Wie USB-PVR bei Twin-CI+ S2
Teufel-Th.1-Fan
#1 erstellt: 28. Feb 2016, 21:02
Hallo zusammen
Ich habe vor, mir einen TV mit Twin-Sat-Tuner zuzulegen.
Derzeitiger Favorit ist der Panasonic ..CXW754.
Um auf Festplatte aufnehmen zu können, braucht man dazu eine zweite HD-Karte oder sowas wie den TechniRouter Mini 2/1x2.
Ich habe auch gelesen, dass es Doppel-CI+Module mit nur einem Karteneinschub gibt, die dann beide Slots mit Signalen versorgen.
Meine Vorraussetzungen:
- nur ein Anschluß in der Wohnung
- keine eigene Schüssel, sondern Gemeinschaftsantenne (d.h. bei Verwendung des o.ä. TechniRouter müßte ich erst mit der Hausverwaltung reden, ob überhaupt noch ein zusätzlicher Anschluß frei ist)
Ich tendiere zu dem Doppel-CI+Modul.
Kann mir da einer Empfehlungen und Hinweise dazu geben?
Danke schonmal
KuNiRider
#2 erstellt: 28. Feb 2016, 22:22
Ein CI-CAM hat nichts mit dem Empfangf zu tun! Mit passender Karte entschlüsselt es nur Pay-TV-Sender.
Fur so einen TV benötigst du entweder:
a) zwei Koaxkabel direkt bis zim Multischalter (oder Twin/Quad-LNB)
b) ein Koaxkabel mit 2fach-Berteiler am TV und Unicable-Matrix auf der anderen Seite.
Kakuta
#3 erstellt: 29. Feb 2016, 07:42
Wo soll es die geben???
Kakuta
Teufel-Th.1-Fan
#4 erstellt: 29. Feb 2016, 13:38
Kakuta
#5 erstellt: 29. Feb 2016, 14:54
Du versteht einiges nicht, jedes Modul ist für sich, es werden für alle CI+ Schnittstellen ein Modul und eine Karte benötigt. Es gibt zwar Twin-Module, da kommt eine Smartcard und eine auf Sim Größe zerschnittene rein. Ob allerdings zwei HD+ Karten in einem Modul funktionieren, musst Du schon selber herausfinden. Unterschiedliche Karten ja, dann aber auch von zwei verschiedenen Anbietern, also zb. eine NAGRA und eine NDS oder CONAX.
Ich kenne keinen TV der MTD (MultiTransponderDekoding) unterstützt, also auch wenn das Modul es kann, geht es nicht.
Kakuta
Teufel-Th.1-Fan
#6 erstellt: 06. Mrz 2016, 20:27
Na dann ist es ja gut, daß ich mal nachgefragt habe.
Also werde ich wohl versuchen müssen, den TechniRouter dazwischenzuschalten.
Danke für die Antworten
raceroad
#7 erstellt: 07. Mrz 2016, 11:04
Noch einmal, auch wenn das mit
KuNiRider (Beitrag #2) schrieb:
Ein CI-CAM hat nichts mit dem Empfangf zu tun! [...]
schon deutlich beschrieben wurde:
Der Einsatz eines TechniRouters ändert nichts an der Art der Entschlüsselung, sondern nur an der Art und Weise, beide Tuner etwa eines Fernsehers zu versorgen. Ohne den TechniRouter braucht man, möchte man keine eingeschränkte Programmwahl, zwei Kabel zur Anlage, mit dem TechniRouter reicht eines. Es wäre aber weiterhin für jede CI+-Schnittstelle ein Modul (samt eigener Karte) nötig.
Teufel-Th.1-Fan
#8 erstellt: 07. Mrz 2016, 19:39
Das habe ich auch so verstanden.
Wenn ich mit dem TechniRouter dazwischen (und aktiviertem Unicable-Betrieb im TV) in den Slot für das PVR keine HD-Karte/Modul stecke, kommt dann auch kein SD-Sender?
Homecast S-8000 CI PVR
smarty176 am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  3 Beiträge
SEG PVR 62-80S?
mx.2000 am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  3 Beiträge
digicorder S2 vs. IDL7000 PVR
Thorgal am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  6 Beiträge
Tevion PVR 8005 Twin Probleme
AHeiNK am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  2 Beiträge
RADIX DSR-9900 TWIN PVR
RINO60 am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  19 Beiträge
Verständnisfrage zu Twin-PVR Receivern
angryjack am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  8 Beiträge
Festplatte im Humax CI-8100 PVR tauschen
Mr_Ed am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  3 Beiträge
Eurosky STB 2007 PVR CI -- Filme auf HDD kopieren
carrera1988 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  7 Beiträge
[Kaufberatung] PVR - Sat
-Timo- am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  2 Beiträge
PVR: Topfield TF-6000 oder Technisat Digicorder S2
Compiguru am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.515
