| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit einzelnen Sendern beim Satempfang mit... | |
Probleme mit einzelnen Sendern beim Satempfang mit Samsung LE37C579+A -A |
LexTroniX
erstellt: 15. Jan 2011, 22:05
Hallo, habe seit vier Wochen einen Samsung LE37C579. Alles lief super. Doch plötzlich fehlen nach dem Einschalten einzelne oder alle Sender. Mal sind es nur die zu RTL gehören, mal die öffentlich-rechtlichen wie ARD, ZDF, KiKa, NDR, arte, 3sat, mal die zur Sendergruppe Sat1-Pro7 gehören. Ein erneuter Sendersuchlauf brachte genauso wenig Erfolg wie der Austausch des Sat-Antennen-Kabels. Das Problem muss im LE37C579 liegen, weil beim Anschluss eines externen Recievers an einen anderen TV alle Sender zu empfangen sind. Auch der Anschluss des Recievers über einen Externen Anschluss am LE37C579 brachte alle Sender zum Vorschein. Wer weiß Abhilfe? |
LordElmchen
erstellt: 16. Jan 2011, 09:33
Sofern die von TV angezeigte Empfangsstärke in Richtung 100% geht würde ich es mal mit einem Dämpfungsregler versuchen. Die internen Tuner einiger TV neigen zum Empfängsproblemen bei zu starkem Sat-Empfang. Dämpfungsregler ist es im Fachhandel oder Intenet für ein paar Euro.Sofern du einfachen Zugang zur Schlüssel hast kannst du auch mal (zum Test) den LNB-Kopf mit einem nasses Tuch abdecken. [Beitrag von LordElmchen am 16. Jan 2011, 09:34 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 16. Jan 2011, 11:41
Eine Übersteuerung (wie von @Lord Elmchen vermutet) zeigt sich aber nicht erst nach 4 Wochen. Es sei denn, dass 4 Wochen durchgehend Sauwetter geherrscht hat, was dann den Pegel dämpft und nun bei Normalwetter diese Dämpfung nicht mehr gegeben wäre. Ist alles sehr unwahrscheinlich.
Diese Vermutung ist naheliegend. Kann allerdings auch am LNB oder an einem MS liegen - wie hier im Internet zu lesen war und da hatte der User zwei neue Receiver angeschafft.
Hier war dann letztlich ein billiger MS der Verusacher. Jedenfalls erkennst Du daran, dass nicht am Samsung LE37C579 liegen muss. Was alles bei Dir werkelt hast Du uns ja verheimlicht. Dazu gehört: Eigene Satanlage oder besteht Zugang dazu? Welches LNB Fabikat (Single, Twin, Quad, Quattro, ev. MS? Einkabel - Satanlage? Bevor Du nun den Samsung - Service rufst (den Du bezahlen musst, wenn festgestellt wird, dass das Gerät ok ist) und so Du Zugang zur Schüssel hast, testest Du mal ein LNB der Firma ALPS. |
Für EXPERTEN: Satempfang mit Samsung LE37C579 devenderbosch am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 50 Beiträge |
P50GW20: Probleme mit Satempfang PepeGonzalez am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 14 Beiträge |
schlechter Satempfang bei einigen Sendern bibo86 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 4 Beiträge |
Satempfang andy1975 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 12 Beiträge |
Satempfang karlchen0007 am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 3 Beiträge |
Satempfang über Multischalter gestört sonka am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 18 Beiträge |
Probleme mit Samsung le37c597 beim Sat Empfang GcbCrew am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit digitalen Sendern u.kumpe am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sendern Mustang80 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 17 Beiträge |
Probleme mit HD Sendern - Samsung UE40ES6300 mmichi am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 36 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
