Problem mit digitalen Sendern!
MAC693
#1 erstellt: 08. Jul 2005, 17:14
Ich habe ein Problem mit digitalen Sendern.
Also mein Aufbau sieht folgendermaßen aus:
Quad-LNB -> 4-fach Multiswitch(ohne Netzteil) -> verteilt auf 3 analoge Receiver und einem Digitalen. Bei den analogen gibt es keine Probleme (alle Sender) aber bei dem DigitalReceiver habe ich Problem Astra19.2 Sender zu bekommen, d.h. kein ARD,ZDF, VOX usw. (Pro7, Kabel1, Sat1 gehen). Hab auch schon den Digi-Receiver bei einem Bekannten an dessen Schüssel gehängt (-> voll funktionsfähig, bekomme alle Sender).
Warum gehen nicht alle Sender?? Weiß nicht mehr weiter..
Kann es sein das der Multiswitch defekt ist, aber dann müßten ja auch die analogen Reiceiver nicht funktionieren.
Brauche Hilfe
mahri
#2 erstellt: 08. Jul 2005, 17:23
Die Analogen empfangen auf einem anderen Band.
Gruß Mahri
Vielleicht wirklich mal das LNB tauschen.
MAC693
#3 erstellt: 08. Jul 2005, 19:57
1) Gibt es vielleicht irgendetwas (Gerät...) indem man testen kann, woran es liegen könnte?
2) Ist meine Ausrichtung korrekt (ich denke schon, ansonsten hätte ich keinen analogen empfang????)
3) Was muß ich tun damit ich die analogen und digitalen Receiver betreiben kann?
Bin um jede Hilfe dankbar
mahri
#4 erstellt: 08. Jul 2005, 20:24
Wie schon geschrieben,LNB mal tauschen.
Messen kannst Du das nur mit einem Digitalen Antennenmeßgerät.
Der empfängt Analog und Digital getrennt und zeigt entsprechende Fehler genau an.Dann weißt Du genau welcher Bereich i.O. oder def.ist. Und da Du solch ein Gerät nicht haben wirst,geht das nur durch Wechsel des LNB´s.
Gruß Mahri
MAC693
#5 erstellt: 08. Jul 2005, 21:15
Danke für die Auskunft! Werd ich mal versuchen!
joeben
#6 erstellt: 11. Jul 2005, 07:49
Du könntest auch dein Kabel zwischen LNB und Multi noch mal genau unter die Lupe nehmen, und zwar das am v/h Anschluß.
Gruß Jörg
mahri
#7 erstellt: 11. Jul 2005, 14:48
Und ??? Hat sich schon was ergeben ?
Wir warten auf Antworten.
Gruß Mahri
Probleme mit digitalen Sendern
u.kumpe am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  2 Beiträge
kein Signal bei Digitalen Sendern
Vena123 am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  43 Beiträge
Probleme beim empfang von einigen digitalen Sendern
teb1982 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  4 Beiträge
problem mit hd+ sendern!
mastakilla2 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  8 Beiträge
Problem mit Sky HD Sendern
dal3838 am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  9 Beiträge
Probleme mit "vertikalen Sendern"
Rolf1981 am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  8 Beiträge
Kein Ton bei bestimmten Sendern.
raiher am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  3 Beiträge
Probelme mit verschiedenen Sendern nach Neueinstellung der digitalen Schüssel
greencat am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit HD-Sendern
furious.angel am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  5 Beiträge
Problem mit einigen Sendern mit 2 receivern
Fulgrim am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.562
