Monoblock LNB welcher auf Hotbird schielt? Woher?
WaldemarBeck
#1 erstellt: 24. Okt 2010, 23:00
Hallo Leute,
habe durch die SuFu einen Beitrag gefunden in dem steht das es neue Monoblock LNB gibt die auf Hotbird 13 schielen und Astra 19,2 normal Eingespannt wird.
Nur wo gibt es die zu kaufen bzw. woran erkenne ich das es ein solcher Monoblock-LNB ist??
Hatte bzw. habe einen der in der alten Wohnung für diesen zweck immer auf dem Kopf stand nur das will ich nicht mehr und da dieser sowieso defekt ist muss jetzt ein neuer her.
Danke schonmal.
Liebe Grüße
W.Beck
Cogan_bc
#2 erstellt: 24. Okt 2010, 23:03
Dubai-Fan
#3 erstellt: 24. Okt 2010, 23:11
wie der monoblock stand auf dem kopf? wie muss man sich das vorstellen?.
normalerweise ist das Astra lnb in der lnb halterung eingespannt und darauf wird auch ausgerichtet. das hotbird lnb hängt dann in der luft und ist automatisch in der richtigen position für schielenden empfang.
monoblocks funktionieren aber nur mit 80/85e schüsseln optimal.
[Beitrag von Dubai-Fan am 24. Okt 2010, 23:11 bearbeitet]
WaldemarBeck
#4 erstellt: 24. Okt 2010, 23:16
@Cogan_bc
Danke, sicher das es der richtige ist? Also bei diesem Hotbird schielt?
Oder anderst gefragt woran siehst du das es der richtige für mich ist ^^
@Dubai-Fan
mit den Anschlüßen nach oben :-P
Da bei den meisten Monoblock LNB Hotbird eingespannt ist und auch auf Hotbird ausgerichtet wird und Astra schielt.
Ich brauche aber grad das gegenteil.
Die Schüssel ist größer als 80cm :-)
[Beitrag von WaldemarBeck am 24. Okt 2010, 23:19 bearbeitet]
Cogan_bc
#5 erstellt: 24. Okt 2010, 23:20
ich bin sicher weil es da steht
Empfang von 2 Satelliten mit 6° Abstand (Astra und Hotbird) auf 2 Receiver.
gibt es natürlich auch als single.
Ich hab solche teile schon oft verbaut, das ist eigentlich egal wer wohin schielt nur der Abstand muß stimmen und die Schüssel groß genug sein
WaldemarBeck
#6 erstellt: 24. Okt 2010, 23:27
da steht aber leider nichts von das Hotbird schielt :-(
sonst habe ich wieder das Problem wie bei meinem alten Monoblock LNB das ich diesen mit den Anschlüßen nach oben Montieren muss und das will ich ja grad nicht.
[Beitrag von WaldemarBeck am 24. Okt 2010, 23:35 bearbeitet]
Cogan_bc
#7 erstellt: 24. Okt 2010, 23:32
hast Du nicht, Du mußt nur die Sateliten (eigentlich nur einen) richtig anvisieren, dann paßt das.
Ich hab bei mir eine Schiene mit 4 LNBs und die schielen alle.
Dubai-Fan
#8 erstellt: 24. Okt 2010, 23:34
es steht doch im link, für Astra und hotbird. ausserdem muss es einfach 6 grad abstand haben. 19 minus 13 = 6.
keine ahnung, wieso dd dei anschlüsse nach oben hattest. die gehören nach unten, nur muss man dann neu aurichten, da ja sonst die richtungen seitebverkehrt sind.
WaldemarBeck
#9 erstellt: 24. Okt 2010, 23:34
So werden die meisten Monoblack LNB Montiert, Hotbird ist dabei Montiert und Astra schwebt.
Es muss auf Hotbird ausgerichtet werden und im Receiver muss Hotbird an erster Stelle gesetzt werden und Astra an zweiter.
Aber das alles will ich ja nicht, es gibt auch neue Monoblock LNB`s bei dennen Astra Eingespannt wird und somit auf Astra ausgerichtet wird und das ganze auf Hotbird schielt.
Wenn ich jedoch bei den standart Monoblock LNB Astra Montiere & Hotbird schwebt muss das ganze auf den Kopf gestellt werden damit Hotbird richtig schielt.
schaubild
[Beitrag von WaldemarBeck am 24. Okt 2010, 23:38 bearbeitet]
Cogan_bc
#10 erstellt: 24. Okt 2010, 23:38
jep stimmt, jetzt verstehe ich was Du meinst (ist spät^^).
Ruf doch einfach da mal an, die sind ok und helfen Dir sicher weiter.
im Zweifel montier auch eine Schiene, dann bist Du völlig frei bei den LNBs. Kostet auch nicht die Welt und Deine Schüssel ist groß genug
[Beitrag von Cogan_bc am 24. Okt 2010, 23:39 bearbeitet]
Dubai-Fan
#11 erstellt: 24. Okt 2010, 23:40
nein. es spielt keine rolle, ob du Astra oder hotbird in die mitte nimmst. du musst nur nachher im receiver die disecqeinstellungen dem richtigen lnb zuteilen.
früher nahm man hotbird in die mitte, weil der viel schwächer war wie astra. das ist jetzt aber nicht mehr nötig, da hotbird nur noch leicht schwächer ist.
hier siehst du das in post 2 in der grafik. ist zwar für einzel lnb's aber ist das gleiche bei einem monoblock. http://forum.digital...nfach-nicht-hin.html
[Beitrag von Dubai-Fan am 24. Okt 2010, 23:44 bearbeitet]
Cogan_bc
#12 erstellt: 24. Okt 2010, 23:44
@Dubai Fan
stimmt ich hab es mir grad noch mal aufgezeichnet (ist wirklich sehr spät).
wichtig ist nur das Du mit dem LNB welches eingespannt ist den "richtigen" Sateliten direkt anvisierst, der andere schielt dann immer richtig.
Das hattest Du falsch und mußtest deswegen drehen.
Diseq Einstellungen müssen natürlich stimmen
[Beitrag von Cogan_bc am 24. Okt 2010, 23:45 bearbeitet]
WaldemarBeck
#13 erstellt: 24. Okt 2010, 23:46
@Cogan_bc
^^ gut einer der mich versteht :-P ok Danke werde da dann mal morgen anrufen und nachfragen aber denke die werden auch nicht gleich verstehen was ich will.
Das Problem hatte ich auch schon bei uns in der Stadt im Elektrofachgeschäft.
@Dubai-Fan
Wenn ich Astra in die Mitte nehme muss das ganze bei den gänigen Monoblocks auf den Kopf weil sonst nicht Hotbird angeschielt wird.
Dubai-Fan
#14 erstellt: 24. Okt 2010, 23:46
genau. wenn jetzt der auf dem kopf stehende monoblock in normalposition gebracht wird, müssen im receiver nur die diseqceinstellungen vertauscht werden.
[Beitrag von Dubai-Fan am 24. Okt 2010, 23:51 bearbeitet]
Cogan_bc
#15 erstellt: 24. Okt 2010, 23:49
Waldemar Du wohnst nicht zufällig in Argentinien ?
Dann muß das auf dem Kopf stehen
WaldemarBeck
#16 erstellt: 24. Okt 2010, 23:50
Wenn ich Astra vom Bild oben einspanne steht Hotbird links was aber nicht richtig ist da Hotbird dann rechts stehen muss damit es richtig schielt
Dubai-Fan
#17 erstellt: 24. Okt 2010, 23:51
nehmen wir an, du hast jetzt bei Astra Diseqc = A und Hotbird Diseqc = B, dann vertauscht du die einfach bei der korrekten montage des neuen monoblocks und dann passts wieder.
wenn nicht, bist du 6 grad auf die falsche seite daneben mit der schüssel.
[Beitrag von Dubai-Fan am 24. Okt 2010, 23:53 bearbeitet]
Cogan_bc
#18 erstellt: 24. Okt 2010, 23:53
Bei dem Teil sind wohl die aufkleber falsch angebracht worden.
Oder es kommt aus Argentinien.
Eigentlich müßte das rechte LNB immer das für Hotbird sein
Den LNBs ist das übrigens egal welchen Sat sie anpeilen
[Beitrag von Cogan_bc am 24. Okt 2010, 23:54 bearbeitet]
WaldemarBeck
#19 erstellt: 24. Okt 2010, 23:56
Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Ich möchte Astra einspannen und auf Astra ausrichten und somit bleibt Astra auf Diseqc = A
Es ist echt spät und normal würde ich sagen schlafen gehen und morgen mit klarem Kopf sieht die Welt anderst aus aber wenn ich Mr. google befrage findet man immer wieder diesen Tip mit auf dem Kopf wenn man Astra ausrichten will:
http://forum.digital...a-kein-eutelsat.html
https://board.ump200...084900c7d3586f05bd51
Und hier mal ein auszug von der Begründung eines anderen ^^ vllt. versteht ihr seine Worte :-D
Die meisten Monoblocks haben die Diseqceinstellung A oder 1 für den linken Kopf und B oder 2 für den rechten Kopf von hinter der Schüssel betrachtet.
Hotbird ist dann ein 1 und Astra dann 2.
Wenn man den Monoblock auf den Kopf stellt, dann hat der jetzt linke Kopf B oder 2 und der rechte A oder 1.
Astra ist dann 1 und Hotbird dann 2.
[Beitrag von WaldemarBeck am 25. Okt 2010, 00:01 bearbeitet]
Cogan_bc
#20 erstellt: 25. Okt 2010, 00:00
Aha, das ist ein Zuordnungsproblem der DBox.
Laufen die mitlerweile nicht alle ohne LNBs als Cardserver oder sind eingemottet ?
WaldemarBeck
#21 erstellt: 25. Okt 2010, 00:02
Nein nix Box ^^ hab eine Dreambox 8000HD und das Problem :-P
liegt nicht an der Box sondern am Monoblock.
Les dir mal bitte den Quote im letzten Beitrag von mir durch
Dubai-Fan
#22 erstellt: 25. Okt 2010, 00:03
nö...tun wir nicht.
also, du willst Astra in der mitte, dann hängt hotbird von hinter der schüssel gesehen, links in der luft. jetzt schaltest du diseqc ganz aus und richtest die schüssel so aus, dass du Astra empfang hast. erst dann gibst du astra und hotbird eine unterschiedliche diseqczuteilung.
Astra muss nicht zwingend diseqc A sein. kann auch B,C, D sein. das kannst du ja bei der dream für jedes lnb nach wunsch einstellen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 25. Okt 2010, 00:06 bearbeitet]
WaldemarBeck
#23 erstellt: 25. Okt 2010, 00:09
so hab ich es schon versucht geht aber leider nicht :-(
Wenn der Hotbird LNB links in der Luft hängt visiert er doch garnicht Hotbird 13 an, oder?
naja ich gibs für heute auf. Einfach zuviel mist bei Mr. Google gelesen.
verstehe nicht wieso dann Leute schreiben das es neue LNB gibt bei dennen Astra links und Hotbird rechts ist wenn es ja eigentlich egal ist.
Oder immer wieder zu lesen ist das man den Monoblack auf den Kopf stellen soll -.-
[Beitrag von WaldemarBeck am 25. Okt 2010, 00:15 bearbeitet]
Dubai-Fan
#24 erstellt: 25. Okt 2010, 00:14
wieso nicht? wie du ja auf der grafik siehst, steht hotbird rechts neben astra am himmel. die hotbirdstrahlen (grüne linie) treffen schräg, also schielend auf die schüssel auf und werden im gleichen winkel von der schüssel aufs hotbird lnb geworfen.
deshalb ist alles was rechts und links der mitte ist, empfangsmässig immer seitenverkehrt.
es gibt keine neuen monoblocks und man muss auch nix auf den kopf stellen. das macht man alles mit der richtigen grundausrichtuung der schüssel und den richtigen diseqceinstellungen.
ich denke mal, diese sehr schöne seite sollte erschöpfend auskunft geben und hier hast du auch Astra in der mitte ohne anschlüsse nach oben. http://www.eg-sat.de...s-monoblock-lnb.html
[Beitrag von Dubai-Fan am 25. Okt 2010, 00:26 bearbeitet]
KuNiRider
#25 erstellt: 25. Okt 2010, 08:12
Dachte mir die ganze Zeit schon dass es ein Zuordnugsproblem der Feedhörner ist.
Es gibt zwei Arten von Monoblocks, die sich nur in der Zuordnung der DiSEqC-Zuordnung unterscheiden. Bei den meist älteren ist Position 1=A der westlichere Sat, so ein hat der TE, und weil dass nicht verstanden wurde, hat er es auf den Kopf gestellt Sieht mit dem LNB von oben so aus:
DiSEqC..A---B
Pos: 13°..19°
..HB===A
\_______________/
Bei einem neueren Monoblock ist Position 1 = A wie gewohnt und meist vorprogrammiert der Astra 19,2°
DiSEqC: B---A
Pos: 13°..19°
..HB===A
\_______________/
Kein Hotbird mit Monoblock
Ductor am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  16 Beiträge
LNB (Monoblock) Astra Hotbird
NicoAustria am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  22 Beiträge
Sony TV mit Monoblock LNB - Hotbird wird nicht gefunden!
rexlouis am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  6 Beiträge
monoblock lnb
mali_x_keksic am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  2 Beiträge
Dreambox 500s Probleme: Monoblock LNB Hotbird/Astra
gag-fu am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  6 Beiträge
Nur Hotbird Empfang über Monoblock LNB
Joker217 am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.11.2019  –  7 Beiträge
Kaufberatung Quad Monoblock LNB
myjunk777 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  21 Beiträge
Monoblock Hotbird und Astra
alexmuc2007 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  6 Beiträge
Monoblock Twin-LNB
cdmaster2k am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  6 Beiträge
Monoblock LNB - kein Astra empfang
Baretta am 20.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.607
