 29. Apr 2011, 09:51
Ja, der analoge Receiver geht weiterhin.
Aber bedenke:
Quattro-LNB <-- 4 Kabel --> Multiswitch unter dem Dachboden <== mehrere Kabel ==> jeweils 1 Receiver
Dh. da müssen 2 zusätzliche Kabel von der Antenne zum Switch gelegt werden.
Welche Sender findet er denn?
Phoenix, Das Erste, 1extra, 1festival... solltest du finden und schauen können, denn die liegen im besagten LowBand, was auch dein alter LNB noch hat.
Aber hilft nichts, du mußt umrüsten.
PeteConrad
#5 erstellt: 29. Apr 2011, 10:01
Hallo nochmal,
er findet (im Sinne von anzeigen) exakt gar nix.
Mache ich da eventuell einen Bedienfehler?
Es ist der DigiPlus STR1 von TechniSat.
Eigentlich ist alles ziemlich selbsterklärend.
Er findet 145 Fernseh- und 75 Radioprogramme nebst Sendernamen. Aber er gibt weder Bild noch Ton raus.
Receiver ist brandnew, eventuell defekt?
Klaus
rura
#6 erstellt: 29. Apr 2011, 10:02
Mit diese Fragen bist du im imho im falschen Forum, bitte einmal hier hin gehen.
Neues LNB für digital und analog
XTonyX am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  2 Beiträge
Umstieg von analogen auf digitalen Empfang
Pini7 am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  6 Beiträge
Frage zu analogen/digitalen SAT-Empfang.
Lenni87 am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  3 Beiträge
2 Receiver an einen digitalen Twin-LNB
juri25 am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  3 Beiträge
Digitaler Receiver auch für analogen Empfang?
Feiveline am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  2 Beiträge
Sky über digitalen Receiver an Analog-LNB
Passopp am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung für Digitalen o. Universalen Twin-LNB?
Goliath23 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  5 Beiträge
Problem mit Universal LNB ?
sonny_crocket am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  4 Beiträge
Kaufberatung - Schüssel, LNB, Receiver
b2q am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  10 Beiträge
Problem mit digitalen Sendern!
MAC693 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
