Sat anschluss an Philips 5605 K (fehlende und verschlüsselte programme)
Hannes1328
#1 erstellt: 06. Jan 2011, 12:10
Hallo!
Ich hab mir jetzt den Philips 5605 K gekauft und hab ihn an meine Sat anlage (f buchse) angeschlossen! hab mit dem setup den satellit installiert und den senderdurchlauf gestartet. er findet ca 550 sender wo ich erstmal sehr überrascht war, weil ich vorher das kabel an einem receiver angeschlossen hatte und dort nur ca 25 sender empfangen habe.
So jetz kommt das Problem:
Ich empfange nur Das erte HD und ZDF HD aber keine Programme wie pro 7, RTL, Kabel 1, WDR, DMAX oder N24 die ich vorher mit meinem receiver empfangen habe. dafür hab ich unmengen an programmen die verschlüsselt sind oder wo bloß ein schwarzes bild bekomme.
Bitte erklärt mir mal wie und was ich am TV einstellen muss dass ich meine ganzen alten programme wieder empfange und dass die ganzen verschlüsselten sender wegbleiben.
Gruß Hannes1328
barsch,
#2 erstellt: 06. Jan 2011, 12:45
Da wird kein einstellen helfen.
Dein alter Receiver der nur 25 Programme empfing,war bestimmt noch ein analoger!
Für vollen digital Empfang benötigst du ein anderes LNB .
Das alte LNB empfängt nur das Low Band.Alle wichtigen deutschen digitalen Sender liegen im High Band,was dein Altes LNB nicht empfangen kann.
Bitte nicht wundern ,das du mit dem alten "analogen LNB" auch HD Sender bekommst.Das funktioniert auch mit diesen alten LNBs. Eins Plus -Festival und Eins extra müssten bei dir auch zuempfangen sein.
Wenn du keine verschl. Sender suchen lassen willst ,musst du beim Suchlauf "nur FTA" anklicken.
Hannes1328
#3 erstellt: 06. Jan 2011, 12:50
also kann ich mit dem TV keine analogen Sender ohne receiver empfangen?
barsch,
#4 erstellt: 06. Jan 2011, 12:57
Nein! Warum auch? Was für ein LNB ist denn verbaut(wie viel Kabel gehen vom LNB ins Haus) ,bzw gibt es im Haus noch einen Verteiler -Umschalter (Typ ?) auf mehrere Receiver ?
wenn ja wie viele Receiver werden insgesamt versorgt?
Hannes1328
#5 erstellt: 06. Jan 2011, 13:53
hallo dieser verteiler ist eingebaut:
http://www.spaun.de/?lang=de&modul=products&product=842375
welcher LBN verbaut ist weiß ich leider nicht!
blöde fragen: wie kann ich jetzt einfach meine alten programme wieder empfangen? oder komm ich um den alten receiver nicht herum?
barsch,
#6 erstellt: 06. Jan 2011, 14:14
Der Spaun SMS 5603 ist schon für digital TV ausgelegt.
Wenn er allerding nur mit zwei Kabeln vom LNB kommend angeschlossen ist,kann er nicht richtig funktionieren.
Wie viele Kabel gehen vom LNB in den Spaun MS?
Wenn es nur zwei sind, müssten noch zwei zusätzliche Kabel zum LNB verlegt werden und das LNB gewechselt werden (wenn es noch kein Quattro LNB ist)
Übergangsweise könntest du den alten Receiver über Scart mit dem neuen TV verbinden und hättest erst mal wieder Bild bei den vermissten Sendern.Das würde ich mir auf Dauer aber nicht mehr zumuten. (Bildqualität-Sendervielfalt) Spätestens 2012 ist eh schluss mit analog Empfang!
Fazit : warte bis der Schnee am Dach verschwunden ist und beginne dann die Umrüstung.
Hannes1328
#7 erstellt: 06. Jan 2011, 16:40
ok danke für die schnellen antworten! werd den alten receiver wieder auspacken müssen
barsch,
#8 erstellt: 06. Jan 2011, 18:32
Wie viele Kabel sind denn nun am Spaun eingangsseitig angeschlossen? Frage hiermit zum dritten mal.
Hier noch ein Bsp. der Verkabelung für 8 Teiln. http://satlex.de/de/8participants-type_conf_8p_1s_ms58.html
[Beitrag von barsch, am 06. Jan 2011, 18:47 bearbeitet]
Hannes1328
#9 erstellt: 06. Jan 2011, 19:01
3 kabel gehen rein. und 5 raus. ein ausgang ist noch nicht besetzt.
barsch,
#10 erstellt: 06. Jan 2011, 19:10
Wenn es der MS ist http://http://www.id...s-5602-nf-spaun.html
kommen 3 Kabel rein und zwei sind noch frei der Spaun hat 5 Eingänge. 4 für Sat einen für Terr. (UKW)
Ist der Eingang Terr. erster links oben belegt ?
und wo sind die anderen beiden Kabel Angeschlossen?
Hannes1328
#11 erstellt: 06. Jan 2011, 19:37
der link ist tot.
so sieht es bei mir aus
http://www.directupload.net/index.php?mode=upload
gruß hannes
barsch,
#12 erstellt: 06. Jan 2011, 19:43
leider kein Bild zusehen?
Hannes1328
#13 erstellt: 06. Jan 2011, 19:51
upps sorry! hier ist es:
barsch,
#14 erstellt: 06. Jan 2011, 20:00
Ok ,für einen sinnvollen Betrieb müssen noch zwei neue Kabel von VH und HL(MS) zum LNB gelegt werden.Wenn dort aber nur ein Twin LNB werkelt, müsste das durch ein Quattro LNb ersetzt werden !
http://www.satberlin...BSNE9-101E-LNB-06-dB
zum Empfang der vermissten Sender im High Band ,könntest du auch auch das Kabel VL.abschrauben und auf den Eingan HH. schrauben.
Der Stromversorgungswahlschalter müsste dann eigentlich auf 22 Khz stehen (oder 18v für Twin LNB). Wobei ich mir hier nicht 100%ig sicher bin .
[Beitrag von barsch, am 06. Jan 2011, 20:19 bearbeitet]
Hannes1328
#15 erstellt: 06. Jan 2011, 20:23
kann ich ja mal ausprobieren!
meld mich morgen mal obs funktioniert hat
raceroad
#16 erstellt: 06. Jan 2011, 20:39
Stünde der Schalter für die LNB-Versorgung aktuell auf "12 V", kannst Du Dir das Umklemmen sparen, denn dann ist an der Antenne entweder ein Quattro-LNB oder ein sehr altes Dual montiert.
22 kHz stimmt : Egal ob mit aktuellem Universal-Twin-LNB oder mit einem Quad und nur zwei Kabeln: Um die Hochbandsender nach Umklemmen von VL auf HH empfangen zu können (das wird den Teilnehmern mit Analogreceivern aber nicht gefallen ), muss der Schalter für die LNB-Versorgung auf "22 kHz" eingestellt werden.
Die Stellung "18 V" hatte eine Bedeutung für "analoge" Multifeedanlagen (2 Satelliten) und Einsatz von (Lowband-)Twin-LNBs.
[Beitrag von raceroad am 06. Jan 2011, 20:47 bearbeitet]
Hannes1328
#17 erstellt: 07. Jan 2011, 20:05
habs ausprobiert mim umstecken! aber er findet war RTL HD KABLE 1 HD Pro 7 HD aber wenn ich es auswähle kommt : verschlüsselter sender. die normalen programme (rtl,pro7, kabel 1 usw) bringt er immer noch nicht her. schade
barsch,
#18 erstellt: 07. Jan 2011, 20:18
Wie genau hast du umgesteckt? Wichtigste Frage wie stand der LNb Wahlschalter am Multischalter? auf 12V auf 18V oder auf 22 KHz am Anfang (Orginalzustand)
Hannes1328
#19 erstellt: 08. Jan 2011, 11:43
hab von VL zu HH umgesteckt! und den schalter auf originalzustand gelassen!
Vielleicht ist das auch wichtig:
als ich das umgesteckt hab bekamm ich mit dem alten receiver auch kein pro7 rtl usw mehr her.
barsch,
#20 erstellt: 08. Jan 2011, 13:32
Wie war der Orginalzustand des Reglers?(12V ?)
Wenn der der alte ein analoger Receiver war, ist das völlig normal.
Hannes1328
#21 erstellt: 09. Jan 2011, 13:40
der Regler steht jetzt auf 18V
barsch,
#22 erstellt: 09. Jan 2011, 14:00
Stand er zuvor auch auf 18 V oder auf 12 V?
Wenn er zuvor nicht auf 12V stand,dann drehe ihn auf 22KHz und mache einen neuen Suchlauf.
Die Kabel bleiben so gesteckt.
Fehlende Programme
ralle212 am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  2 Beiträge
fehlende Programme mit Grundig-Receiver
Timo1177 am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  9 Beiträge
verschlüsselte Sender
Tomku312 am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  3 Beiträge
Empfange nur verschlüsselte Sender
Alada am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  7 Beiträge
fehlende Programme bei Umstellung auf Digitalreceiver
*bd* am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  16 Beiträge
fehlende Sender mit Philips dsr 5005
bösewichtel am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  7 Beiträge
Fehlende Sender
Ben1904 am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  4 Beiträge
UE46ES8090 fehlende HD-Sender
Sven67HY am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  8 Beiträge
Fehlende Transponder beim Samsung UE40c6800
Brunchen am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  14 Beiträge
Fehlende Sender bei digitalem Sat-Receiver
Mick64 am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
