| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » ausfall von programmen am abend. | |
ausfall von programmen am abend.+A -A |
sasroda
erstellt: 21. Mrz 2011, 09:12
hallo miteinander! ich habe folgendes problem, für das ich hilfe brauche, erstens das system: 9/8 multiswitcher, fuba 85 cm, 2 inverti digital lnbs 1 fernseher samsung 5er serie , empfang über sky receiver 2 fernseher sony bravia (kleine variante) mit smart mx05. alte wohnung alles hat einwandfrei geklappt. neue wohnung. vorrübergehende instalation, wegen gerüst, einwandfreier empfang. gerüst weg, fest instaliert, ausgerichtet so jetzt gehts los.. tagsüber gehen alle programme einwandfrei, gegen abend, fallen dann am sony folgende programme aus pro7, sat1 , kabel etc (grobe pixelfehler, er sagt aber nciht kein signal)...dsf geht gar nicht. am samsung sind bei pro7, sat1 etc. zeitweise pixel. es wurde schon der sky receiver getauscht, die probleme blieben. der astra lnb wurde gegen einen neuen hirschmann getauscht, weiterhin störungen. da die antenne schon 2 x ausgerichtet wurde, bin ich langsam ratlos. es sind keine bäume dazwischen, absolut freie sicht. 1. könnte der ms einen schlag wegbekommen haben, da einmal ein kurzschluß war? 2. werden die verbindungen abends naß und es entsteht dadurch die pixelei..obwohl vom fachmann eingebaut??, naja aber vorher waren die fehler ja auch nicht... 3. der mond ist dran schuld?? danke für hilfe.. |
LordElmchen
erstellt: 21. Mrz 2011, 10:10
Was zeigen die Receiver in Punkto Empfangssignalstärke und qualität an? Ansonten mal Fehlerquellen ausschließen: Andere MS-Ausgänge testen. MS überbrücken: Am MS vom LNB ankommendes Kabel Highband/Horizontal mit von Receiver ankommenden Kabel direkt verbinden und Checken ob ProSieben etc. laufen. Empfangsprobleme bei Sport1, Tele5 etc. liegen meist an in der Nähe befindlichen DECT-Mobilgeräten und einer schlechten Schirmung Kabel/Stecker/Tuner. Testweise mal DECT-Geräte (Mobil/Basisstation) Stromlos machen BTW: Am (Voll-)Mond liegt es nicht [Beitrag von LordElmchen am 21. Mrz 2011, 10:34 bearbeitet] |
sasroda
erstellt: 21. Mrz 2011, 10:20
hallo lordelmchen, danke für die info, das mit den dect-telefonen war in der alten wohnung nicht, und in der neuen eigentlich auch nicht, haben aber 1. das auch schon ausprobiert, ohne erfolg 2. wurde nicht schon vor jahren deswegen der transponder von pro7 sat1 etc gewechselt? 3. haben wir ein fulleco telefon.. und die störungen treten nur abends auf... das mit der abschirmung werde ich mal angehen. ich habe auch schon an einen verstärker gedacht.. |
LordElmchen
erstellt: 21. Mrz 2011, 10:34
Können auch DECT-Geräte in der Nachbarschaft sein. Die DECT-Problematik betriff diesen Transponder http://de.kingofsat.net/tp.php?tp=104Die Empfangsprobleme bei P7S1 hat andere Ursachen. |
sasroda
erstellt: 21. Mrz 2011, 10:52
hallo, werde dann heute abend mal direkt an das kabel rangehen... und mit alufolie, alle kabelverbindungen abdecken. was sind den die anderen probleme beip7s1??? |
raceroad
erstellt: 21. Mrz 2011, 11:13
Ein Problem von Pro7/Sat1/.. ist, dass bei Astra 19,2° oberhalb von 12500 MHz die Frequenzen der vertikalen Nachbartransponder nur wenige MHz über denen der Horizontaltransponder liegen. Ein um die eigene Achse verdreht montiertes LNB oder eines mit sehr schlechter Ebenentrennung kann den Empfang stören. Hast Du Probleme auch mit WDR Wuppertal oder ORF 2 Europe? Falls Pro7 bei Direktverbindung mit dem high-horizontal Kabel zu empfangen wäre, würde ich mir die Empfangswerte notieren und sicherheitshalber testen, ob auch QVC zu empfangen ist (das sollte, da vertikal ausgestrahlt, nicht der Fall sein). Anschließend Receiver direkt mit dem high-vertical Kabel verbinden und zwecks Vergleich mit Pro7 einen Blick auf die Empfangswerte dieses Senders werfen. Ähnlich wie ein LNB mit schlechter Ebenentrennung kann auch ein Multischalter mit unzureichender Schaltisolation Ärger machen. Daher sollte man auch testen, ob Pro7 beim Signalweg über den MS auch dann gestört wird, wenn das high-vertical Kabel abgeklemmt wird. Gibt es die Störungen auch dann, wenn nur das Astra-LNB am Multischalter angeschossen ist? Welcher zweite Satellit wird empfangen? Die von LordElmchen gestellte Frage nach den Empfangswerten hast Du noch nicht beantwortet. Interessant wären für mich primär Signalstärke und Signalqualität für Pro7 mit/ohne Störung. |
sasroda
erstellt: 21. Mrz 2011, 11:48
hallo, erstmal danke für die inputs.. @raceroad.. ähem empfangswerte prüfen... ich habe in irgendeinem fundus noch einen sat-finder, hoffe den finde ich noch. daher habe ich auch noch keine empfangswerte abgegeben, werde heute abend mal die ganze sache austüfteln.. ansonsten müßte ich direkt am receiver mal suchen, ob ich irgendwelche werte finde..die bdas sind mutmaßlich schon den weg alles irdischen gegangen... grüße |
bui
erstellt: 21. Mrz 2011, 11:53
Hi sasroda,
Der nützt gar nichts! Wie die Qualitätsanzeige in Deinem Sat-Receiver aufgerufen wird steht in der BDA, die man auch von der Homepage des Herstellers herunterladen kann. |
LordElmchen
erstellt: 21. Mrz 2011, 11:57
Bitte keinen Sat-Finder aus'm Baumarkt. Der hilft keinen Schritt weiter Digitalreceiver zeigen entsprechende Werte als Balkengrafik und/oder Werte per OSD (oft z.B. Infoanzeige Programm, Einstellmenü LNB, Sendersuchlauf etc.) an.
das bringt nix. Verstärker sind nur bei längeren Kabelwegen sinnvoll (wenn überhaupt).
Das wird nix bringen. Gute Schirmung bekommt man mit vernüftigen, gut montierten Steckverbindungen und hochwertigen Koax-Kabel hin.
DAS versuchen wir ja hier gerade rauszufinden [Beitrag von LordElmchen am 21. Mrz 2011, 12:06 bearbeitet] |
sasroda
erstellt: 21. Mrz 2011, 12:03
@all... danke danke danke.. also heute abend werde ich mal alles austesten... ich tippe eigentlich auf den transponder, obwohl vorher alles ok und jetzt schon 2x eingestellt.. und wie gesagt, tagsüber keine probleme...erst am abend fängt das ganze an.. grüße sasroda |
sasroda
erstellt: 22. Mrz 2011, 09:27
@all... so gestern abend bin ich sehr spät nach hause gekommen und hatte keine lust mehr was zu testen..aber dafür wieder abends bei besagten sendern keinen empfang.... werde mal meinen nachbarn über mir fragen, ob er neues technisches gerät seit ca. einer woche hat.... dafür heute morgen den kleinen angemacht und hatte 80 % signal bei p7 s1, eventl. klappt es heute abend. habe dafür meinen techniker getroffen, und er kommt am samstag noch mal vorbei.... grüße |
sasroda
erstellt: 24. Mrz 2011, 08:57
so, habe gestern folgendes gemacht. zum ersten test. habe wdr wuppertal bekommen, orf2 europ, wenn es das richtige programm war nicht, es sind ja nur ca. 4000 auf dem receiver. pro7 war auf dem HH-kabel zu empfangen aber mit pixel und hacksprache. pro 7 mit pixel und hacksprache auch wenn HV-kabel getrennt ist habe den 2 lnb vom MS getrennt auch pixel und hacksprache. der empfang war bei 74-75% am abend und wie gesagt gestern nm bei etwa 78-79%. der kleine smart receiver hat schon länger kein update mehr bekommen, aber daran sollte es jetzt wirklich nicht liegen. es ging ja vor einer woche noch alles. ich gehe eher davon aus das die schüssel und der/die lnbs nicht optimal ausgerichtet sind, und dafür kommt der techniker ja nochmal am samstag grüße |
smaland-bert
erstellt: 04. Mai 2011, 14:12
funktionierten die im threat angesprochenen probs inzwischen? und was war effektiv schuld? habe jetzt das absolut ähnliche dvb-s prob seit 2 wochen: nachts (bei dunkelheit) hat qvc das komplette pixel-chaos. - auf dvbt zum vergleich gibts diese art gehäufter ausfälle nicht dafür fallen jetzt nachts (bei 3 unabhängigen empfängern)andere sender immer häufiger aus. unsere beiden bislang unauffälligen dect-telefone stehen übrigens sehr entfernt von der tv-elektronik |
zeitweise Ausfall der "horizontalen Kanäle" frs24 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Teilweise, Sporadischer Ausfall onkinio am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 6 Beiträge |
Zeitweiser Ausfall der meisten Programme karl_thecableguy am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 6 Beiträge |
Plötzlicher Ausfall einiger Sender Daniel1976 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 8 Beiträge |
Vertikale Sender Ausfall sporadisch Sata1599 am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 8 Beiträge |
Empfang von HD+ Programmen Bubbelkönig am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 4 Beiträge |
SAT - temporären Totalausfall bei einigen Programmen Gurkenalarm am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 22 Beiträge |
Sat und DVB t Ausfall Timeage am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 5 Beiträge |
SAT-Bild-Ausfall -> Unwetter Schuld! Bufobufo am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 2 Beiträge |
Ausfall Sat1, Pro7, Kabel 1, *Christian88* am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
