Panasonic L42EW30 und Kathrein EXU544
Andre269
#1 erstellt: 03. Apr 2011, 08:13
Guten Morgen,
ich habe hier schon viel über das Einkabelsystem von Kathrein gelesen und haben schon fast alle Hoffnung verloren.
Ich habe mir gestern den neuen Panasonic gekauft und mir wurde gesagt, dass das funktionieren müsste.
Gestern nach der automatischen Installation hat der keine Sender gefunden, nach der manuellen Einrichtung werden aber 11 Sender gefunden (11920,horizontal,27500) aber keine anderen auf den anderen Frequenzen.
Hab ich irgendeine Chance, die anderen Sender zu finden, oder muss das Einkabelsystem ausgetauscht werden?? (was nur sehr schwer gehen würde und mit vielen Kosten verbunden wäre)
Vielen Dank schon mal im Voraus
Schöne Grüße
André
raceroad
#2 erstellt: 03. Apr 2011, 08:24
Nein, das funktioniert leider nicht .
Kathrein EXU 544 ist keine Unicable-Anlage, an der der Pana funktionieren würde, sondern ein Anlagentyp mit zwar ähnlichem Funktionsprinzip, aber abweichendem Protokoll.
Dass auf 11920 MHz ein paar Sender gefunden werden hat seine Ursache darin, dass der Pana in Standardkonfiguration auf eine Kabelübertragungsfrequenz von 1320 MHz abstimmt und diese eine der Nutzfrequenzen von EXU 544 ist. Die gefundenen Sender werden auch nicht permanent zu empfangen sein, sondern immer nur in Abhängigkeit davon, welcher Transponder von einem andern Teilnehmer für diese Nutzfrequenz angefordert wird.
Andre269
#3 erstellt: 03. Apr 2011, 08:42
Das habe ich schon befürchtet...
jetzt habe ich gelesen, dass man an dem Kathrein was (nen Multischalter!?!?) anschließen kann, womit das dann funktionieren könnte...
Ich habe den Vorteil, dass ich die DG-Wohnung habe mit Zugang zum Kathrein...
Was gibt es da für möglichkeiten und in welchem Rahmen belaufen sich die Kosten??
raceroad
#4 erstellt: 03. Apr 2011, 08:54
Grundsätzlich: Selbst Kathrein bietet schon seit einiger Zeit keine zu UFOmicro (= EXU 544) kompatiblen Receiver mehr an, einen HD-fähigen UFOmicro Receiver gab es nie. Längerfristig führt kein sinnvoller Weg am Umbau der Anlage vorbei. Falls keine neuen Kabel verlegt werden sollen, bedeutete dies jedoch, dass wahrscheinlich wenigstens ein Teil der vorhandenen Receiver ebenfalls getauscht werden müsste, denn nur wenige UFUmicro kompatible Receiver sind auch zum neuen Standard Unicable kompatibel.
Und hier liegt das Problem, wenn die Anlage nicht nur von Dir genutzt wird. Denn wenn vom Kabelstrang, der Deine Wohnung versorgt, noch andere Anschlüsse außerhalb der eigenen Wohnung versorgt werden, müssten auch Mitbewohner teils neue Receiver anschaffen.
Eine Paralleleinspeisung von Unicable zum alten UFOmicro-Signal wurde hier diskutiert. Ist aber nicht ganz so einfach, käme auf einen Versuch an.
Edit: Falls mit
gemeint sein sollte, dass Du ein separates Kabel von Deiner Wohnung zur UFOmicro Anlage verlegen könntest, sähe die Sache schon besser aus. Dann müsstest Du lediglich einen "konventionellen" Multischalter an die Stammausgänge der alten Einkabelanlage anschließen, wobei natürlich jeder Eingriff in die Anlage der Zustimmung des Betreibers bedarf.
[Beitrag von raceroad am 03. Apr 2011, 09:27 bearbeitet]
Andre269
#5 erstellt: 03. Apr 2011, 09:28
ja darauf wollte ich hinaus...
hatte das hier gelesen, dass sowas geht.
Allerdings kann ich mir nicht so viel darunter vorstellen..
In welcher Preisklasse bewegt man sich da??
raceroad
#6 erstellt: 03. Apr 2011, 09:38
Auf was wolltest Du hinaus, auf separates Kabel und "normaler" Multischalter? In diesem Fall solltest Du zunächst nachsehen, wieviele Einheiten EXU 544 installiert sind. Denn es können bis zu drei in Reihe geschaltet werden, was je nach den Entfernungen die Auswahl eines Multischalters beeinflussen könnte.
Eine Mulitschalterkaskade zum Nachschalten an EXU 544 ist nicht sonderlich teuer. Z.B. bekommt man EXR 2554 von Kathrein ab ca. 60-, €, dazu noch vier kurze Verbindungskabel und die Leitung zur eigenen Wohnung.
Andre269
#7 erstellt: 03. Apr 2011, 10:04
wir haben nur einen für die drei Parteien hier im Haus
also würde das gehen. Dann rufe ich am besten mal den Elektriker an, der das für uns hier gemacht hat.
Vielen Dank!
raceroad
#8 erstellt: 03. Apr 2011, 11:12
Eben noch mal einen Blick in die BDA EXU 544 geworfen:
Sat-Stammausgang 3 soll nur über einen DC-Block (= EMU 12) mit einem nachgeschalteten Multischalter verbunden werden.
Frage zu Panasonic TU-DSF40P, Kathrein, Technisat?
profesor am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2004  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Kathrein UFS 901
Aloisia am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFD 593
staierwatz am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  3 Beiträge
Kathrein optimal?
brunoF am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  10 Beiträge
Kathrein Analog
Poker_face am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  22 Beiträge
Kathrein empfehlenswert?
QDI am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  16 Beiträge
Kathrein Reflektortausch
chipc am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  2 Beiträge
Kathrein Set
devisionx am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  6 Beiträge
Kathrein Satellitenanlage
snoopy111111 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  2 Beiträge
Kathrein UFD 590, Panasonic SA-XR55: Async. bei AC3
toto_el_bosse am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
