| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kleinere Sat-Schüssel hat besseren Empfang als grö... | |
Kleinere Sat-Schüssel hat besseren Empfang als grössere+A -A |
lesbos007
erstellt: 02. Mai 2009, 21:20
Ich habe eine 45 cm Technisat Schüssel und eine 110cm NoNameSchüsselfür turksat auf dem balkon ...Bisher war die grössere Schüssel in Gebrauch für Turksat gewesen die kleinere für Astra...mit der Erlaubnis des Vermieters die Schüssel auf dem Dach für den Empfang von turksat zu nutzen wurde die grosse Schüssel überflüssig..da habe ich mir gedacht die grosse Schüssel für den Astra-Empfang auf dem Balkon zu nutzen.Dann kam die grosse Überraschung:der grosse hatte überhaupt kein Bild mehr oder wenn Siganlqualität da war nur sehr wenig. beim Anschliessen des kleinen technisats kam ich auf meine üblichen 50% signalqualität und 60-70% signalstärke.Dazu muss ich sagen,dass die Schüssel seitlich etwas aus dem Balkon rausguckt,wobei bei der grösseren die Schüsselfläche zu 5-10 % durch die Seitenwand verdeckt wird, was bei der kleineren nicht der fall ist. Egal wie man es dreht und wendet für mich ist es nicht logisch wieso eine kleinere besser empfangen kann als eine grössere - diese 10% behinderung können es doch nicht sein oder? Bitte dringends um Hilfe! |
Dipol
erstellt: 03. Mai 2009, 00:26
Kann auf Fehlausrichtung beruhen, ich tippe aber mehr auf einen durch zu hohen Pegel übersteuerten LNB. High-Gain-LNBs können sich im Kernbereich der Medium-Power-Satelliten nachteilig auswirken. |
lesbos007
erstellt: 03. Mai 2009, 12:36
Und was mache ich nu ?....Den Lnb-Kopf gegen einen schlechteren auswechseln? Ich habe folgenden Lnb dran:Hama "Lypsi" Twin-Lnb Input frequency: 10,7 - 12,75 GHz Oszillator frequency : L1=9.75 Ghz/ L2=10,6 Ghz Output freuency: 950-2050 Mhz/ 1100-150 Mhz Amplifier: 55dB (typ.) noise factor: 0,3 dB Power Input: 170 mA(typ.) Wenn ja welchen sollte ich dann nehmen? Danke schonmal für die Hilfen. |
Dipol
erstellt: 03. Mai 2009, 19:53
Gut und schlecht können relativ sein. Der Noise Faktor von 0,3 dB ist ein physikalisch unmöglicher Werbegag und bei 55 dB Verstärkung kann am 1 m-Parabol mancher LNB oder Receiver durchdrehen. Für Medium-Power-Satelliten wie ASTRA ist ein ehrliches Rauschmaß < 1,0 dB und 50 dB Verstärkung völlig ausreichend. Schon ein physikalisch bestenfalls erreichbares Rauschmaß von 0,7 dB bringt auf ASTRA keinerlei Vorteil, bei großen Reflektordurchmessern gerät man mit High-GAin-LNB > 50 dB leicht in die Übersteuerung einer Komponente. |
charles_b
erstellt: 03. Mai 2009, 20:27
Dass es auch mal zuviel des guten (Signals) sein kann, leuchtet mir ja ein. Doch dann müßte die Signalqualität ja steigen, wenn die Schüssel etwas aus der optimalen Position gedreht wird. Kann es nicht auch sein, dass die noName-Schüssel einfach nix taugt oder der Haltearm nicht an der richtigen Stelle sitzt? |
Dipol
erstellt: 04. Mai 2009, 07:33
Nicht im Azimut, da handelt man sich evtl. andere Probleme ein, die Elevation kann man aber schon mal erhöhen. Das lässt sich aber viel einfacher austesten, indem der LNB teilweise mit einer Alufolie abgedeckt wird.
Eine solche Defocussierung müsste sich bei einem schwächeren Satelliten noch stärker auswirken, nach deiner Schilderung hat aber der TÜRKSAT-Empfang funktioniert. |
charles_b
erstellt: 04. Mai 2009, 14:56
Ja klar, teilweise abdecken sollte ebenfalls genügen - danke für den Tipp. Muss für Türksat nicht in eine anderer Position wie für Astra gedreht werden? Vielleicht war die Türksat-Schüssel (also die 110er) für die Türksat-Ausrichtung ok, aber bei der Neujustage für Astra zeigten sich dann diese Abschattungseffekte? Auf jeden Fall könnte man noch mal nach den Anschlüssen sehen, ob da nicht beim ummontieren die Seele abgebrochen ist oder sonst Umwelteinflüsse zugeschlagen haben. |
Kleinere Schüssel sinan30 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 6 Beiträge |
Kaufberatung für bessere Sat-Schüssel für besseren Empfang jojostar am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 12 Beiträge |
Empfangsqualität bei kleinere Schüssel t1mbo am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 5 Beiträge |
Sat Empfang Sirrobert am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 2 Beiträge |
SAT-Schüssel installiert - kein Empfang! Schrumpelstilzchen am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 21 Beiträge |
Sat-Empfang analog-digital dave4004 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
Sat Empfang joelmiguel am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 7 Beiträge |
Fehlersuche bei Sat-Empfang IagoBrutus am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2017 – 30 Beiträge |
TV-Sat-Empfang BBC,ITV,ITN etc Krueger-Buxtehude am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 3 Beiträge |
sat empfang. Limitpeople am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
