| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Empfang HD Sender Top, SD mit Problem | |
Sat Empfang HD Sender Top, SD mit Problem+A -A |
andresmanta
erstellt: 02. Mrz 2011, 17:28
Hallo, ich hab das Forum über Googel gefunden da ich ein Problem mit dem Satempfang habe. Bis vor einer Woche hatte ich noch nen Röhren TV mit nem Titan M62 Satreciver und keine Probs. Nun hab ich nen Samsung LE40C579 und hab folgendes Problem. Die HD Sender sind einwandfrei, aber die SD Sender laufen nicht gut, teilweise gar kein Signal. ZDF HD Bitfehlerrate 0 Signalstärke 100 Signalqualität 50 WDR Bonn Bitfehlerrate 1520 - 2000 Signalstärke 93 Signalqualität 5 - 12 Hab hier bei Euch gelesen das wenn der Reciver übersteuert das zu Fehlern führen kann aber es schein bei mir genau andersrum zu sein. Hab mal testweise um 10 dB gedämft darauf wurde die Signalstärke zwar geringer der Rest abr blieb gleich. Jetzt bin ich mit meinem Wissen am ende. |
KuNiRider
erstellt: 02. Mrz 2011, 18:28
Wie weit ging denn der Pegel runter mit dem (hoffentlich DC-fähigen) Dämpfer? Die Samsung-Mimöschen tun meist erst mit 70% Wie sieht deine Sat-Anlage aus? |
andresmanta
erstellt: 02. Mrz 2011, 18:38
Hi, Signalstärke ging ca 5 % runter. Anlage: 80iger Schüssel Twin LNB von dort einmal mit ca. 15 mtr. Kabel an den Titan M62 Reciver meiner Tochter. Dort aber nur SD und keine Probs. Und einmal von Schüssel mit ca 25 mtr an den Samsung. |
Volterra
erstellt: 02. Mrz 2011, 19:42
Und was sagt der Receiver der Tochter am Flachmann - Empfangspltz? |
andresmanta
erstellt: 02. Mrz 2011, 22:01
Du den 40iger schlepp ich nicht quer durchs Haus. Das hab ich noch nicht probiert, werde ich morgen mal versuchen. Aber was bedeutet "Empfangspltz" ? [Beitrag von andresmanta am 02. Mrz 2011, 22:06 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 02. Mrz 2011, 22:08
Das ist der Platz oder Anschluss, wo man üblicherweise ein Empfangsgerät betreibt. |
andresmanta
erstellt: 03. Mrz 2011, 18:41
So heute mal getestet: 1) Titan M62 an Samsung TV: Signalstärke 98% Signalquali 80% mehr zeigt der Titan M62 nicht an. 2) doch den Samsung durchs Haus geschleppt an den Anschluß der Tochter. Das gleiche Prob wie im Wohnz. Liegt also wohl doch am Reciver des Samsung. Werd mir mal nen Dämpfungsregler zulegen. Mal sehen was dann passiert. |
andresmanta
erstellt: 08. Mrz 2011, 20:00
Heute ist der Dämpfungsregler gekommen. Natürlich sofort ausprobiert. Tja und was soll ich schreiben? Ohne Erfolg. Die Signalstärke geht zwar von ca. 93 auf 78 runter aber die Signalqualität steigt nicht! Und nu?? |
Volterra
erstellt: 08. Mrz 2011, 21:19
Wir können ja nur Ferndignosen machen. Ich mag nicht glauben, dass so viele Tuner der neueren Samsung - Flachmänner defekt sind oder generell nix taugen. Samsung dürfte seine Flachmänner mit DVB-S Tuner intus, europaweit x- 100000-fach verkauft haben.
Danach schaunmermal. Möglicherweise "verträgt" der Samsungtuner sich nicht mit dem jetzigen LNB. Ja - sowas jibbet nicht selten. Viele Wege führen nach Rom. [Beitrag von Volterra am 08. Mrz 2011, 21:20 bearbeitet] |
wkru
erstellt: 27. Jun 2011, 21:23
hallo zusammen, wir haben den samsung LE40C579 jetzt seit 8 monaten über sat in betrieb lief immer ohne probleme. seit ca. einem monat haben wir probleme das sender wie sat1, rtl,eurosport etc schwarz bleiben, kein signal. die hd sender laufen. signalstärke 100% signalqulli 20-40% bitfehlerrate ist nie bei null^^ mit einem andern receiver funktioniert alles wunderbar am samsung. der däpfungsregler hat die signalstärke um 15% gedämpf, geholfen hat es auch nicht. werden das gerät morgen zurück bringen. gruss wilfried |
Volterra
erstellt: 27. Jun 2011, 21:55
Und da glaubst Du, dass das am Samsung Flachmann liegt? Ich nehme das nicht an. Na dann schaunmermal, ob der Samsung tatsächlich defekt ist, wenn das Gerät beim Händler überprüft wird. Oder nicht eher das LNB eine Macke bekommen hat, die der externe Receiver verkraftet.
wkru
erstellt: 29. Jun 2011, 21:51
@Volterra, du scheinst echt zu haben. auf deiner antwort haben wir ersteinmal etwas anderes ausprobiert. hallo zusammen, wir haben den samsung jetzt ersteinmal an einer andern sat anlage angeschlossen und alles wieder wunderbar. jetzt haben wir ihn zuhause wider aufgestellt und er spielt alle programme wider ab ?! mit dem dämpfungsregler haben wir jetzt .z.B. bei ARTE HD diese werte: bitfehler 320 signalst. 94% signalquallität 42% bei phoenix z.B: bitfehler 1200 signalstärke 94% signalqu. 20% nach dem einbauen ist die signalstärke zwar unter 100 aber die bitfehler sind nicht weniger geworden. muessen wir da noch eine wanddose verbauen? die haben doch eine gewisse dämpfung. sprich: wir haben jetzt das antennenkabel vom lmb direkt(dämptungsregler) zum tv. verbaut ist hier quad lnb ohne multischalter etc. in der küche steht noch ein digital receiver M51 gruss wilfried |
Duke44
erstellt: 30. Jun 2011, 04:34
Kauf Dir ein neues ALPS QUAD-LNB und alles wird gut. |
Volterra
erstellt: 30. Jun 2011, 10:10
Da muss jeder eher unerfahrene User verwirrt sein. Sowas gibt es aber nicht nur bei den Samsung-Flachmännern. Auch diverse externe Receiver können aufgrund zu hoher Pegel übersteuert werden. Allerdings nehmen die Samsung - Tuner offenbar eine Sonderstellung im negativen Sinne ein. Selbst wenn Dein LNB statt üblicherweise 75dBµV sogar 81dBµV abliefern sollte, müsste eigentlich ein 15dB Dämpfungsregler und 20m Kabel genügend Dämpfung erzeugen. Entscheidend für Dich ist aber das hier:
Das bedeutet, dass der Samsung zunächst nicht übersteuert wurde. Ich habe noch nie erlebt, dass ein LNB erst nach 8 Monaten einen beliebigen Tuner übersteuert hat. Deshalb solltest Du dem Rat von @Duke44 folgen und ein Quad LNB von ALPS einsetzen.
Meine Geräte zeigen den Phönixkanal in Bezug auf SQ deutlich höher (15 bis 20%) an als den ArteHD Kanal. Bei Dir ist es nicht nur umgekehrt. Bei Dir trennen ArteHD und Phönix 50%SQ und wenn die 20%SQ bei Phönix auch nur ansatzweise stimmen, dann ist das ein absolut grenzwertiger Zustand. ![]() Der BER Wert (das Bitfehlerverhältnis, denn das "R" steht für Ratio) wird hier von der Neutrino - Dbox2 immer mit 0 angezeigt. : Ein BER Wert von 1200 wäre grenzwertig schlecht. Fazit: Auch wenn nun vermeitlich bei Dir wieder alles ok ist: Die genannten Werte sprechen dafür, dass das LNB einen Hau hat und die Vermutung liegt nahe, dass Du erneut Probleme bekommen wirst. [Beitrag von Volterra am 30. Jun 2011, 10:19 bearbeitet] |
wkru
erstellt: 01. Jul 2011, 06:49
Volterra schrieb:
ja so ist es RTL, RTL2, Kabel1 sind schon wieder weg^^ dann werde wir uns mal einen neuen LMB bestellen. danke euch für eure hilfe.. gruss wilfried |
wkru
erstellt: 26. Jul 2011, 10:10
hallo zusammen, für die nachwelt etc.... mit dem neuen lnb läuft jetzt alles wieder wunderbar. danke für euere hilfe |
SAT-Empfang HD-Sender Turbo1976 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 4 Beiträge |
Empfang interner SAT Sender lesmu am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 14 Beiträge |
Problem mit SAT-Empfang stefan13 am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 9 Beiträge |
Sat Sender SD und HD mit Artefakten iceman1981 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
SD Empfang ja, HD nein! Pretender1 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 31 Beiträge |
Keine SD Sender BassGoeran am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 13 Beiträge |
Sat Empfang mit Matrix nur HD Sender FaceOff78 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 13 Beiträge |
keinen Empfang HD & HD+ Sender torti13 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 5 Beiträge |
Problem mit SAT-Empfang grumic81 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 4 Beiträge |
Kein Empfang der Privaten Sender über HD+ merra am 21.09.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
