HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nach Receivertausch (Palcom -> Technisat) - nur... | |
Nach Receivertausch (Palcom -> Technisat) - nur kurze Zeit ein Bild+A -A |
Menace
17:24
erstellt: 30. Aug 2009, |||
Ich habe ein etwas komplexeres Problem: Problemloser Receiver: Palcom DS-5S Ich bekomme immer ein Bild und es gibt auch keine Probleme. Allerdings gefällt mir die Bedienung beim Palcom überhaupt nicht. Und die Fernbedienung ist schon kaputt. Receiver mit Problemen: Technisat Digit MF8-S Zu Beginn funktioniert Technisat ohne Probleme. Aber nach ca. 5 - 20 Minuten bringt er ein schwarzes Bild und zeigt "kein Signal" an. Pegel ist dabei zwischen 55 % bis 72 %. Die Qualität wird als -.- dB angezeigt, wenn kein Bild mehr kommt. Nach einem Neustart (Steckerziehen!) läuft alles wieder problemlos. Ich habe das Gerät schon zurückgeschickt und ein neues bekommen (es ist nun grau statt schwarz, von daher gehe ich aus, dass es nicht dasselbe Gerät ist). Vorgestern kam es aber zu den gleichen Fehlern (bis auf arte und andere Lowband Sender, die kamen immer). Gestern lief alles Problemlos. Heute wieder nach 15 Minuten Bildausfall. Dabei schwankte die Qualität zwischen -.- dB und normale Werte. LNB: Quad-LNB, ca. 8 m zur Antenne. Kann der Nichtempfang an der LNB liegen? Im Unterschied zu gestern schien heute wieder die Sonne und es war zumindest draußen wärmer. Kann das daran liegen? |
Volterra
18:22
Im Normalfall gibt es solche Empfangs-Unterschiede nur dann, wenn der Satempfang grenzwertig ist. Wenn nämlich ein Profimessgerät nur so um 6dB (C/N/C/I)anzeigen würde. Das Maximum liegt aber je nach Reflektor bei 15dB.
Da ist eine Ferndiagnose schwierig.
Wenn die Antenne optimal justiert wurde - vermutlich ja. |
Menace
18:32
Ich danke Dir für die Antwort: Momentan habe ich in dem betreffenden Sender wieder mit Technisat: Pegel: 62 Qualität: 8,9 dB Gibt es einen Quad-Switch-LNB der besser ist als andere? Zumal eine Fichte grenzwertig im Empfang steht. Preis wäre erst mal weniger ein Problem. |
Volterra
20:03
Mach mal in Bezug auf die Hindernis-Fichte folgenden Test:
Der Hinweis stammt vom Betreiber der Beitingerseite. ![]() Das ist wirklich aussagefähig und sehr einfach zu handhaben. Habe das bei schwierig zu ermittelnden Hindernishöhen mehrfach erfolgreich getestet. Ich gehe allerdings nicht davon aus, dass Deine wechsenden Empfangsprobleme/Ausfälle (nur) mit dem Technisat-Receiver mit einem Hindernis in Zusammenhang stehen.
Schon möglich, dass auch ein LNB Problen ursächlich ist. Nichts ist unmöglich. |
Menace
20:12
Ich danke Dir für die Tipps. Ich werde das morgen gleich ausprobieren und ich glaube auch nicht, dass es an der Fichte liegt. Heute Abend läuft der Empfang wieder problemlos. Danke auch für den Tipp für den LNB. Daneben habe ich mir noch Inverto IDLB-QUDL20-Multi-OPP Fuba DEK 414 Inverto IDLB-QUDL40-ULTRA-OPP rausgesucht, da führend im Test von Satvision (8/2009). |
Volterra
20:32
Mich irritiert, dass bei Dir der Empfang mal gut ist und mal nicht. Habe einige Duzend Satanlagen geplant/konzipiert und da gibt es sowas nirgends. Allerdings werkeln da überall Quattro LNBs (meistens Alps/Smart) und Spaun Multischalter von 5/4 bis 17/8. Auch in den FAQ von hier steht, dass das die betriebssicherste Konzeption ist. ![]() |
Menace
20:46
Das habe ich auch schon in Betracht gezogen. Allerdings waren wir hier froh, bis wir die Satellitenanlage wie gewünscht installiert hatten. Auch stört mich, dass auf dem Dachboden dann der Multiswitch Strom saugt. Da es nur ein 2 Familienhaus ist, müsste es eigentlich doch auch ohne Multischalter funktionieren. Hmm. Ich werde die Nacht mal darüber schlafen und morgen aufs Dach steigen. Dir nochmals Danke. |
Kein Empfang nach Receivertausch janaika89 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord Mini - Nur sporadischer Empfang nach Receivertausch kleinerschnubbi am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 4 Beiträge |
Kurze Bild- u. Tonaussetetzer - Schneegrieseln hqimps am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 22 Beiträge |
Palcom DSL 4S + Masterpiece ? pit.bul am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 5 Beiträge |
DigiSat nach ReceiverTausch hin und wieder kein Signal? Zubbler am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 4 Beiträge |
Kurzschluss mit Quad LNB Palcom bouecke am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
PALCOM DSL-45 PIN Reset? chaselma am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
HD Plus geht nicht mehr nach Sky Receivertausch Gerry1958 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 4 Beiträge |
Technisat TechniStar S2 verliert nach kurzer Zeit Signal JohnBoy1987 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 2 Beiträge |
Triax Schüssel und Palcom Univ. LNB olleropa am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.332
