3-poliges Nullmodemkabel.
Memory1931
#1 erstellt: 19. Apr 2011, 12:06
Hallo erstmal,
heute kam der zweite gebrauchte "Technisat Digit MF8-S" zu uns ins Haus geflattert.......
Schön und gut!
Ich wollte die ganzen Daten und Einstellungen von einem anderen MF8-S kopieren......
Lt. Beschreibung funktioniert das auch......
Nur: "Dazu wird ein 3-poliges Nullmodemkabel benötigt."
Frage:
Nachdem ich gegoogelt habe und keines finden konnte, frage ich hier mal nach...
Wo bekomme ich so ein "bescheidenes" 3poliges-Nullmodem-Kabel her?
bui
#2 erstellt: 19. Apr 2011, 12:07
[Beitrag von bui am 19. Apr 2011, 12:08 bearbeitet]
davidcl0nel
#3 erstellt: 19. Apr 2011, 17:24
Wenn du bestellst, denke daran, daß du einen seriellen Com-Port am Rechner brauchst. Die meisten Motherboards haben es gar nicht mehr, manche nur noch als Pfostenleiste, und du brauchst ein Slotblech. (war bei mir so, hab ich für ~7€ bestellt)
Ansonsten bleibt dir nur der Umweg über einen USB-nach-seriell-Wandler, zb hier: http://www.amazon.de...-25Pol/dp/B000YCZN1U
Die melden sich dann als virtuelles Com-Device, und damit geht das dann auch.
Memory1931
#4 erstellt: 19. Apr 2011, 17:45
bui schrieb:
Hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=3971;PROVID=2402
und im Fachhandel um die Ecke.
Guten Abend,
leider ist darauf "nur" ein 9-poliges Nullmodemkael zu erkennen.....
Schade...
Duke44
#5 erstellt: 19. Apr 2011, 17:59
Das ist schon das richtige Kabel.
Was da in der Beschreibung des Receivers steht, ist ein Nullmodemkabel mit nur 3 belegten Anschlusspins.
siehe dazu auch wiki
Memory1931
#6 erstellt: 19. Apr 2011, 18:19
Leider ist am Technisat DIGIT MF8-S ganz rechts ein "runder" Anschluß, der zum kopieren der Daten/Einstellungen von A nach B (gleiche Geräte) gedacht ist.
Der Anschluß hat ca. 1 cm Durchmesser. Der Anschluß trägt die Bezeichnung "Service".
(Die Information, das ich über diesen Anschluß die Daten des Gerätes zu einem gleichartigen kopieren kann, habe ich von der Technisat-Hotline.)
In der Gerätebeschreibung steht folgendes:
TYP: RS 232, bidirectional
Bitrate: 115,2 kBit/s max.
Steckverbinder: Mini-Din 3 Polig
Funktion: Update f. Betriebssoftware u. Vorprogrammierung
Da ich diese Info nach langem suchen gefunden habe, versuche ich mal bei im Ramschladen "Conrad" mein Glück.
EDIT:
Leider bei Conrad nix gefunden.....
[Beitrag von Memory1931 am 19. Apr 2011, 18:23 bearbeitet]
Duke44
#7 erstellt: 19. Apr 2011, 18:37
Da musst Du mal bei TS direkt anfragen, wie da die Pinbelegung ist. Da kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen.
j-g-s
#8 erstellt: 20. Nov 2011, 18:32
Der mitlere PIN ist Masse (gemessen).
Die äußeren sind TX und RX oder andersrum.
Für ein Nullmodemkabel 3pol zu 3pol Mini DIN folgendes:
Pin 1 an Pin 3
Pin 2 an Pin 2 GND
Pin 3 an Pin 1
Ein passender Mini-Din Hosiden Stecker kostet ca 1 Euro,
wenn das Kabel nicht zu lang ist tut es fast jedes was in den Stecker passt
Beim 9-Poligen Stecker ist Masse (GND) Pin 5,
für die Datenleitungen kommen PIN 2 und 3 in frage.
Wie herum hab ich noch nicht ausprobiert
Alles ohne Gewähr zu selbst erschießen
[Beitrag von j-g-s am 20. Nov 2011, 18:47 bearbeitet]
Digit MF8-S HDMI
Thomas_ohne_h am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  3 Beiträge
Technisat Digit MF8 -HDMI Problemem. Fernbedienung
angi1958 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat Digit MF4-S ! MTV?
P!nGu am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  3 Beiträge
Nach Receivertausch (Palcom -> Technisat) - nur kurze Zeit ein Bild
Menace am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  7 Beiträge
wolfi72 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  2 Beiträge
TechniSat Digit MF4-S
hunter601 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  4 Beiträge
Technisat Digit MF4-S wird sehr heiß!!!
gamefreak776226 am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  11 Beiträge
komische Probleme mit Technisat Digit MF4-S
JonZon13 am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  6 Beiträge
Technisat Digit HD8-S + ext.FP
apator am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  6 Beiträge
Technisat Multitenne DIGIT MF4-S -Nichts läuft
Predatorx15 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.296
