| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Plötzliche Probleme mit analogem Satellitenempfang | |
Plötzliche Probleme mit analogem Satellitenempfang+A -A |
pett85
erstellt: 03. Jan 2010, 01:47
Hi, erst mal wünsche ich ein frohes neues jahr allerseits! ich hab urplötzlich probleme mit meinem satellitenempfang und hoffe mir kann hier jemand helfen...bin schon am verzweifeln. ich kenn mich garnicht aus und hoffe jemand versteht wenigstens was ich meine also folgende situation: wir haben eine analoge satellitenanlage. an dieser anlage sind 5 receiver angeschlossen, die alle funktionert haben und man immer geniales bild hatte. jetzt das problem: seit 31.12.2009 krieg ich bei mir im zimmer kein gescheites bild mehr. die meisten sender funktionieren sogar garnicht mehr. ich hab receiver,scartkabel,fernseher schon an anderen geräten angeschlossen. funktioniert alles. habe dann auch noch neues koaxialkabel gekauft, verlegt und angeschlossen aber es funtkioniert immer noch nicht. schließe ich die einzelnen komponenten an andere geräte an, funktioniert alles. wieso will das ganze auf einmal nicht mehr? bei allen anderen geräten sind keine probleme aufgetreten. ich hoffe mir kann jemand helfen. danke schon mal im vorraus
raceroad
erstellt: 03. Jan 2010, 01:59
Bei einer "analogen" Anlage, die 5 Teilnehmer versorgt, gibt es doch bestimmt einen Multischalter zur Verteilung des Signals. Möglicherweise ist ein Ausgang defekt - also testweise das Kabel zu Deinem Receiver an einen Ausgang des Multischalters anschließen, der normalerweise einen der noch einwandfrei arbeitenden Receiver versorgt. Im Falle eines Multischalterdefekts müssten auch an Deinem Receiver dann wieder alle Sender zu empfangen sein. Wenn Du Glück hast, funktioniert der sehr wahrscheinlich vorhandene 6. Ausgang des Multischalters noch (Fabrikate mit 5 Ausgängen sind wohl ziemlich selten), dann reicht Umklemmen auf diesen Ausgang . |
pett85
erstellt: 03. Jan 2010, 02:04
hey, danke für die schnelle antwort. habs vergessen zu erwähnen...hab auch die ausgänge am multischalter getauscht. ändert aber leider nichts an der störung.... |
Masselcat
erstellt: 03. Jan 2010, 09:37
Geht das neue Kabel auch bis zum Multischalter oder nur zu einer Dose ? Beim neuen Kabel ? wenigsten einigemassen gute 7 mm Ware ? auch die Abschirmung des Kabels mit den Stecker verbunden ? Auch mit den neuen Kabel mal einen anderen Ausgang des Multischalter probiert ? Hängt noch irgendwas dazwischen wie Dosen oder Weichen ? Ein anderen Receiver am defekten Anschluss probiert ? |
pett85
erstellt: 03. Jan 2010, 15:34
hi, danke für die antwort. das neue kabel geht vom multischalter bis zum receiver ohne umwege. das kabel ist ca.20m lang und doppelt abgeschirmt. wie dick das ist kann ich leider nicht sagen. steht nicht drauf. ist aber von der selben firma wie bei allen anderen anschlüssen auch. die abschirmung ist mit dem stecker verbunden. habe auch mit dem neuen kabel andere ausgänge vom multi probiert. habe auch zwei andere receiver an den ausgang angeschlossen und den einen jetzt mal drangelassen. funktioniert alles. kann das irgendwas mit irgendwelchen funknetzen zu tun haben? habe in einem anderen forum mal sowas gelesen. könnte das auch etwas mit dem temeperaturunterschied zu tun haben? der multi ist im wohnzimmer meiner eltern. da sind immer gut 23°C. in meinem zimmer sind es nur ca.18°C. ist zwar auch jeden winter so, aber könnte das etwas damit zu tun haben? [Beitrag von pett85 am 03. Jan 2010, 20:03 bearbeitet] |
Masselcat
erstellt: 03. Jan 2010, 20:05
Schnee oder Eis auf Schüssel oder Feeddeckel des LNBs ? Die Dicke des Kabel lässt sich sätzen oder messen. Die meisten Kabel haben ca 7mm. Sind Programme wie DSF, MTV ,N-TV oder RBB besonders schlecht ? Programm wie ZDF oder N24 noch relativ gut ? WLAN sendet auf 2,4 GHz, kann normlerweise den Empfang nicht stören. (Sat ZF geht bis maximal 2,150 GHz, analoger Empfang auf Astra maximal 1,906 GHz ,Sender RBB ) DECT-Telefone kann bei analogen Empfang RBB oder n-tv stören. Die Temperaturen spielen hier keine Rolle. [Beitrag von Masselcat am 03. Jan 2010, 20:14 bearbeitet] |
pett85
erstellt: 03. Jan 2010, 22:59
hab eben nochmal geschwind auf die schüssel gekuckt. ist zwar dunkel, konnte aber kein eis oder schnee erkennen. wären dann auch nicht alle receiver betroffen? hab mal das kabel mit einem lineal nachgemessen. der durchmesser dürfte so bei 7 mm liegen. sender, bei denen man zumindest was erkennen kann: -swr, rtl, sat 1, 3sat, pro 7, 9live, eurosport und dmax man sieht was laufen soll (aber nur schlecht) und man hört auch den ton, der allerdings von rauschen gestört wird. alle anderen sender wie ard, zdf, die restlichen 3. programme, sat.1, rtl2, kabel 1, vox, n24, ntv, usw. sieht und hört man garnix. hab mal wieder die ausgänge vom multi vertauscht. bei allen anderen fernsehen ist absolut einwandfreies bild. bei meinem ist es egal welchen ausgang ich nehme, es bleibt schlecht. |
Masselcat
erstellt: 04. Jan 2010, 13:59
Schnee und Eis an der Schüssel ? richtig dann wären alle Receiver betroffen, jedoch hätten an der Empfangsgrenze Receiver mit empfindlicheren Tuner und kürzeren Kabel die besseren Karten (besonders bei passiven Multischaltern) und würden noch ein erträglicheres Bild bringen. Nach deiner Beschreibung kann es nur zwichen Multischalter und TV liegen. Also Kabel dämpft zu stark, es ist mangelhaft Der Receiver ist defekt hat eine Macke (Wackelkontakt) Das Bild wird nicht sauber zum TV übertragen, dürft eigentlich nur bei Verwendung des Modulator passieren, nicht bei Scart. Nach deinen Infomationen kommen nur die vertikalen Programme, die horizontalen sendenen Programme gehen nicht, wenn das mit einen andern inakten Receiver genauso ist, deutet es auf einen Defekt des "neuen" Kabel hin. Offensichtlich kommt keine Schaltspannung zum Multischalter durch und die Signale werden massiv gedämpft. "Das Vierte" müsste dann mit am besten kommen. Woher hast du die Strippe ? Kabel geknickt oder sonst wie gefoltert ? [Beitrag von Masselcat am 04. Jan 2010, 14:12 bearbeitet] |
pett85
erstellt: 04. Jan 2010, 19:31
hi, hab das kabel beim mediamarkt gekauft. es war noch komplett verpackt und es war keine zerstörung zu erkennen. verlegt hab ich es auch sorgfältig. ich werd jetzt aber nochmal los gehen und in einem anderen elektrofachgeschäft so ein kabel kaufen gehen. vielleicht find ich ja ein besseres, stabileres... ich werd hier dann wieder posten was sich so tut. muss mich unbedingt noch bedanken, dass ihr euch mit meinem problem beschäftigt. ihr seid echt super |
Masselcat
erstellt: 04. Jan 2010, 20:55
Hast auch mal einen anderen Receiver an den neuen Kabel ausprobiert ? Geh zum Fachmann deines Vertrauens, kauf da ein Kabel, welches er empfiehlt. Oder kauf irgendeine Marke, wie Kathrein, Hirschmann, Wisi, Preisner |
pett85
erstellt: 04. Jan 2010, 22:32
hallöchen! endlich es geht!!! ich hab jetzt ein 4fach abgeschirmtes kabel gekauft und es funktioniert! jippie!!! hab zwar keine ahnung warum, aber hauptsache es funktioniert danke masselcat, hättest du es nicht vorgeschlagen wäre ich wohl nicht mehr los ein neues kabel kaufen! danke für die hilfe |
Probleme Satellitenempfang Phlinsen am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 11 Beiträge |
Plötzliche Klötzchenbildung helmi55 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 14 Beiträge |
Probleme mit Satellitenempfang mrs_trinity1974 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit dem Satellitenempfang Mad_Max_NRW am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 10 Beiträge |
Satellitenempfang glurack am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
Probleme beim digitalen Satellitenempfang. Mister_Hit am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 27 Beiträge |
Plötzliche Ausfälle von VOX Johannes5 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 2 Beiträge |
HD mit analogem Satellit? mafigo am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 42 Beiträge |
Probleme mit Satellitenempfang / digital ? oder analog? LeeLuu am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 3 Beiträge |
Probleme beim Satellitenempfang mit neuem Fernseher Elinnar am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
