110cm schüssel aber empfangssignal pulst
kellerhorn
#1 erstellt: 01. Feb 2011, 13:39
die schüssel ist auf astra 19,2 ausgerichtet.empfangsstärke am reciver 93% empfangsqualität 84% .
eigentlich ganz brauchbar,oder?
nun,trotzdem pulst dieses gute signal mnahezu im sekundentakt.
das bild jedoch steht wie ne eins.
woher kommt dieses pulsieren,das sich aber nicht auf die bildquali auswirkt?
vielen dank schonmal im vorraus an euch und eure hoffentlich für mich aufschlussreichen erklärungen
LTD400
#2 erstellt: 01. Feb 2011, 15:04
Was meinst du mit pulst?
Das das Signal gewissen Schwankungen unterliegt ist völlig normal.
Im übrigen finde ich eine 110cm Schüssel nur für Astra 19,2 völlig überdimensioniert. Es könnte sein das dein Reciever auf Grund des starken Signals schon übersteuert, was zu einer schlechteren Signalqualität führen kann. Eventuell wäre sogar der Einsatz eines Dämpfungsglieds sinnvoll, wenn unbedingt die 110cm Schüssel weiter betrieben werden soll.
Weiterhin hat die Signalqualität keinen Einfluss auf die Bildqualität wenn du digital empfängst. Entweder du hast ein Bild oder keins, dazwischen gibt es nichts.
Hoffe ich konnte ein bisschen weiterhelfen...
KuNiRider
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 23:17
Nein dass 84%Q ist für eine 110er absolut lausig! Auch wenn Receiveranzeigen recht unterschiedlich ausfallen.
Entweder grottig ausgerichtet (womit?)...
oder der Receiver ist übersteuert und an seiner Regelgrenze. Da solltest du mal einen Kathrein ERE 02 in die Receiverleitung hängen.
kellerhorn
#4 erstellt: 07. Feb 2011, 17:28
em,ausgerichtet habe ich das Ding auf die gute alte manuelle Art.Von Hand.
Wie gesagt,das Bild steht perfekt.jedoch ist lediglich das Pulsieren des Signals auf dem Receiver in dem entsprechenden Menü zu sehen,welches ich mir halt nicht erklären kann.
Ein zu starkes Empfangssignal könnte also auch dafür verantwortlich sein?
Kann denn der Receiver dadurch Schaden nehmen?
Dubai-Fan
#5 erstellt: 07. Feb 2011, 17:41
es ist völlig normal, dass die signalbalken in einem kleinen bereich pulsieren. macht mein Technisat auch. solange es nicht grosse auschläge mit bildaussetzern sind, musst du dir also keine sorgen machen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 07. Feb 2011, 17:43 bearbeitet]
barsch,
#6 erstellt: 07. Feb 2011, 17:45
Und wie da genau? So lange gedreht bis ein Bild da ist ,oder wie? Zum Ausrichten der Antenne bedarf es schon einer Anzeige für die Signalqualität,auch wenn die "nur " vom Receiver stammt.
kellerhorn
#7 erstellt: 11. Feb 2011, 21:58
nun,ich habe natürlich via signalbalken des receivers ausgerichtet.also ganz ohne pegel stell ich mir fast nicht machbar vor.
aber halt so lange gedreht und geschoben und gekippelt,bis das dingens auf 93% ausgeschlagen hat.es war abens um 8,a...kalt, und die totale nebelsuppe in meinem ort
Empfangssignal testen
anacoma am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  20 Beiträge
Tatsächlicher Empfang Satspiegel um die 110cm Durchmesser
SergeantMillner am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  7 Beiträge
suche Sat Spiegel ohne LnB bis 60? in schwaz/ANTHRAZIT 100-110cm
vipbaby am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  2 Beiträge
Schüssel verstecken aber wie?
renecbs am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  6 Beiträge
Kleinere Sat-Schüssel hat besseren Empfang als grössere
lesbos007 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  7 Beiträge
Schüssel ausrichten!
Luma23 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  2 Beiträge
Sat-Schüssel
Katy am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  2 Beiträge
Satelliten-Schüssel
nachteule am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  6 Beiträge
Schüssel Installationsprobleme
öcsi am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  45 Beiträge
SAT Schüssel
borissimo am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  32 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
