Gibrtini Schüssel echt???
Sniper
#1 erstellt: 02. Mrz 2011, 01:14
Da wir gerade beim Hausbau sind und der TV mit einer Sat Anlage eingespeißt werden soll, wollte ich mich mal lamgsam erkundigen welche Komponenten was taugen bzw wie man es am besten löst.
Es sollen 2 TV betrieben werden, wobei später mal noch ein dritter dazu kommen kann.
Ich habe einen internen TV tuner, diesen möchte ich benutzen. Er hat einen Eingang.
Es sollen gute bis sehr gute Komponenten verbaut werden. Wobei ich kein Geld verschnenken möchte. Was könnt ihr da empfehlen??
Vielen Dank für die Hilfe
bui
#2 erstellt: 02. Mrz 2011, 10:38
Hi Sniper,
hast Du schon die FAQs, die hier ober angepinnt sind, gelesen?
Wer soll denn die Sat-Antenne und Verkabelung montieren? Der Elektriker?
Wenn die Antenne auf dem Dach angebracht werden soll, muss der Mast vorschriftsmäßig geerdet werden!
Deine Frage ist zu allgemein, Du hättest auch fragen können "welches Auto soll ich kaufen es soll 4 Türen haben".
Beschreibe mal genauer, was wo wie gewünscht wird.
Und Kaufempfehlungen gibt es hier schon massenhaft, einfach mal die Suchfunktion bemühen.
Sat-Receiver Empfehlungen gibt es hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=183
[Beitrag von bui am 02. Mrz 2011, 10:40 bearbeitet]
Sniper
#3 erstellt: 02. Mrz 2011, 11:02
Hallo Bui,
Ja habe ich reingeschaut. Da ich der Elektriker bin, mache ich mir um die Erdung selbst keine Sorgen.
Mir geht es rein um eine Kaufempfehlung für die Satanlage und Kabel und Zubehör ohne Receiver. Was ich will ist Durchweg ein Top Bild, von daher ist mir egal welcher Name da am Ende drauf steht.
bui
#4 erstellt: 02. Mrz 2011, 11:13
Hi Sniper,
"reinschauen" reicht nicht, hast Du auch alles verstanden? Wenn nein, stelle hier gezielt Fragen.
Na, das ist ja schon mal sehr gut!
Was ich will ist Durchweg ein Top Bild,...
Das ist aber nicht (nur) von der Sat-Antenne und der Verkabelung abhängig, sonder eher von dem verwendeten Empfangsgerät (Sat-Receiver) und dem TV.
Ist den eine absolut freie Sicht zum Satelliten sichergestellt?
Das kann man hiermit prüfen: http://www.dishpointer.com/
Als Satellit Astra 19.2 auswählen und eigene Adresse/Standort eingeben.
Die grüne Linie zeigt dann die genaue Antennenausrichtung.
Als Antennkabel empfehle ich Kathrein LCD 111, als LNB wird hier meißt ein Typ von ALPS empfohlen, bei Dir würde ein Quad-LNB wohl reichen.
60er oder 75er-Spiegel von Gibertini o. ä.
Sniper
#5 erstellt: 02. Mrz 2011, 15:21
ich habe es verstanden, sonst hätte gefragt.
Als LNB scheint wohl das Alps BSTE4 ganz gut zu sein. Preislich ist ja 30€ auch nicht so viel. Zwecks der Schüßel lese ich halt recht viel. Die einen sagen Kathrein, Fuba oder Gibertini. Da schwanke ich halt noch in wie weit sie sich von der Qualität her unterscheiden bzw merkt man den Qualitäts unterschied im Bild? Das Teil kommt aufs Dach, da ist nichts im Weg.
raceroad
#6 erstellt: 02. Mrz 2011, 15:51
Alps Quad ist o.K., wenn die Distanzen nicht zu groß sind. Das beste P/L nur für Astra 19,2° bieten für mich die SE 75 (durch Lackierung auch des Feedarm noch vergleichsweise unauffällig) oder die SMC 80.
Unterschiede in der Bildqualität merkt man nicht. Bei DigitalTV hat man ein Bild , oder man hat keins .
Sniper
#7 erstellt: 25. Mrz 2011, 00:06
ich habe mich mal etwas weiter eingelesen.
Es soll wohl eine Gibertini 75 SE werden. Als LNB nehme ich wohl ein Alps Quattro statt des Quad. Da ich so auf dauer Flexibler bin. Ich habe zur Zeit nur ein TV den ich Fest anschliessen werde. So kann ich dann immer vom Multischalter zum TV gehen wenn ich es brauche und muß nicht mehr rauf auf das Dach. Natürlich das LNB von Anfang an mit dem Multischalter verkabeln. Ist das so richtig???
Zwecks Radio Empfang, was kann man da empfehlen??? Ich möchte nicht zum Radio hören den Receiver vom Sat anschalten müssen, sondern direkt wie bei Kabel in den Tuner der Anlage.
Welchen Dachhalter für die Schüssel könnt Ihr empfehlen???
Volterra
#8 erstellt: 25. Mrz 2011, 00:53
Sniper schrieb:
1.)Natürlich das LNB von Anfang an mit dem Multischalter verkabeln. Ist das so richtig???
2.)Zwecks Radio Empfang, was kann man da empfehlen??? Ich möchte nicht zum Radio hören den Receiver vom Sat anschalten müssen, sondern direkt wie bei Kabel in den Tuner der Anlage.
1.) - Ja und dabei penibel darauf achten, dass die 4 LNB Ausgänge mit den Bezeichnungen H/high, H/low, ect. an die ebenso bezeichneten H/high, H/low , ect. MS - Eingänge geschraubt werden müssen.
2.) Fast alle MS haben einen terristischen Eingang ua. von einer UKW Antenne kommend. Der MS führt Sat und UKW zusammen.
Dann brauchst Du Dosen, die die Sat und UKW wieder auftrennen.
Da muss ich passen. Von mir konzipierte Satanlagen befinden ich an Garagenwänden, Hauswänden und Flachdächern.
Aber hier wirst Du fündig:
http://www.bfm-satshop.de/montage/dachsparren/index.html
Der Betreiber ist vom Fach und berät telefonisch.
Auch in Bezug auf erforderliche Dosen.
Wegen der hier fast im Wochentakt, manchmal im Tagestakt erfolgenden Problemberichte über Flachmänner mit DVB-S Tuner intus, die mit Übersteuerungs - Problemen zu kämpfen haben, solltest Du über einen regelbaren MS nachdenken.
Aus Kostengründen verschwinden solche MS leider vom Markt.
Der hier ist noch zu haben:
http://www.seh1.de/p...-Spaun-SMS-5402.html
Viel Erfolg.
Alles wird gut.
[Beitrag von Volterra am 25. Mrz 2011, 01:10 bearbeitet]
Sniper
#9 erstellt: 25. Mrz 2011, 01:37
Das ist dann wie beim Kabel TV??? Das ist ja Klasse.
Dieser Multiswitsch ist vom Stromverbrauch und von dem was er kann das beste am Markt???
Volterra
#10 erstellt: 25. Mrz 2011, 02:15
Der Verbrauch des MS:
Komfort 5/4 Multischalter Spaun SMS 5402 NF: 4-Teilnehmer/1-Satellit, Terrestrik aktiv / Verstärkung (UKW/DVB-T), Quad/Quattro LNB-Betrieb, Stromverbrauch/Standby: ca.26/6 Watt (ca.22/2.5 Watt), 5 Jahre Herstellergarantie (Made in Germany)
Wenn es Dir um den geringsten Strom - Verbrauch und heutige Referenzklasse geht, machst Du Dich mal hier kundig:
http://www.jultec.de/contact.html
Das Angebot ist leider sehr verwirrend.
Trage da via Mail oder Telefon Deine geplante Konzeption vor und Du wirst bestens beraten.
Keine Bange wegen der unschlagbar günstigen MS Stomkosten -Versorgung durch Receiver.
Außerdem liefert Jultec auch MS mit Netzteil.
Teoha
#11 erstellt: 25. Mrz 2011, 12:58
Nein, nicht unbedingt. Bei DVB-C wird (in der Regel) in Reihe verkabelt, während man bei DVB-S jeweils mit einzelnen Leitungen vom Multischalter zu den einzelnen Abnehmern geht.
Beachte auch Punkt 32/34 der FAQ hinsichtlich Twin-Receivern un den dann erfoderlichen 2 Kabeln.
Gruss
raceroad
#12 erstellt: 25. Mrz 2011, 13:53
Ich teile die Empfehlung Volterras für einen receivergespeisten Multischalter nicht.
Die Problematik
FAQ - Häufig gestellte Fragen zum Thema Satellitenempfang schrieb:
4. Welche LNBs gibt es?
Quad und Octo LNBs sind in der Regel störanfälliger und nicht für größere Kabellängen geeignet. Das Problem liegt hier auch in der Spannungsversorgung, hier kann es bei LNBs mit integrierten Multischalter zu Versorgungsengpässen kommen, oft treten die Probleme auch erst nach ein paar Wochen auf wenn die Netzteilelkos getrocknet und die F-Anschlüsse korrodiert sind.
trifft bezogen auf die Spannungsversorgung auch auf receivergespeiste Multischalter zu, da die Summenstrombelastung von Quattro-LNB und Multischalter auch größer als die eines stromsparenden Quad-LNBs ist. Das kann sich relativieren, wenn receivergespeiste Multischalter auf den Markt kommen, die zur Reduzierung der Stromaufnahme die LNB-Speisespannung über einen DC/DC-Wandler herabsetzen. Das soll bei den noch nicht erhältlichen und vergleichsweise teuren 9/x-Schalter von Jultec realisiert werden, die 5/x-Schalter verfügen aktuell nicht über dieses Feature.
Außerdem: Wenn außer Sat noch UKW über das Hausnetz verteilt werden soll, reicht - und darauf hat Volterra nicht hingewiesen - ein receivergespeister Multischalter alleine nicht aus. Zur Verteilung terr. Signale braucht der Multischalter entweder eine aktive Terrestik und damit ein Netzteil *), oder es ist außer dem Multischalter noch ein externer Verstärker für die Terrestrik nötig, der wiederum nur mit Netzteil funktioniert.
*): Ausnahme bilden die TechniSwitches, bei denen die Terrestirk auch ohne Netzteil aktiv ist, aber nur dann, wenn wenigstens ein Satreceiver eingeschaltet ist. Nicht zu empfehlen.
Sniper
#13 erstellt: 25. Mrz 2011, 23:13
Gruss
Ich meinte dann eigentlich eher das ich TV und Radio an einer Dose habe
Sniper
#14 erstellt: 05. Apr 2011, 19:04
Heute kam die Schüssel an. Jedoch glaube ich das es sich nicht um eine Gibertini Se handelt. Das Teil hat nur 4 Löcher. Es ist auch nirgends zu erkennen das es sich um Gibertini handelt. Es steht absolut nichts drauf. Kann mir da jemand helfen woran ich erkenne das es sich um das bestellte Produkt handelt???
Ich habe jetzt hier lauter Bauteile aus der ich mir die Schüssel bauen soll. Alles lag in einer anderen Umverpackung im großen Karton. Jedoch steht nirgends was von Gibertini. Eine Anleitung bzw Unterlagen sind auch nicht dabei, falls da normal was mitgeschickt wird.
Das LNB steht zwar auf der Rechnung, lag aber nicht bei. Ist auch wieder sowas was mich nervt
Volterra
#15 erstellt: 05. Apr 2011, 20:10
http://www.google.de...IBg&ved=0CEIQ8wIwAw#
Und hier die SE.
http://www.seh1.de/p...--Alu--hellgrau.html
Allein der Vergleich beider Feedarme sagt alles.
Wo hast Du denn gekauft?
raceroad
#16 erstellt: 05. Apr 2011, 20:12
Nur bei den 85er Gibertini-Antennen in XP und SE-Ausführung wird der Reflektor mit 6 Schrauben befestigt. Teils findet sich in Angeboten ein falsches Bild oder gar eine falsche Beschreibung. In der Anleitung der zuletzt von mir gekauften XP stand auch nichts von Gibertini, aber auf dem LNB-Halter findet sich das Logo.
[Beitrag von raceroad am 05. Apr 2011, 20:16 bearbeitet]
Sniper
#17 erstellt: 05. Apr 2011, 21:00
Die Sachen sehen aus wie von diesem Link
Das einzige sie hat nur 4 Löcher. Auf den Bildern im Netz haben die 75er jedoch 6 Löcher. Wobei wohl die Beschreibungen nicht ganz stimmen, wie ich jetzt rausgefunden habe.
Am LNB Halter ist das Gibertini Zeichen zu sehen. Dieser war auch Original verpackt. Der Rest war total Neutral in Kartons.
[Beitrag von Sniper am 05. Apr 2011, 21:16 bearbeitet]
raceroad
#18 erstellt: 05. Apr 2011, 21:05
Wie oben schon geschrieben: 6-Punkt-Befestigung des Reflektors gibt es nur bei den 85ern XP und SE. Im Netz gibt es haufenweise Bilder mit 75ern und 6 Löchern, stimmt aber eben nicht .
Link geht nicht.
Sniper
#19 erstellt: 05. Apr 2011, 21:17
Link geht nicht.
geändert
Neubau, Welche SAT-Anlage für 6 Teilnehmer?
homer219 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe für die Komponenten einer neuen SAT Anlage
j.joker am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  2 Beiträge
Woran erkenne ich gute Sat komponenten?
DerGrobian am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  5 Beiträge
Welche Schüssel für 2 Anschlüsse
wired0815 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  4 Beiträge
Finale Auswahl Komponenten Sat-anlage!
mabuse205 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  15 Beiträge
Hausbau Sat-Installation
erolxmx am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  6 Beiträge
Sat Anlage Komponenten
swordi am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  3 Beiträge
SAT-Anlage Komponenten Auswahl
jori0001 am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.07.2018  –  19 Beiträge
Hausbau mit Satellitenanlage
kimelah am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  2 Beiträge
Günstige/gute SAT Anlage
petzipelle am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOpalExask
  • Gesamtzahl an Themen1.559.953
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.478
