| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wie schliesse ich den Receiver mit der Gemeinschaf... | |
Wie schliesse ich den Receiver mit der Gemeinschaftsantenne an?+A -A |
Severina
erstellt: 24. Apr 2011, 09:12
Hallo, wir haben im Haus eine Satellitenanlage bekommen im Wert von 15.000 Euro, lauter "server" oder was auch immer stehen in einem Schrank im Hausflur. Den Empfang bekommt man von der Antennen-TV "steckdose" und der Kabel soll dann in einen Reciver. Ich habe das versucht mit meinem Digitalen Satellitenreciver (Schwaiger SAT Receiver Digital DSR 6020), aber es stand immer "Kein Signal", sonnst funktiniert der Reciver mit meiner eigenen Antenne auf dem Balkon. Muss dafür ein spezielles Gerät beschafft werden? Oder irgendwie was anderes bei meinem Gerät einstellen? Add: Diese zwei Blätter habe ich im Schrank gefunden, aber das sagt mir nicht viel ![]() ![]() ![]() ![]() Ich kenne mich da wirklich nicht gut aus und würde mich über jede Antwort und Tipp freuen! Danke! |
Duke44
erstellt: 24. Apr 2011, 09:20
Bei Euch werkelt eine sogenannte Kopfstation. Diese wandelt das DVB-S Signal in ein DVB-C Signal um. Du benötigst also einen TV mit DVB-C Tuner oder einen DVB-C Kabelreceiver. Auf dem 2. + 3.Bild siehst Du sogar, welche Sender ihr nur empfangt. Da sieht es mau aus mit den ÖR in HD. [Beitrag von Duke44 am 24. Apr 2011, 09:24 bearbeitet] |
Severina
erstellt: 24. Apr 2011, 09:24
Vielen, vielen Dank! Sprich das ist ein Digitaler Kabel Receiver? Ich haben einen über 20 Jahren alten Fernseher, aber mit Scart von Metz. Den würde ich nicht gerne gegen einen neuen, flachen tauschen, wenn es nicht sein muss. Ist da auch egal oder welche Marke dieser Reciever ist? AUf was muss ich beachten? Würde Ihn gerne jetzt bestellen. Dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! |
Dubai-Fan
erstellt: 24. Apr 2011, 09:29
schüssel behalten und tv mit multituner anschaffen. dann bist du für alle fälle gerüstet. ansonsten bringt dir das ganze keine vorteile zu deinen vorhandenen geräten. [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Apr 2011, 09:31 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 24. Apr 2011, 09:30
Ja.
Dann benötigst Du einen DVB-C Kabelreceiver mit einem RGB-fähigen Scart-Ausgang.
Ja. Ich persönlich würde mir einen kaufen, wo ich auch manuell bei der Sendersuche viele Einstellungen selbst vornehmen kann. Das erleichtert manchmal das Auffinden eines bestimmten Senders ungemein. z.b. einen Technisat HD8-C oder den jetzt erscheinenden Nachfolger ISIO-C. [Beitrag von Duke44 am 24. Apr 2011, 09:33 bearbeitet] |
Severina
erstellt: 24. Apr 2011, 09:48
Vielen Danke für eure Unterstützung Jungs, also mein Anliegen ist einfach dieses, dass ich die Schüssel weg von der Terasse bekomme, weil die stört mich enorm und nimmt einfach Platz- kurz: die muss weg! Das mit HD usw. habe ich ahrlich gesagt nicht verstanden, mit der Bildqualität auf dem Metz Haiti Color 7472 METZ bin ich absolut zufrieden. Der jetzige Receiver kostete ca 30 Euro und da bin ich auch mehr als zufrieden, für wieviel Geld bekomme ich einen ok Receiver DVB-C? Nehmen wir mal an der "Dicke" gibt mal den Geist auf, d.h. wenn ich Diesen Fernseher kaufen würde, brauche ich keinen Receiver?(Wieso ist Technik immer so kompliziert?) |
Dubai-Fan
erstellt: 24. Apr 2011, 09:56
was willst du denn mit sooo einem winzigen tv? DVB-C, sogar in HD hat er aber drin und ist somit geeignet. du bekommst aber wesentlich weniger sender über die hausanlage wie mit deiner eigenen schüssel. welche steht ja auf dem scan. ich weiss ja nicht, wie gross deine schüssel jetzt ist, aber für Astra reicht auch eine Technisat Digidsh 45 oder Selfsat und die brauchen nun wirklich sehr wenig platz. [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Apr 2011, 09:58 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 24. Apr 2011, 10:08
Damit sich die weibliche Seite immer schön Gedanken machen kann, wie man die komplizierte Technik durch "optisches Aufbessern" (z.B. Blumentöpfe) besser in den Griff bekommt. An Deiner Stelle würde ich die eigene Schüssel behalten und wie schon vorgeschlagen durch ein weniger platzeinnehmendes Modell ersetzen. Hast Du das wirklich richtig bedacht, das Du beim Umstieg auf die hausinterne TV-Versorgung nur noch ca. 30 Sender bekommst? Und von denen ist 1/3 verschlüsselt! Wenn Dir das reicht, dann gehe den Schritt zurück. Allerdings ist es utopisch für 30,-€ einen halbwegs vernünfigen DVB-C Receiver zu ergattern. |
Severina
erstellt: 24. Apr 2011, 10:12
Diser ist doch nciht viel kleiner als der Dicke :)oder? ![]() Jetzt habe ich ca 2000 Sender von denen ich 10 oder so anschaue. Wieviele sind es mit der Hausanlage? Meine Schüssel ist sa 60 cm Breit und 70cm hoch, wiederlich! - DIE MUSS WEG, und kiene an ihre Stelle! Die Hausantenne ist viel grösser ![]() Sind diese Geräte ausreichend? http://www.shoppingf...tml?campaign=froogle http://www.hitseller...l?&et_cid=6&et_lid=6 http://mctiger.de/sh...A-2-PNK.html?pse=coaOb DVB-C TV oder Receiver, kein Unterschied vom Empfang? (Danke für die Geduld) |
raceroad
erstellt: 24. Apr 2011, 15:26
Der Vollständigkeit halber: Anders als es sich oben für mich liest, setzt die Kopfstellenanlage nicht nur nach DVB-C um. Im oberen Teil des dritten Bildes ist zu erkennen, dass Sender eines digitalen Satellitentransponders auf unterschiedliche Kanäle umgesetzt werden: Kabel Eins > S5, Pro 7 > S7, Sat1 > S9 ... . Hierbei kann es sich nur um eine zusätzliche Wandlung des Satellitensignals in ein analoges Kabelsignal handeln. Diese wenigen Sender sind mit dem Metz-TV auch ohne externen Receiver direkt zu empfangen. Gerade im Hinblick darauf, dass kein TV ewig lebt, teile ich die Skepis von Duke44 und Dubai-Fan bezüglich des doch recht eingeschränkten Programmangebotes der Kopfstelle. Wäre es nicht wirklich sinnvoller (sofern das nach der Inbetriebnahme der Kopfstelle weiterhin erlaubt bleibt) bei Selbstversorgung über eine eigene Satantenne zu bleiben? Es reicht ja ein recht kleines Teil wie die schon angesprochenen 45er DigiDish oder Selfsat. Wenn bei extrem schlechten Wetter kein Empfang mit einer dieser noch recht unauffälligen Antennen möglich sein sollte, bleibt immer noch ein "Notprogramm" mit den 8 anlog umgesetzten Sendern, die direkt mit dem Metz zu empfangen sind. [Beitrag von raceroad am 24. Apr 2011, 16:24 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 24. Apr 2011, 19:22
genau. die sender werden auch noch analog eingespeist. für die metz röhre also weiterhin ausreichend. @severina nun 48cm bilddigagonale ist bei einem 16:9 gerät schon sehr klein. wenn du noch eine 4:3 röhre hast, also was quadratisches, musst du halt mal die bilddiagonale messen. du kannst ja mal den metz an die wandantennendose anschliessen und einen sendersuchlauf machen. wenn dir die gefundenen sender ausreichen, kannst du die schüssel abmontieren. [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Apr 2011, 19:26 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 25. Apr 2011, 06:59
Das war aber sicher schon vor ein paar Jahren Denn weder die Bezeichnungen wie Premiere noch die verwendeten DVB-C Modulation + Datenrate sind heute noch üblich.Die von dir verlinkten Receiver sind prinzipiell tauglich um die digital eingespeisten und frei empfangbaren ca 40 Sender zu empfangen. Einen 19"-Bildschirm haben schon Laptops - ist als TV also wirklich schon sehr klein - bei dem gegebenen SD- Empfang würde ich da einen 32" mit Multituner empfehlen. |
Severina
erstellt: 25. Apr 2011, 08:02
Hallo, also eine andere Schüssel geht auch nicht, da es keinen Platz gibt, weil da kommt eine Sitzbank hin, und egal wie grosse die Schüssel ist, es stört, weil keiner will ja auf der Schüssel sitzen ![]() Das mit dem Analogen Empfang habe ich schon getestet, 6 Känele, von denen nur 3 eine gute Bildqualität haben, der Rest ist einfach "unsehbar" ![]() Habe ich einen Unterschied von Anzahl der Kanäle und der Bildqualität, wenn ich mich für einen Receiver mit Metz oder Samsung LCD entscheide? UmfrageMir sind z.b Arte, Ard, Sixx, ZDf, K1 und Einsfestival wichtig... das andere eher nicht. SOnnige Ostergrüße, Seve |
raceroad
erstellt: 25. Apr 2011, 09:11
Laut Bild 3 wären die alle (sofern "Ard" "Das Erste" meint) mit einem DVB-C-Receiver zu empfangen, es gibt aber etwas widersprüchliche Angaben: - Arte, Eins Festival: Der Transponder ist nicht in der Tabelle Bild 2 aufgeführt, aber auf Bild 3. - Sixx, dto.: Nicht in der Tabelle Bild 2 aufgeführt, aber laut Bild 3 zu empfangen, da selber Transponder wie "Das Vierte". |
Severina
erstellt: 25. Apr 2011, 17:45
Vielen Dank an euch Alle! Also summa summarum ich soll mir einen DVB-C Receiver kaufen und keinen LCD Fernseher 19 (von der grösse sind die eigentlich gleich, da ich bei dem Fernseher bei neueren Filmen sowieso 2 schwarze Balken oben und unten habe)? Die Anlage wurde 2009 gemacht ![]() |
Duke44
erstellt: 25. Apr 2011, 17:54
Respekt! Da wollte man es wohl allen Recht machen oder die Installationsfirma hat noch ihre alten analogen Restbestände verwertet. Was Du Dir letztendlich kaufst, ist Deine Entscheidung. Ein TV mit Multituner erspart die zusätzliche "Box". |
Severina
erstellt: 25. Apr 2011, 18:22
Danke! Jetzt hast du mir geholfen Ich kann mcih ja nicht entscheiden, neuer Fernseher (der da oben) oder nur diese Box! ![]() ![]() Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 25. Apr 2011, 20:59 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 25. Apr 2011, 18:37
Beim Schuhkauf geht euch Frauen doch die Entscheidung, welches von den beiden Paar Schuhen man nimmt, stets leicht von der Hand. Man kauft einfach beide. Im Ernst, kauf Dir ne externe Box. Bei euren Gegebenheiten wird das wohl das Beste sein. Die Umfrage im anderen Thread ist ja wohl eindeutig, oder? [Beitrag von Duke44 am 25. Apr 2011, 18:38 bearbeitet] |
Severina
erstellt: 26. Apr 2011, 07:20
Aber oben sagst du mir , wenn ich den TV gibts auch grösser kaufe, erspare ich mir die box du machst es einem echt nicht leicht ![]() schuhe bestelle ich immer und schicke die dan zurück, meistens, weil die nicht passen und nehme die in denen ich mich wohl fühle ![]() ich hab mir seit märz keine schuhe gekauft! |
Severina
erstellt: 26. Apr 2011, 08:51
Dubai-Fan
erstellt: 26. Apr 2011, 09:03
jetzt mal im ernst. einen neuen tv kauft man im minimum mit 32 zoll, also 82cm bilddiagonale ausser du sitzt gleich mit der nasenspitze davor. oder willst du, resp. kannst du nicht mehr ausgeben?der unterschied LCD zu LED ist die art der beleuchtung. LCD's haben eine art neonröhrensytem als hintergrundbeleuchtung und LED's eben die kleinen lämpchen im rahmen verbaut was die modernere und etwas stomsparendere variante ist. [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Apr 2011, 09:49 bearbeitet] |
Severina
erstellt: 26. Apr 2011, 09:32
Also ist LED besser!? ![]() Und ja, ich möchte keinen 32 Zoll fernseher, weil die grösse jetzt reicht mir mehr als aus. Ich persönlich finde es schrecklcih wenn ein Fernseher der Hauptpunkt in einem Raum ist und so wie ein Altar aussieht. - Schrecklich! Bin max 2m von Fernseher entfernt und sehe gut |
Dubai-Fan
erstellt: 26. Apr 2011, 09:54
ich hab nicht gesagt das LED besser ist, nur moderner. ein LED ist ja auch ein LCD von der bildschirmtechnik her. die beleuchtung macht den unterschied. nun, das ist wie immer geschmackssache mit der grösse. hier im forum sitzen sie teilweise 2m vor einem 50 (127cm) zöller. |
Severina
erstellt: 06. Mai 2011, 10:51
Also jetzt kann ich auch meinen Senf gerne dazu geben! ![]() Habe den LED von Samsung gekauft, 22 zoll. Design - sehr schön Größe - besser könnte es nicht passen, sogar grösser als die Röhre aber nicht zu groß um aufzufallen Bildqualität - TOP! Hätte ich nciht gedacht dass es so scharf sein kann, bis jetzt habe ich kein Flachbildschirm so klar gesehen Instalation - max. 5 Minuten Sender - über 250 (muss erstmal meine 7-10 Sender sortieren) Satellitenschüßel- geht heute weg!!! Danke für euere Hilfe! ![]() Achja ... der Metz bleibt noch im Keller |
SAT Gemeinschaftsantenne, wie kann ich HD+ & Premiere empfangen MrArtifex am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 4 Beiträge |
Guide+ : Welchen Sat-Receiver? Hobbyflieger am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 2 Beiträge |
Zwei SAT-Receiver/Twin-LNB paranova am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 4 Beiträge |
2 SAT-Receiver hintereinander matnick am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 6 Beiträge |
Wie USB-PVR bei Twin-CI+ S2 Teufel-Th.1-Fan am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 8 Beiträge |
USA Samsung TV Sucht Sat Receiver mit 60hz output. waltager am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 5 Beiträge |
Was ist kaputt: LNB oder Receiver? spaceman_t am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild über ext. Receiver ancientLEGEND am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 12 Beiträge |
Kein Sender via Sat Anlage an Samsung UE46D6500 Michaelios am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 16 Beiträge |
Radio Digital frankiie am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.767
