Umfrage
Programm empfang über Astra und Eutelsat
1. Samsung UE 32 C 6700 Programm-Empfang schlecht (0 %, 0 Stimmen)
2. Samsung HDTV-Turner kann nicht alle Sender empfangen (0 %, 0 Stimmen)
(Die Umfrage ist beendet)
Katole
#1 erstellt: 21. Jan 2011, 21:25
Hallo zusammen,
bin das erstemal überhaupt in einen Forum.(irgendwann ist immer das erstemal!) Bitte um Verständnis jeglicher vermeidbarer Fehler! javascript:insert(' ','')
Ich habe mir einen Samsung UE 32 C 6700 zugelegt. Der eingebauten HDTV-Tuner ist nicht so einfach zu bedienen wie ich dachte!
Habe im Forum schon nach Lösungen gesucht und auch einige gute Ansätze gefunden (Dämfungsglied, LNB-Einstellung). Grundproblem: Kann nicht alle Astra-Sender empfangen aber dafür alle Eutelsat-Sender!?
Meine Sat-Anlage:
Schüssel 80 cm
Quattro LNB für Astra und Eutelsat
Multiswitch Bauckhage 9x8
Mini Koax verlegt von LNB zum Multiswitch länge 10m
weiter verteil mit Koax-Kabel 90 dB bis sat-tv dose.
Erfahrung mit Dämfungsglied:
Ohne Dä. Signalqualität 0
Mit Dä. Signalqualität 82
Bei Eutelsat mit o. ohne Dä. in etwa gleich (um 64).
Signalinformationen mit Dä.
Signalstärke 91
Signalqualität 82
Um die ganze Sache nicht zu verkomplizieren, sende ich erstmal diese Frage und bitte um hilfe!
Vielen Dank!
Katole
Legende: Dä.= Dämfungsglied javascript:insert(' ','')
Peter_E.
#2 erstellt: 21. Jan 2011, 21:58
Da wird aus der Ferne schwer zu helfen sein. Leider kennen wir nicht das verwendete LNB und man kann auch schlecht einschätzen, welche Pegel tatsächlich aus dem LNB herauskommen. Ist die Anlage eingemessen worden?
Der verwendete Verteiler ist jetzt nicht unbedingt der hochwertigste, dennoch, er erzeugt eine Schräglage von knapp 6db, hat im oberen Frequenzbereich 3 db Verstärkung und im unteren 2,5db Dämpfung. Die Schräglage sollte durch Dämpfung des Koaxialkabels und der Dosen im Idealfall wieder ausgeglichen werden. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten:
a) Die Anlage ist nicht korrekt ausgerichtet
b) Die Pegel am Receivereingang sind trotz Dämpfer noch zu hoch (> 75db)
c) Die Pegel sind am Receivereingang mit vorgeschaltetem Dämpfer im erforderlichen Bereich, aber die Pegel am Eingang des Verteilers sind zu hoch und führen so zum Übersteueren der Verstärkerstufen bzw. zum Übersprechen zwischen den ZF-Ebenen im Verteiler.
d) eine Kombination aus allem
Möglichkeit c) könnte man dadurch beheben indem man den Dämpfer vor dem Verstärker setzt (dann benötigst du aber 4 Dämpfer) oder einen Verteiler mit regelbarem Eingang benutzt (oder ein nicht so hochpegeliges LNB).
Ohne genaues Wissen über die vorhandenen Pegel kann man aber immer nur raten.
Duke44
#3 erstellt: 22. Jan 2011, 10:58
Katole schrieb:
...Multiswitch Bauckhage 9x8...
Den Bauckhage-MS würde ich direkt in die Tonne kloppen und was Vernünftiges installieren. Im Zusammenspiel mit einem DVB-S Tuner der aktuellen C-Serie von Samsung ist der derzeit werkelnde MS absolut keine gute Wahl.
Als Quattro-LNB ein "Normales" hernehmen mit einer max. Verstärkung von 55dB, z.B. ein ALPS.
raceroad
#4 erstellt: 22. Jan 2011, 11:52
- Gelten die Angaben "Signalstärke 91" und "Signalqualität 82" in etwa auch für die nicht zu empfangenden Astra-Sender, oder wird für die eine Signalstärke nahe Null angezeigt?
- Findet neben ungestörtem Empfang und kein Empfang als Zwischenstufe auch gestörter Empfang mit Klötzchenbildung und Bildhängern statt?
- Sind mit einem anderen Digitalreceiver am vom Samsung genutzten Anschluss alle Astra-Sender zu empfangen?
Es wäre hilfreich, wenn Du wenigstens einige der nicht zu empfangenden Astra-Sender nennen würdest.
Ich würde vor dem Neukauf eines Multischalters zunächst den Samsung zwar über den Dämpfer, aber unter Umgehung des Multischalters direkt mit dem zum gewünschten Sender passenden Ausgang des Astra-LNBs verbinden. Ein von Peter_E. angesprochenes Übersprechen der Sat-Ebenen im Multischalter hätte so keinen negativen Einfluss mehr. Die ebenfalls angesprochene Schräglagenkorrektur fehlt zwar bei Direktanschluss, ist aber je nach Gesamtdistanz LNB > Samsung nicht zwingend erforderlich.
Katole
#5 erstellt: 22. Jan 2011, 16:42
Vielen Dank für eure Antworten!
Werde versuchen konkreter zu werden.
Ich habe jetzt im Ue32 nur Astra als Satellite eingestellt. Signalstärke 91 und Signalqualität 82 gilt für Astra. Weiß nicht zu unterscheiden zwischen empfangbar und nicht empfangbar?
Nein
Empfange Fremdsprachige-, Verschlüsselte- und Das Erste-Programm. Kein RTL, SAT1, Pro7 usw.
Natürlich nicht. Nur mit TV und Analogen-Receiver
Das mit der Schräglage finde ich gut, muß es mir aber nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Ich würde zum kauf eines neuen Multiswicht tendieren. LNB Type weiß ich nicht, muß auf`s Dach und nachschauen.
Was ich noch nicht gesagt habe. Probleme habe ich immer schon mit meiner Anlage gehabt. Bei haüfigen Umschalten, hat mein Receiver(Techni Sat Digisat 1)keine Programme oder nur auf bestimmte Polarisationseben Programme gefunden. Ich denke ich muß meine Anlage noch mal über arbeiten!
Ich dachte ich müsste mein Samsung etwas besser konfigurieren!? Leider wird es nicht allein daran liegen. Meine SAT-Komponenten von GSS bekomme ich von meinen Elektrogroßhandel.
Übergangs hilft mir vieleicht ein externer Receiver?
raceroad
#6 erstellt: 22. Jan 2011, 19:32
Signalwerte für bestimmte Sender werden vermutlich auch bei diesem Samsung angezeigt, wenn man die Info-Taste länger als 10 s drückt.
Gab demletzt schon mal einen Thread mit einem falsch konfigurierten Samsung, der Wert für "oberste LNB-Frequenz" muss bei 10600 MHz liegen (sollte aber so voreingestellt sein). Kontrollieren würde ich dennoch, denn stünde auch der obere Frequenzwert auf 9750 MHz, schalten TV bzw. Multischalter nicht auf Hochbandempfang. Dann funktioniert dennoch ARD Das Erste in SD , aber nicht immer viel mehr und alles ohnehin nicht .
Wenn es auch mit anderen Receivern schon Schaltprobleme mit dem Multiswich gab, kann ein Tausch Sinn machen.
Sollte der Samsung aber korrekt konfiguriert sein und werden für die nicht zu empfangenden Astra-Sender aus dem Hochband Signalstärkewerte nahe Null angezeigt, kann auch ein Frequenzfehler des LNBs für den Ausfall sorgen. Der Tausch des Multischalters alleine würde dann nicht helfen, die schon vorgeschlagene Direktverbindung ohne den Multischalter kann auch hier einen Hinweis geben.
Ob man im Falle eines LNB-Frequenzfehlers beim Samsung korrigierend eingreifen kann, weiß ich nicht genau – ich habe keinen Samsung und es gibt hier widersprüchliche Aussagen. Laut diesem Beitrag kann man stufenweise korrigieren, aber die Einstellungen nicht frei wählen. Daher würde auch ich in diesem Fall eher das LNB tauschen.
Katole
#7 erstellt: 22. Jan 2011, 20:51
OK! Werde mir das mal anschauen und ausprobieren.
Besten Dank!
raceroad
Bis neulich
Katole
Katole
#8 erstellt: 23. Jan 2011, 20:01
Wollte noch ein paar Angaben zu meiner SAT-Anlage machen.
Verwendetet Komponenten:
Ankaro Offset Ant. SAT850AL
Ankaro Quattro LNC A/D LNC4000 x2 (Eutelsat+Astra)
Bauchage Multischalter BMS908NT
Ankaro Enddose SAT300EAS.
Bedeutet für mich das Kabel vom MS (HH) abschrauben Verlängerung anbinden und am Samsung anschließen. Automischen Sendersuchlauf aktivieren und schauen welche Sender ich dann empfangen kann. Abgleichen mit Senderliste!
Werde ich demnächst ausprobieren.
Bis dahin allen einen schönen Sonntagabend!
Katole
raceroad
#9 erstellt: 24. Jan 2011, 11:24
Ob Du erst Ursachenforschung betreiben möchtest (das erschien mir sinnvoll, bevor Du von vermutlich schon vorher vorhandenen Umschaltproblemem mit dem Multischalter berichtet hattest), oder ob Du mit dem Multischalter auf Verdacht auch gleich das LNB tauschen möchtest (vergleichsweise kleiner Kostenfaktor), musst Du selbst entscheiden.
Jedenfalls bräuchtest Du für eine Direktverbindung doch keine Verlängerung vom Multischalter bis zum Samsung, sondern Du müsstest lediglich mit einer F-Doppelkupplung das am Astra high-horizontal Eingang des Multischalter angeschlossene LNB-Kabel mit dem Ausgangskabel zur Dose mit dem Samsung verbinden. War vielleicht auch so gemeint von Dir (?), aber dafür braucht man meist keine Verlängerung.
Katole
#10 erstellt: 24. Jan 2011, 21:14
Hallo raceroad,
jau hast Recht.......! Mein MS sitzt im Keller dort sind auch alle Anschlüsse. Wollte mein Samsung in den Keller schleppen (is ja nicht schwer) und dort direkt an das LNB-Kabel anschließen!? Aber es geht ja auch anders!
Katole
Katole
#11 erstellt: 25. Jan 2011, 17:03
Hallo zusammen,
habe das mit der Direktverbindung ausprobiert (LNB-Samsung).
Funktioniert gut, mit Horizontal High empfange ich gut 500 Sender RTL,Pro7,Sat1 usw.
Werde demnächst meinen MS tauschen! Wollte mir den ASTRO SAM 98 Ecoswitch besorgen. Eine gute wahl?
Katole
raceroad
#12 erstellt: 25. Jan 2011, 19:46
Kannte ich bis dato nicht, den Angaben im Datenblatt nach ist er o.K.. Er hat nur eine passive Terrestrik, was egal ist, wenn es nur um Satempfang geht.
Ähnliche Daten hätten der SMS 9807 NF von Spaun (5 Jahre Herstellergarantie, Verstärkungswerte entsprechen ziemlich genau denen, die Peter_E in #2 für den Bauckhage genannt hat) oder der KR 9-8 MSK von Kreiling jeweils mit aktiver Terrestrik.
Katole
#13 erstellt: 27. Jan 2011, 21:03
Danke für deine Einschätzung raceroad!
Schau mal hier ein Test (ähnlich wie der SAM 98 nur mit 16 Ausgängen) über den SAM 916. Hat ganz gut abgeschnitten.
Ich denke ich werde mir den SAM 98 zulegen.
Astra/Eutelsat
audrey am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  5 Beiträge
Astra & Eutelsat 28.2°
Canon_King am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  5 Beiträge
Empfang nur Eutelsat kein Astra !? HILFE!
mirage-1 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  6 Beiträge
ASTRA,EUTELSAT und TÜRKSAT gleichzeitig
Drappi am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  4 Beiträge
Astra und Eutelsat?
Calypo am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  4 Beiträge
Astra und Eutelsat gleichzeitig?
DavJef am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  10 Beiträge
Astra/Eutelsat-Multischalte
bzyq am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  2 Beiträge
Von Eutelsat auf Astra?
bobek am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  9 Beiträge
Empfang Astra 1 F
Rasti1964 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  6 Beiträge
Multifeedempfang Astra und Eutelsat Problem
DidiNRW am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgeorgedubling
  • Gesamtzahl an Themen1.558.570
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.345
