Twin LNB, Empfang nur wenn beide Receiver an sind
xbommelx
#1 erstellt: 28. Mrz 2011, 11:01
ich habe an einem Twin LNB zwei DVB-S Receiver hängen. Der Empfang im Wohnzimmer funktioniert super aber der Empfang im Arbeitszimmer funktioniert nur gut, wenn der Receiver im Wohnzimmer auch eingeschaltet ist. Einige Programme wie z.B. Tele5 gehen auch, wenn der Receiver im Wohnzimmer aus ist, aber ansonsten ist alles dunkel. Habe natülich schon die Receiver getauscht und auch andere Receiver angeschlossen um einen Receiver Defekt auszuschließen. Woran könnte das liegen bzw. wie kann ich das behben?
Gruß,
Tobias
Teoha
#2 erstellt: 28. Mrz 2011, 11:24
da wird vermutlich das LNB hinüber sein.
Gruss
bui
#3 erstellt: 28. Mrz 2011, 11:25
Hi xbommelx,
wenn Du Kabel- oder Steckerfehler (Feuchtigkeit/korrosion) des Antennenkabels ausschließen kannst, wechsle das LNB gegen eins von Alps.
xbommelx
#4 erstellt: 28. Mrz 2011, 11:57
OK, Alps habe ich mir notiert. Werde ich dann wohl ausprobieren müssen. Ich hoffe, dass es nicht am Kabel liegt. Das war nämlich ein ganz schöner Akt das zu verlegen :-)
Fällt euch sonst noch was ein? Könnte es evt. an der Länge des Kabels liegen? So zwischen 20 und 30 Meter müsste das sein.
Teoha
#5 erstellt: 28. Mrz 2011, 11:59
Kabellänge kein Problem.
Du kannst natürlich zuerst mal die F-Stecker neu aufsetzen und die Verbindung der kabel direkt am LNB prüfen.
Gruss
bui
#6 erstellt: 28. Mrz 2011, 12:00
Hi xbommelx,
Guck Dir die F-Stecker genau an, ggf. 2 cm Kabel abschneiden und sorgfältig neu aufschrauben.
Nein, unwahrscheinlich.
[Beitrag von bui am 28. Mrz 2011, 12:00 bearbeitet]
raceroad
#7 erstellt: 28. Mrz 2011, 14:53
Falls Kontrolle / Säubern der Anschlüsse bzw. neu montierte Stecker nichts bringen: Kabel direkt am LNB tauschen. Wandert so das Problem zum Wohnzimmer, liegt die Ursache am LNB, anderenfalls an der Kabelverbindung.
Aber auch wenn sich herausstellen sollte, dass die Kabelverbindung ins Arbeitszimmer schlechter ist als die ins Wohnzimmer, könnte der Tausch des LNBs gegen das recht stromsparende Alps helfen.
durandal
#8 erstellt: 28. Mrz 2011, 16:47
klingt nach einem Stromversorgungsproblem. Vielleicht zieht das LNB zuviel Strom und der Receiver aus dem AZ kann es nicht lieferen oder die Versorgungsspannung eines Receivers ist generell hin (14/18V - ggf. geht nur eine Ebene - mal mit einem Multimeter am Ausgang messen, was rauskommt).
Ich würde folgendes Testen:
1) Kabel am LNB tauschen - wenn unverändert dann 2)
2) Receiver untereinander tauschen (somit hat jeder die andere Kabelstrecke) - wenn unverändert dann 3)
3) Spannung am Ausgang messen - vertikal 14V und horizontal 18V - meist geht horizontal nicht mehr. Das geht mit einem Messgerät oder einer 12V Autolampe (max. 4 Watt, damit der Receiver nicht überlastet wird). Erst direkt am Ausgang des Receivers messen, bzw. die Helligkeit der Lampe vergleichen (mit anderem Receiver z.B.). Wenn das ok ist, den Receiver wieder ans Kabel klemmen und am LNB abmontieren - das Kabelende nur genauso messen. Wenn der Test erfolgreich ist, dann LNB tauschen. Wenn nicht ist entweder bei unterschiedlicher Spannung/Helligkeit direkt am Receiverausgang der Receiver defekt oder wenn es am Ende des Kabels (also LNB seitig) auftritt ist die Verbindung defekt.
Zum LNB tauschen:
Ich selbst bin kein Alps Freund - ist aber geschmackssache (sind haltbar, guter Empfang, aber hinten teils zu klobig unter gewissen Konstellation).
Bei der Länge könnte ggf. auch ein LNB mit hoher Verstärkung intressant sein - z.B. Inverto IDLB-TWNL 40.
Je nach Qualität dämpft das Kabel unterschiedlich stark - z.B. bei einigermaßem guten Kabel sollten es <30db je 100m sein - somit könnten bei 30m mit schlechterem Kabel ggf. 15db gedämpft werden. Sind vielleicht noch Fensterdurchführungen im Spiel? Dann kann man noch mal ca. 5db abziehen (außerdem gehen die gerne kaputt bei häufigem öffnen/schließen).
Ein gutes Twin LNB kriegste zwischen 10-20€. Inverto und Smart Titanium sind beides ebenfalls sehr gute Hersteller.
raceroad
#9 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:08
Eine 4 Watt Autolampe belastet bei 18 V den Receiver mit 500 mA. Für ein großen Teil der Receiver ist das zu viel. Mit Messgerät oder Lampe zu messen, bringt gar nichts: Mit der Lampe kann man nur feststellen, ob sich bei der Umschaltung vertikal / horizontal etwas tut, die absolute Höhe kann man nicht beurteilen. Dass sich etwas tut ist aber eh schon klar, denn sonst würde es mit parallel eingeschaltetem zweiten Receiver, der bei Wahl eines Horizontalsenders die Stromversorgung stützt, im Arbeitszimmer nicht funktionieren.
Mit nur dem Messgerät am Receiverausgang wird dessen Netzteil faktisch nicht belastet > Spannungswert nicht aussagekräftig.
Wenn schon würde Sinn machen, sich ein Kabel so zurechtzubasteln, dass mit angeschlossenem LNB die Spannung direkt vor dem LNB gemessen werden kann.
IDLB-TWNL 40 ist nicht eindeutig, Black Premium oder Black Ultra? Sollte das Ultra gemeint sein und abgesehen davon, dass momentan ein Umschalt- und kein Pegelproblem vorliegt: Damit bei einem 7 mm Koax 15 db zusammenkommen, muss das Kabel schon sehr schlecht sein. Selbst dann blieben mit normalverstärkendem LNB an 75er Antenne konservativ gerechnet noch mehr als ausreichende 61 db(µV), selbst in dem oft empfohlenen Minimalwert 52 db(µV) steckt schon Reserve. Siehe auch: NB: wann extra Verstärkung sinnvoll?.
Volterra
#10 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:40
durandal schrieb:
Zum LNB tauschen:
Was willste denn noch mehr. LNBs sollen funktionieren, sollen betriebssicher sein und werden eher nicht von Designern entworfen.
Geschmacksache?
Aber dessen ungeachtet erkläre mal:
Warum jibbet über die ALPS LNBs so jut wie keine Problemberichte hier und im Netz.
Auch nicht über Quad LNBs von ALPS.
Ganz im Gegensatz zu vielen anderen Fabrikaten.
Warum jibbet bei so ca. 5 Dutzend von mir konzipierten Multiempfangsanlagen mit ALPS Quattro LNBs und regelbaren Spaun MS, (von 5/4 bis 17/8) seit bis zu 5 Jahren kein einziges Empfangsproblem?
Warum mussten unter dieser Konzeption beim Betrieb von dutzenden unterschiedlichen Receivern noch niemals Manipulationen in Bezug auf Frequenzversatz erfolgen?
Auch nicht mit den neuen Flachmännern mit DVB-S Tuner intus, wo die die Problemberichte vordergründig über Samsung-Fabrikate fast im Tagestakt erfolgen.
Bei 30m Kabellänge?
Aus einem "üblichen" LNB kommen 75dBµV Signalpegel heraus. Der Receiver empfängt 47/50dBµV noch stabil, bleiben als nach Abzug von Antennendose und etwas Reserve noch 20dB zum "verheizen" übrig, das sind bei einigermaßen gescheitem Kabel immer noch 60m.
Na dann nenne doch hier mal ein Kabelfabrikat, das bei 30m Kabellänge eine Dämpfung von max. 15dB aufweist.
In Post#2 hat Member @Teoha eine auf Logigk und praktischer Erfahrung beruhende Empfehlung /Ferndiagnose gegeben und die dürfte zutreffend sein.
Macht keiner was dran.
durandal
#11 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:42
Volterra schrieb:
durandal schrieb:
Zum LNB tauschen:
Geschmacksache?
Ich hatte ja geschrieben, dass die LNBs gut und haltbar sind und nichts schlechtes behauptet. Nochmal zur verdeutlichung - mit z.B. einer Torodial (z.B. Wavefrontier) sind Alps LNBs nur an bestimmten Positionen einsetzbar aufgrund des Designs. Mit Smart Titanium LNBs habe ich bis jetzt mit die besten Erfahrungen bzgl. der Abmessungen und auch der Empfangsleistung gemacht.
Volterra schrieb:
Bei 30m Kabellänge?
Das Problem ist, dass bei solchen grottigen Kabeln kein Hersteller draufsteht. Ich habe schon grausige Dämpfungen gemessen (Kabel mit einfachen F-Steckern, Erdungsblock, Fensterdurchführung, Dose, Korrosion) mit einem Smart S10.
Unter schlechten Umständen sind solche Werte durchaus zu erreichen. Dazu kommen ggf. noch Probleme durch einstreuungen von Fremdsignalen. Wenn der Tuner dann auch noch empfindlich ist....
Darum ist es meiner Meinung nach wichtig, dass Satsignal gerade bei 1-/2-fach geschirmten uraltkabeln so stark wie möglich einzuschleußen.
Aber fakt ist - wir kennen die genutzten Kabel nicht. Deswegen schrieb ich, dass es intressant sein könnte.....
durandal
#12 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:08
also ich hatte noch nie probleme (zumindest bei analogen receivern) mit einer Ersatzlampe aus dem Sicherungskasten mit 4 Watt. Wenn es 2 Watt Lampen gibt, dann sollte die generell keine Probleme machen.
Anyway - bei dem Test geht es ja auch darum, ob grundsätzlich noch 14/18V zum Wechsel gesendet werden, bzw. um es mit dem funktionieren zu vergleichen. Bei der DM500s geht z.B. gerne das Mosfet hinüber und dann geht's weder belastet, noch unbelastet
Ich wollte nur Tips zur Fehlersuche geben. Es hat auch nicht jeder ein Multimeter oder kennt sich damit aus.
Volterra
#13 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:22
Hat der TE irgendwo erwähnt, dass er sich ein T90 Monster zulegen will?
Nicht eimal von Multiempfang zweier Positionen ist die Rede. Er betreibt ein TWIN LNB und peilt Astra1 an
Na klar doch gemäß Post#1:
Sind beide Receiver in Betrieb isses Kabel ok.
Ist nur ein Receiver in Betrieb isses Kabel nicht ok.
Aber nochmals:
Aus einem "üblichen" LNB kommen 75dBµV Signalpegel heraus. Der Receiver empfängt 47/50dBµV noch stabil, bleiben als nach Abzug von Antennendose und etwas Reserve noch 20dB zum verzeizen übrig, das sind bei einigermaßen gescheitem Kabel immer noch 60m.
durandal
#14 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:52
ich habe doch nie geschrieben, dass er sich keine Alps holen soll, oder dass sie schlecht sind - ich bin auch nie davon ausgegangen, dass er eine T90, T55 oder ähnliches hat. Ich habe nur begründet, warum ein Alps unter gewissen Umständen eben nicht praktikabel ist, aufgrund deiner Antwort.
Ich habe geschrieben, dass Alps gut und haltbar ist - das sagt doch eigentlich alles? Alps ist gut und empfehlenswert.
Aber... es gibt noch andere gute LNBs für weniger Geld. Das war nur eine rein allgemeine Aussage und es ist und bleibt eine reine Geschmackssache und ggf. Geldfrage. Über Inverto und Maximum findet man auch wenig negatives und viel positives. Maximum sind für das was sie leisten gut + günstig - das ist meine Meinung. Es muss halt nicht immer Alps sein.
Genauso wie es bei Pumpen auch nicht immer Eheim oder bei Lüftern immer Pabst sein muss. Es gibt in allen Bereichen noch andere gute Hersteller.
Klar bleibt jeder gerne bei den Dingen, mit welchen er gute Erfahrung gemacht hat - warum auch nicht. Letztendlich zeigen es erst die Jahre, ob man damit gut gefahren ist.
xbommelx
#15 erstellt: 29. Mrz 2011, 07:50
Wow, hier gehts ja richtig ab :-)
Vielen Dank für die vielen Hinweise! Da ich eh schon mit dem Gedanken gespielt habe von Twin auf Quad LNB umzusteigen, werde ich jetzt einfach mal ein Quad LNB von ALPS ordern. Sind ja momentan recht günstig zu haben.
Das passt zwar jetzt nicht mehr direkt zum Thema des Threads, aber ich habe gesehen, dass es von ALPS auch Quad LNBs mit integriertem Multischalter gibt (10 EUR teurer als die "normalen"). Da ich maximal 4 Teilnehmer anschließen möchte, könnte ich mir dann doch einen (teuren) externen Multischalter sparen. Oder taugen integrierte Multischalter nichts bzw. gibt es überwiegende Argumente, die für den Kauf eines externen Schalter sprechen?
durandal
#16 erstellt: 29. Mrz 2011, 08:04
Bei 4 Teilnehmern kannst du bedenkenlos zu einem Quad LNB greifen.
Teoha
#17 erstellt: 29. Mrz 2011, 08:10
mit der Frage hast du nun die nächste Diskussion losgetreten...
Ich fasse mich (wie schon in meinem ersten Beitrag) relativ kurz und diskutiere auch nicht darüber:
Ein LNB mit interiertem Switsch (Heisst dann QUAD-LNB) nimmt man normalerweise aus zwei Gründen:
-Baulich nicht anders möglich
-Geldbeutel kneift
Ansonsten ist die Lösung mit dem extaernen MS langlebiger und "sauberer", bzw. auch technisch perfekt und notfalls erweiterbar.
Beide Lösungen halten nicht ein Leben lang.......ob das Quad nun 2 Jahre eher den Geist aufgibt, lasse ich mal dahingestellt. Meine Meinung: Absolut kaufbar.
gruss
xbommelx
#18 erstellt: 29. Mrz 2011, 10:24
@Teoha
Danke. Wollte nur nochmal sichergehen, dass sowas nicht totaler Murks ist. Da es baulich zwar möglich aber etwas kompliziert ist und weil der Geldbeutel bei mir grundsätzlich etwas kneift, wird es jetzt wohl auf ein QUAD-LNB von ALPS mit integriertem MS hinauslaufen.
Achso, ich hätte auch die Möglichkeit sehr günstig an LNBs von TechniSat zu kommen. Ich will jetzt hier natürlich keinen Glaubens- bzw. Markenkrieg entfachen, aber evt. gibt es da ja eine eindeutige Meinung zu.
raceroad
#19 erstellt: 29. Mrz 2011, 10:51
Laut Technisat-Homepage gibt es das Quad = Quatto-Switch LNB nur in der teuren Unysat-Version. Das wird auch günstig beschafft teuren sein (UVP ~ 155,- €) und passt außerdem nur an Technist-Antennen. Ich würde das Alps-Quad wählen.
Teoha
#20 erstellt: 29. Mrz 2011, 10:57
für 100,- im Web frei Haus.........ich persönlich würde dafür max. 20,- mehr ausgeben als für ein Alps QUAD.
Gruss
Twin-LNB auf 4 Receiver?
diebu am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  7 Beiträge
Twin Receiver Twin LNB nötig?
Klaus53123 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  11 Beiträge
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ?
Citycruiser84 am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  3 Beiträge
Empfangsproblem twin lnb
mromar am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  2 Beiträge
Signalunterbrechungen bei Twin LNB
coren am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  2 Beiträge
Twin LNB bei einem Receiver kein Empfang
bundy-76 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  5 Beiträge
Zwei SAT-Receiver/Twin-LNB
paranova am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  4 Beiträge
TWIN-LNB an Multiswitch
Argus20001 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  10 Beiträge
Empfang störung twin receiver
Christian_Strasser am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2018  –  8 Beiträge
Twin receiver ohne twin lnb?
chris290802 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.908
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
