| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Sender via Sat Anlage an Samsung UE46D6500 | |
Kein Sender via Sat Anlage an Samsung UE46D6500+A -A |
Michaelios
erstellt: 26. Nov 2011, 22:55
Hallo allwissende Webgemeinde. Zu allererst. ich bin ein Absoluter Sat Noob, bisher hatten wir nur eine Gemeinschaftsantenne und haben uns jetzt mit einem neuen TV ( Samsung 46D6500) auch eine Sat anlage geholt. Das Kabel ist von Schwaiger, der LNB ist ein Quad Switch Hama Lypsi und der Receiver ist im TV integriert. Ich habe die Sat Schüssel ausgerichtet und habe bei einem Suchlauf keinen einzigen Sender gefunden. Signalqualität steht konsequent auf Null und er findet einfach nichts. komplett garnichts. das kabel geht durch die wand und wird nirgendwo zwischengeschalten oder so. ein kabel ( der lnb hat ja vier abgänge) geht ins wohnzimmer zum samsung , der andere endet im schlafzimmer meiner eltern, aber ohne receiver bisher. Was muss ich machen um wenigstens den hauch eines Signales zu empfangen? ich habe auch von transpondern gar keine Ahnung und habe das erstmal so gelassen wie es standardmäßig eingestellt war. Ich hoffe irgendeiner hat eine rettende Idee. In den anderen 1000 Themen hier bin ich nicht schlauer geworden auch wenn ich alles ausprobiert habe was dort vorgeschlagen wurde. danke im voraus. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 26. Nov 2011, 23:07
Aber wohl nicht richtig. Das ist Millimeterarbeit.
Schüssel so ausrichten, dass du gute Signalqualität hast. |
Michaelios
erstellt: 26. Nov 2011, 23:13
müsste ich bei schlechter ausrichtung nicht wenigstens programme empfangen die dann schlussendlich qualitativ miserabel sind ? ich habs mit der SatFinder iphone App ausgerichtet und es zeigte bei 15 Suchdurchläufen immer komplett NULL an und ich hab schon immer nachjustiert und alles feiner gemacht aber das hat nix gebracht :/ |
Duke44
erstellt: 27. Nov 2011, 08:44
Bei Digitalempfang gibt es keine "Zwischenstufe". Entweder man hat ein Bild oder nicht. Wie groß ist die Schüssel? Alle F-Steckerverbindungen überprüft? Du solltest mal ernsthaft in Betracht ziehen, Dir für ca. 35...50,-€ die Anlage von einem Fachmann einmessen zu lassen. Ohne adäquate Hilfsmittel steht Du ziemlich verloren da auf weiter Flur. |
KuNiRider
erstellt: 27. Nov 2011, 10:13
Du solltest mal die Tips in den FAQ-Sat-Empfang zur Ausrichtung lesen und dir einen Satfinder zulegen (das App ist sehr viel zu ungenau) oder dir deinen Spiegel einstellen lassen.Dazu kommt, dass ein Lypsi-LNB mit seiner unsinnig hohen verstärkung ganz schlecht mit einem Samsung mit Pegelphobie zusammenpasst, solange du nicht mindestens 50m Kabel dazwischen hast. |
Michaelios
erstellt: 27. Nov 2011, 13:42
Danke für die bisherigen Antworten, zu den Fragen:
sie ist elliptisch und hat 75cm und 85cm Durchmesser
jap
ist natürlich doof , wenn ich dann den Fachmann kommen lasse und am ende der LNB ein weiteres größeres Problem darstellt, oder? |
Duke44
erstellt: 27. Nov 2011, 15:51
Sofern die Schüssel erst einmal richtig "eingenordet" ist, wäre auch ein späterer eventuell notwendig werdender Tausch des LNB`s kein Problem. Nur ohne jemals überhaupt was empfangen zu haben, bleibt das alles reine Spekulation. Kein Signal --> Keine Kekse. Ganz einfach. |
Michaelios
erstellt: 27. Nov 2011, 20:19
gut zu wissen. danke. Ich werde mich wieder melden wenn das einstellen erledigt wurde |
Michaelios
erstellt: 29. Nov 2011, 17:31
So. Neuigkeiten. Ich hab selbst das doch selbst mit einem ausgeliehenen digitalen sat Receiver eingestellt. bei dem zeigt es mir eine Signalstärke von 65%-66% an und eine Signalstärke von 78. im Receiver ist Diseqc auf 1/4 eingestellt. Beim Samsung ist unabhängig von den Einstellungen kein Bild zu kriegen. Er läd die Astra 19.2 Sender innerhalb weniger ( <4) sekunden runter und schlägt mir eine Senderliste für deutschland vor. das ist ansich ja ein gutes zeichen dass er was von dem satelliten empfängt aber trotzdem. Ich wähle einen Sender und er sagt mir schlechtes oder garkein Signal. mit dem digit receiver ist das bild super.... Ideen ? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 29. Nov 2011, 17:36
Die vermutliche Ursache steht schon oben:
Michaelios
erstellt: 30. Nov 2011, 14:50
gut, wenn das wahrscheinlich ist werde ich mir wohl einen neuen LNB zulegen , gibt es irgendwelche referenzwerte auf die ich achten sollte, bzw an denen ich mich orientieren kann ? nicht dass ich wieder den falschen anschleppe... |
Duke44
erstellt: 30. Nov 2011, 20:04
barsch,
erstellt: 30. Nov 2011, 20:50
Duke44
erstellt: 01. Dez 2011, 15:27
Der Axing hat den Vorteil, das man ihn direkt auf die Anschlußbuchse am Receiver aufschrauben kann. Da braucht es dann kein Zwischenkabel oder nen F-Doppelstecker. |
barsch,
erstellt: 01. Dez 2011, 17:52
Naja, ich persönlich würde das Ding eh nicht direkt am Receiver andocken ( Belastung der Buchse ) bzw,würde ich keinen erst benötigen [Beitrag von hgdo am 01. Dez 2011, 22:32 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 01. Dez 2011, 17:57
Als wenn das Teil 5 Zentner wiegen würde ...
Das kommt davon, dass man sich keinen Sammy zulegt. |
Samsung UE46D6500 empfängt kaum HD+ Sender Ig3l am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 15 Beiträge |
Samsung UE46D6500 | Probleme mit Satellitenanschluss (3 LNBs) fladoholic am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 8 Beiträge |
HD-Sender - kein Signal an SAT-Anlage xboxmaker am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 4 Beiträge |
Samsung Receiver kein Sat Empfang mpassern am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 8 Beiträge |
Samsung UE46ES7000 kein Sat-Signal DarkStarZ am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 8 Beiträge |
Neu Sat Anlage wenig Sender Guenter_aus_do am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 5 Beiträge |
Samsung D6500 kein Sat Empfang telepirat am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 13 Beiträge |
Kein deutsches TV via SAT im Italienurlaub blueeyes90 am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 14 Beiträge |
Radiosignal via Sat-Kabel? Gizmos am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 6 Beiträge |
Radioempfang via Sat-Antenne Compu-Doc am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.812
