| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » immer wieder Senderstörung bei analogem Anschluss | |
immer wieder Senderstörung bei analogem Anschluss+A -A |
Merlin2003*
erstellt: 03. Apr 2011, 13:49
Hallo Leute, ich bin neu hier und kenne mich absolut nicht mit der Fernsehtechnik aus (das sind für mich echt Böhmische Dörfer ) - Dank Google bin ich auf Euer Forum gestoßen und hoffe Hilfe zu bekommen! Habe schon ein wenig gesucht aber bin nicht wirklich auf unser Problem gestoßen...Seit 2 Wochen haben wir immer wieder ein gestörtes Signal-einige Sender bekommen wir mit unserem analogen Receiver (für unsere Verhältnisse )glasklar wie z.B. Eurosport, SAT1, RTL, Phönix und Pro7 und die restlichen (Kabel1, RTL2, VOX etc.etc.) nur noch ganz vergrieselt manchmal ohne Ton oder sehr rauschend. Meistens geht das über Stunden und plötzlich sind ALLE Sender wieder da?!?!Ich weiß jetzt nicht wirklich woran das hängt bzw. was ich verändern muss, damit es wieder funktioniert. Eine anderer Sendeplatz kann es nicht sein denn mit dem Suchlauf findet er nichts Neues! Braucht Ihr noch Angaben zum Anschluss bzw. Receiver, Fernseher, Schüssel? Würde mich echt freuen, wenn ich Antwort von Euch bekommen würde-denn langsam nervt die ganze Sache
Volterra
erstellt: 03. Apr 2011, 14:04
Plötzlich oder auch nach und nach auftretende Empfangsprobleme liegen aufgrund meiner Erfahrungen zu 99% am LNB oder ev. an einem vorhandenen Multischalter. Selten an maroden Kabelverbindungen, F-Stecker, ect. Die Ausgänge des / der Kabel am LNB sollten aber mal geprüft werden.
Anzahl der Teilnehmer, Alter des LNBs / MS, eigene Satanlage? |
Merlin2003*
erstellt: 03. Apr 2011, 14:23
Hallo Volterra-erstmal vielen lieben Dank für Deine Antwort! Wir haben das Haus mit der Anlage (Schüssel) vor 2 Jahren gekauft- ich denke, dass die Schüssel inkl. LNB jetzt 12 Jahre alt sein müsste (weiß ich leider nicht-aber nach dem Rost könnte das Alter stimmen)Anzahl der Teilnehmer meinst Du sicher-wieviel Receiver dran hängen - nur einer, LNB hat aber 2Anschlüsse Mich wundert es nur, dass wir 5 Sender glasklar bekommen und die anderen nicht bzw. mal ja mal nein- wäre das aber "normal"? [Beitrag von Merlin2003* am 03. Apr 2011, 14:24 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 03. Apr 2011, 15:15
Dass die Polarisationsrichtung darüber entscheidet, ob Störungen auftreten, spricht für ein defektes LNB, sofern der Receiver direkt vom LNB versorgt wird. Der Receiver wird sicher dann direkt vom LNB versorgt, wenn am LNB nur ein Kabel angeschlossen ist. Für diesen Fall: Schon mal den anderen Anschluss ausprobiert? Wenn zwei Kabel am LNB angeschlossen sind und es zwischen LNB und Receiver noch einen Multischalter gibt, kann auch der Multischalter oder die Kabelverbindung für die Störung sorgen. |
Merlin2003*
erstellt: 03. Apr 2011, 16:55
na so wie es aussieht haben wir ja dann schon das Problem behoben- VIELEN DANK!!!Da nur ein Kabel am LNB hängt und das von der Schüssel direkt an den Receiver geht... Was kostet denn so ein neues LNB? Sicherlich wird es dann sinnvoller sein eine komplette neue Anlage mit Digital zu installieren?! Wurden eh schon belächelt, dass wir noch Analag haben |
raceroad
erstellt: 03. Apr 2011, 17:37
Wie viel ein LNB kostet hängt davon ab, wie viele Receiver versorgt werden sollen. Für nur einen Receiver reicht ein Single-LNB, das man in guter Qualität schon für < 10,- € bekommt (Bei den ganz billigen Angeboten fehlt aber teils die sinnvolle Wetterschutztülle, da wird an jedem Cent gespart). Dieses LNB von Alps passt an die vorhandene Antenne, wenn auch das jetzt montierte LNB im Bereich der Befestigung einen Durchmesser von 40 mm (übliches Maß) hat. Für die Montage an einigen Antennenfabrikaten (Technisat, Kathrein,...) wäre noch ein Adapter nötig. Die Antenne muss für Digitalempfang nicht getauscht werden, wenn sie noch o.K. ist. |
Signalstörungen bei analogem SAT Geibrasch am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
42" Plasma an analogem SAT-Anschluss _Grilli_ am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 22 Beiträge |
"Schwarze" Stripes bei analogem Sat-Receiver xy am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 16 Beiträge |
Kein Videotext bei Analogem-SAT ethnix am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 9 Beiträge |
Plötzliche Probleme mit analogem Satellitenempfang pett85 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 11 Beiträge |
Störungen bei analogem Sat Empfang / Umstieg auf Digital Sat hokaido am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 3 Beiträge |
Digitaler Receiver an Analogem LMB? Toglo am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 4 Beiträge |
HD mit analogem Satellit? mafigo am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 42 Beiträge |
Funktioniert ein digital Receiver an einem analogem Anschluss? JackSlain am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 11 Beiträge |
HDTV Receiver an analogem LNB jonasm am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 14 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
