hilfe bei schüsselausrichtung
sina1611
#1 erstellt: 06. Mrz 2011, 14:19
boah ich wusst gar nicht das man an so einer scheiß schüssel so verzweifeln kann. also.
ich hab mir vor einer woche die schüssel von meinem bruder besorgt und wollt die mit meinem digitalreceiver anschließen, da ich bisher in meiner wohnung nur kabel hatte.
ich bekomm den hotbird 13.0e, astra 28.2e und den sirius2 5.0e rein aber nicht den astra 19.2e. wir waren sogar schon so weit, das wir auf dem astra 28.2e alle sender hatte. die sind uns dann aber leider gegen abend und jetzt ganz abhanden gekommen.
ich hab ein ganz einfaches universal lnb.
ich bekomm auf astra 19.2e max 70% signalstärke und 14% signalqualität. hab den winkel der schüssel jetzt auf 31,5 und schon gefühlte tasuendmal hin und her gedreht.
Radiowaves
#2 erstellt: 06. Mrz 2011, 14:36
Seltsam. Wenn Du schon 13° Ost und 28.2° Ost drin hattest, liegt der "normale" Astra auf dem Weg dazwischen, ohne daß an der Neigung der Schüssel groß was gemacht werden müßte. Es hilft Dir nicht weiter, aber ich muß Dir einfach sagen, daß ich damit nie ein Problem hatte. Ich hatte anfangs 19.2° Ost und dann zusätzlich 28.2, später zusätzlich 13° und den Sirius habe ich mir spaßenshalber (4 Anschlüsse hat der Schalter ja) auch noch gegönnt. Alles ohne Meßgeräte, einfach so, an einer Schüssel (und damit mit einer Neigung). Es läuft einfach. Beim Kollegen habe ich die winzige Campingschüssel in der Hand gehalten und den Astra gesucht - mit Erfolg.
Also: stell z.B. 10.744 GHz horizontal ein, Symbolrate 22.000 und dreh gaaanz langsam die Schüssel, bis da Signalstärke kommt. Und dann krall Dich da dran fest, falls hier arte und die ARD-Zusatzprogramme eingelesen werden. Ein bißchen links, ein bißchen rechts, minimal oben / unten - das muß.
Es sei denn... kann es sein, daß ausgerechnet bei 19.2° Ost was im Weg ist? Ein Baum, eine Säule, irgendwas anderes bauliches, wo Astra 28.2° Ost links dran vorbei geht und Hotbird 13° Ost rechts? Das könnte es erklären...
sina1611
#3 erstellt: 06. Mrz 2011, 14:42
ja ich hab da einen baum aber keinen großen.
muss ich jetzt auf 23.2 weiter suchen?
aber dann versteh ich aber nicht, warum der empfang abends weg ist.
sat.1 austr , pro7 austr und kabel1 austr sind dann noch da.
nur der rest nicht
Radiowaves
#4 erstellt: 06. Mrz 2011, 14:49
Was willst Du auf 23.2? Auf 23.5 wäre noch ein Astra, aber da ist nichts drauf, was verwertbar wäre.
"Keinen großen" Baum... was heißt das? Liegt der Baum bei Empfang auf Astra 19.2° Ost nun in der Empfangsrichtung (also mittig vor der Antenne) oder nicht? Ragt er in die "Sichtverbindung" zum Satellit (also 31° oder so nach oben)? Wenn er das tut, wirds kaum was werden, vor allem wenns ein Laubbaum ist, der bald noch Blätter bekommt. Dann ist komplett schluß.
Kannst Du die Schüssel mal seitlich verschieben, 5 Meter woandershin stellen? Oder scheitert das am Aufstellort?
sina1611
#5 erstellt: 06. Mrz 2011, 14:51
so hab jetzt auf den astra 28.2 ausgerichtet und hab 83% signalstärke und 71% signalqulität. die aber leider die ganze zeit schwanken wie bekloppt.
sina1611
#6 erstellt: 06. Mrz 2011, 14:55
und nein die kann man nicht wo anders hin machen weilich hier n em mehfamilenhasu bin.
aber die halterung war ja auch schon da. also mus das ja auch funktionieren.
und der baum ist 5meter vor der schüssel
Radiowaves
#7 erstellt: 06. Mrz 2011, 15:03
5 Meter vor der Schüssel... um wieviel überragt er den Schüsselstandort geschätzt nach oben? Mehr als 2.8 Meter sollten es nicht sein...
Die schwankende Signalstärke kann ich erstmal nicht erklären. Kann vieles sein: schlecht montierte Stecker, gequetschtes Kabel, LNB am Ende seines Lebens, immer noch Hindernisse im Weg, ...
sina1611
#8 erstellt: 06. Mrz 2011, 16:17
hab jetzt auf 19.2e alle programme außer sat1 prosieben und kabeleins reinbekommen. allerdings haben die anderen sender nur schwaches signal trotz 80% signalstärke und ca.60% qualität. und der baum steht nicht in der empfangslinie. war grad runter auf die straße schauen. war auch in der nachbarschaft und die haben noch ganz andere sachenim weg stehen und trotzdem empfang.
ich verzweifel hier noch. kann mir nicht mal jemand einen richtig hilfreichen rat geben?
raceroad
#9 erstellt: 07. Mrz 2011, 10:44
Die niedrige Signalqualität für Astra 19,2° spricht für eine noch nicht optimal ausgerichtete Antenne. Du solltest mit viel Geduld versuchen, durch Korrekturen in nur sehr kleinen Schritten bessere Qualitätswerte zu erzielen. Zur Optimierung gehört auch ein Drehen des LNBs um die eigene Achse. Hierzu bietet sich ein Astra-Transponder > 12500 MHz an. Da Du Pro7 D nicht empfangen kannst, würde sich z.B. WDR Studio Wuppertal eigenen. Auch durch Längsverschieben des LNBs innerhalb des Spielraums, den der Halter bietet, lässt sich der Empfang verbessern.
Zur Klärung der Frage, ob der Baum ausgerechnet der 19,2°-Position im Weg steht, kann die Sonne helfen. Siehe dazu z.B. diesen Beitrag oder #6.
Falls Du nach allen Optimierungsmaßnahmen so ziemlich alle Sender auf 19,2° empfangen kannst, aber für die deutschen Varianten von Pro7/Sat1.. Signalstärkewerte nahe Null angezeigt werden, kann das an einem Frequenzfehler des LNBs liegen. Dagegen helfen ein Tausch des LNBs oder angepasste Receivereinstellungen.
sina1611
#10 erstellt: 07. Mrz 2011, 12:26
hat fürs erste funktioniert!!
dankeschön
Empfange Astra 19.2E nicht dafür aber 28.2E?
Sleip1 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  8 Beiträge
Empfang von Astra 19.2E und 28.2E auf Samsung TV
MickeyO am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 11.05.2021  –  17 Beiträge
astra und digital receiver bekomm aber keine deutschen sender rein
via22 am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  2 Beiträge
Programmsuche Astra/Hotbird
DJayJay am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  6 Beiträge
Astra Programme über Hotbird ?
np.style am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  12 Beiträge
Astra und Hotbird Sender vertauscht! Warum?
howhigh am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  7 Beiträge
Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfang
DeathStar6 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  5 Beiträge
Bitte Hilfe SAT-Empfang Astra 19.2E
Bowler300 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  3 Beiträge
Astra und Hotbird - Schüssel falsch montiert? mit Bildern! Hilfe !
BEAMER_Fetishist am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  18 Beiträge
Hotbird und Astra
Killmops am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
