HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sony TV mit Monoblock LNB - Hotbird wird nicht gef... | |
Sony TV mit Monoblock LNB - Hotbird wird nicht gefunden!+A -A |
rexlouis
14:39
erstellt: 10. Apr 2011, |
Hi! Ein Problem: Habe mir einen neuen Sony LCD gekauft und will den internen Sat-Tuner nutzen. Habe einen Monoblock LNB, der auf Hotbird gerichtet ist und auf Astra schielt. Mit allen bisherigen receiver funktionierte das perfekt! Nur irgendwie findet der Sony LCD (EX725) nur Astra und kein Hotbird... Verstehe ich gar nicht, vor allem, da es mit normalen Receivern perfekt funktioniert... (Auch weiß ich, dass man Hotbird auf DiseqC A und Astra auf DiseqC B stellen soll, hat aber alles nicht gewirkt...) Was muss ich machen?? Irgendwelche Einstellungen neu setzen? (Bei den Technisat-Receiver war das alles überhaupt kein Problem...) DANKE |
Dubai-Fan
21:12
muss nicht. kann bei monoblocks auch umgekehrt sein, also Astra Diseqc B und Hotbird Diseqc A. du kannst ja im antennensetup prüfen, bei welcher diseqceinstellung du auf hotbird signal hast. die signalbalken werden ja auch da angezeigt. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Apr 2011, 21:13 bearbeitet] |
Volterra
21:13
Ein 20/30m langes Anschlusskabel zwischen Dose und Sony testen oder einen Dämpfungsregler einsetzen. Grund: Die Tuner der Flachmänner werden oft aufgrund zu hoher Pegel übersteuert. Auch ein mäßig nasses entfaltetes den Pegel dämpfendes Tempotuch über das LNB Auge gelegt, könnte Aufschluss geben. |
Volterra
21:21
moby3
20:05
erstellt: 24. Okt 2011, |
Hallo, hab genau das gleiche Problem bei einer Bekannten. Sie hat bei allen Sendern 100% SignalPegel und -Qualität. Er findet für 1 Sek den Hotbird (100% beide Balken) aber dann geht sofort das Signal wieder weg. Hat denn der Dämpfer das Problem behoben ? Ist schon merkwürdig, dass man sich eine 90cm Schüssel aufs Dach stellt um dann eventuell zu starkes Signal zu besitzen. Danke moby [Beitrag von moby3 am 24. Okt 2011, 20:05 bearbeitet] |
KuNiRider
16:00
erstellt: 25. Okt 2011, |
Das Problem ist nicht die Schüsselgröße, sondern die völlig unsinnige hohe Verstärkun vieler LNBs heutzutage. Meist leigt aber das Probelem wie oben schon geschrieben an den DiSEqC-Einstellungen im Empfänger. Je nach verwendetem Monoblock-LNB Astra = DiSEqC 1 (von 4 oder A) / HotBird = DiSEqC 2 (von 4 oder B) wie auch bei Multischaltern üblich oder Astra = DiSEqC 2 (von 4 oder B) / HotBird = DiSEqC 1 (von 4 oder A) |
LNB (Monoblock) Astra Hotbird NicoAustria am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 22 Beiträge |
Kein Hotbird mit Monoblock Ductor am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 16 Beiträge |
Monoblock LNB welcher auf Hotbird schielt? Woher? WaldemarBeck am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 25 Beiträge |
Nur Hotbird Empfang über Monoblock LNB Joker217 am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 7 Beiträge |
monoblock lnb mali_x_keksic am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
Dreambox 500s Probleme: Monoblock LNB Hotbird/Astra gag-fu am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Quad Monoblock LNB myjunk777 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 21 Beiträge |
Monoblock Hotbird und Astra alexmuc2007 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Monoblock Twin-LNB cdmaster2k am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 6 Beiträge |
130cm Schüssel MonoBlock LNB Astra&Hotbird, Homecast Receiver geht nicht pascal2008 am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
