Analoger Antennenverteiler mit Unicable-Bus möglich?
d4n13l2009
#1 erstellt: 26. Jan 2011, 16:57
Hallo allerseits
Ich plane bei mir Zuhause von DVB-C auf DVB-S2 umzurüsten. Da ich eine Baumstruktur im Antennenanschluss habe, bleiben mir die Möglichkeiten, alles aufzukloppen und neu verdrahten oder Über ein Unicable System. Bin Hier auf die Technirouter von Technisat gestoßen.
Uploaded with ImageShack.us
Am Ausgang des Verstärkers hängt nun ein Solcher Verteilerblock, von dem 3 Antennen abgehen, von welchen 2 mit 2 Dosen Durchgebrückt sind, die in unterschiedlichen Räumen liegen.
Kommt nun das Modulierte HF-Signal vom Ausgang des Technirouters (5/1x8) direkt vor diesen Verteilerblock, oder muss ich die 3 Antennen Mit Unicable Multischaltern weiterleiten?
Wie verträgt sich ein Solcher Verteiler mit den Ghz-Signalen, evt. Störungen?
Ist der Ausgangspegel des Routers hoch genung um es Abzudecken? (Technisat schreibt 8 Teilnehmer)
Router
Anlagenbeispiel
TechniRouter HP
KuNiRider
#2 erstellt: 26. Jan 2011, 17:10
Das ganze alter Geraffel samt Dosen und Abschlusswiderstände muss raus!
Zum Einlesen:
FAQ-Sat-TV
FAQ UNICABLE
Du solltest dir evtl. auch noch mal andere Matrizen ansehen - dir Technisat ist nicht gerade optimal
d4n13l2009
#3 erstellt: 26. Jan 2011, 17:25
Dass die Dosen rausmüssen ist mir klar, diese werden druch RV600-E ersetzt!
Nur kann man das Signal was Router macht über den Verteilerblock leiten?
Ich habe durchgemessen Kabel vom HF-Ausgang des Verstärkers
per Stecker Schirm und Leiter Kurzgeschlossen.
Hatte an allen Dosen des Hauses Durchgang von Schirm GND zur Antenne.
Habe bis jetzt nur gutes über den Technisat umsetzer gehört und bleibe bei dem Hersteller.
Kann man eigentlich festellen ob das gesamte System DC-Durchgang hat? Vllt was mit nem 9V-Block oder Netzteil basteln?
[Beitrag von d4n13l2009 am 26. Jan 2011, 17:28 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 26. Jan 2011, 17:55
Von der Bauform her hat dieser Verteiler weder DC-Durchgang noch ist er tauglich bis 2GHz, und der Deckel fehlt auch noch.
Technisat macht wirklich gute Receiver , habe ich selber einen, aber Verteiltechnik ist wirklicht nicht deren Kernkompetenz.
Messen kann man das mit einem Durchgangstester / Ohmmeter
Leitung auf beiden Seiten frei machen - unendlicher Widerstand
Entferntes Ende kurzschließen - 0..1Ohm - Kurzschluss
d4n13l2009
#5 erstellt: 26. Jan 2011, 18:02
So tat ich bereits.
Der Rest okay, D.h. für mich Verteiler durch einen mit DC-Durchgang ersetzen - Also 4-Fach Multischalter für Unicable?
KuNiRider
#6 erstellt: 26. Jan 2011, 22:51
Sind die FAQs so schlecht?!
Wenn du eine Unicable-Matrix für 4 Teilnehmer nimmst, oder das Unicable-LNB dann kannst du das Signal mit einem 2-fach-Veteiler aufteilen und an jeder Dose einen Single-Receiver betreiben (oder einen Twinreceiver und an einer Dose nix)
Mit einer 6er Matrix kannst du dann schon 2 Twin- und 2 Single-Receiver betreiben usw
raceroad
#7 erstellt: 27. Jan 2011, 11:15
Hört sich für mich aber nach insgesamt 5 Dosen an: Zwei Stränge mit jeweils zwei Dosen und ein dritter mit nur einer. Ein Unicable-LNB oder eine 4er Matrix reichte dann nicht mehr.
Zum Aufteilen des Signals auf 3 Leitungen bräuchtest Du einen 3-fach Verteiler wie z.B. SVE 3-01.
Die nächste Frage wäre dann, an wie vielen der 5 Dosen die Option zum Einsatz eines Twinreceivers gegeben sein soll. Für max. einen Twinreceiver reichte eine 6er Unicable-Matrix wie SES 556-19 von Axing, an max. 3 Dosen könnte ein Twin mit einer 8er Matrix wie dem TechniRouter oder SUM 518 von DCT-Delta, MSU 518 NG von Preisner..... betrieben werden.
Meinst Du die RV 600-10E? Diese Dose (= Kathrein ESU 33) würde ich nicht unbedingt nehmen. Die Schutzschaltung ist sehr sinnvoll bei wohnungsübergreifender Installation, aber in den eigenen vier Wänden nicht nötig. Einige wenige Receiver funktionieren auch korrekt Unicable-konfiguriert an diesen Dosen nicht , und teurer sind sie auch. Sat-taugliche Durchgangsdosen mit DC-Durchlass wie z.B. die von Axing reichen völlig und werden überdies mit verschiedenen Anschlussdämpfungen angeboten (ist bei Dir aber nicht so wichtig).
Unicable möglich?
Watch-it-now am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 25.12.2022  –  12 Beiträge
Sat-Antennenverteiler funktioniert nicht
seesee am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  3 Beiträge
Unicable möglich?
dpante1s am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  7 Beiträge
Unicable
schuhb am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  4 Beiträge
Unicable mit 200m Kabel möglich?
schraddeler am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  3 Beiträge
zwei sat Receiver mit Antennenverteiler verbinden
Alina2236 am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  4 Beiträge
Kombi möglich? HD / Unicable /Digitalreceiver?
unwissend1970 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  8 Beiträge
Umrüstung Unicable?
SirSydom am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  4 Beiträge
Analoger LNB
ayto am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  3 Beiträge
Empfang nur weniger Sender => Analoger Receiver und/oder Unicable?
schneefee am 30.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMiguelExpab
  • Gesamtzahl an Themen1.556.241
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.900
