| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » fehlende Programme bei Umstellung auf Digitalrecei... | |
fehlende Programme bei Umstellung auf Digitalreceiver+A -A |
*bd*
erstellt: 25. Dez 2011, 16:28
hallo forum, natürlich bin ich neu hier und habe mich angemeldet, weil meine frau so einen unvermeidlichen digitalreceiver gekauft hat und mich das ding echt nervt. ahnung hab ich keine großartige, versuche aber mein problem möglichst genau zu umschreiben und hoffe natürlich auf hilfe: bisherige anlage: satschüssel mit twin-LNB (2 Kabel kommen raus) beides von kathrein, digitaltauglich laut fernsehservice. (meine eltern 20m weiter haben dieselben teile und dort ging die umstellung problemlos, allerdings auf einen anderen receiver) bisher verwendeter receiver ein twin-receiver von nokia(analog), ca 14 jahre alt. ich konnte also bisher einen sender gucken und einen anderen aufnehmen, und mehr will ich auch jetzt nicht. sat schüssel ist geblieben, lnb auch, kabel ebenso neu ist panasonic DMR-XS400 digitaler twinreceiver mit eingebauter festplatte und dvd-laufwerk das ding kann fast alles , außer abwaschen :-).........und er empfängt ca. 300 programme, nur sat1, rtl, rtl2 und ähnliches fehlt! senden die noch analog? oder findet der receiver sie aus anderen gründen nicht? oder kann der keine analogen sender finden weil digital? er findet also nicht alle programme! bin ich zu blöd oder liegt es an dem ding? kabel ran, netztstecker rein, startmenü und dann findet er beide lnb-kabel, den astra 19,2° und nach der sendersuche(40min) hab ich endlos sender........nur die bisherigen nicht außer ard und zdf. hat jemand einen rat? danke im voraus bd |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2011, 16:45
Bitte mal die genaue Bezeichnung vom LNB angeben. Wie alt ist das LNB?
Entweder eine falsche Einstellung im Antennenmenü des XS-400 oder das LNB ist noch nicht universal-tauglich (entgegen anderslautender Aussage).
Korrekt. EinDigitalreceiver kann nur Digitalprogramme empfangen. |
*bd*
erstellt: 25. Dez 2011, 20:35
hallo, das lnb ist locker 14 jahre alt und hat die bezeichnung UAS 474 und ist von kathrein. laut laut beschreibung von kathrein ist das ding digitaltauglich wenn meine vermutung richtig war, verstehe ich aber nicht, warum das bei meinen eltern nach umstellung auf den digitalreceiver funktioniert? die hatten vorher auch den nokia und die anlagen waren baugleich. der neue ist von technisat. modell unbekannt. was könnte denn im antennenmenü falsch sein? gibts ne kruzinfo zu diseq und mini-dieseq oder 1 kabel oder 1lnb? was soll ich da einstellen? danke schonmal fürs interesse und die hilfe bis dahin gruss bd |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2011, 20:42
Lesen!Stell mal im Antennenmenü des XS-400 die obere Grenzfrequenz von 10600MHz auf 9750MHz um, sofern dies machbar ist. [Beitrag von Duke44 am 25. Dez 2011, 20:44 bearbeitet] |
*bd*
erstellt: 26. Dez 2011, 09:05
guten morgen, und danke duke44. habe mit großer aufmerksamkeit den anderen beitrag gelesen....... und kaum was verstanden. :-) habe dann den vorschlag verfolgt und den grenzbereich runtergesetzt(das geht beim xs-400) und habe einen teilerfolg erzielt und 2 sender "wiedergefunden". hab ich das dann in dem anderen beitrag richtig verstanden, das ich eigentlich wenige alternativen habe? entweder die umrüstung auf ein anderes LNB (UAS 572) oder diese ganze zwischenmoduleinbaugeschichte mit UWS78 und dem multischalter? kann man die obere grenze auch auf einen wert unter 9750 runtersetzen und damit das problem lösen? ich tendiere dann zum UAS572 ohne irgendwelchen zusatzkram. wäre das problem damit gelöst? eine universalhalterung und ein anderes LNB ist ja auch ne kostenfrage und da würd ich dann lieber beim hersteller bleiben und nur das LNB tauschen. herzlichen dank für das helfende fachwissen. frdl bd |
Duke44
erstellt: 26. Dez 2011, 09:14
Moin, eine sinnvolle Lösung ist der Ersatz des alten UAS 474 durch ein neues UAS 572. Kostet ab ca. 70,-€ aufwärts. Alternativ kauft man sich einen Kathrein LNB Adapter und dazu ein Alps Twin LNB.Beides führt zum gleichen Ergebnis, nur der Preis ist unterschiedlich. In einem Kathrein-LNB steckt übrigens ALPS-Technik drin. |
*bd*
erstellt: 26. Dez 2011, 10:55
hi duke, dankeschön für die infos. bis zum UAS 572 hatte ich mich jetzt auf der kathrein-website auch schon "durchgewurschtelt". frage : die montage eines lnb-adapters und eines alps-lnb ist sicherlich etwas preiswerter (ca 40-50€ incl. porto schätze ich) im gegensatz zum kathrein (80,-€ incl porto). muß ich dann die schüssel komplett neu ausrichten? ich hab beim UAS 572 die hoffnung auf eine plugandplay-lösung! liege ich da falsch und hab arbeitstechnisch denselben ärger? danke für die großartige unterstützung! gruss bd |
Duke44
erstellt: 26. Dez 2011, 11:10
Nein. Im Zuge des LNB-Austausches sollte man aber mal die Ausrichtung der Schüssel auf optimalen Empfang gleich mitüberprüfen (lassen). Dann hat man wieder jahrelang Ruhe.
Altes LNB raus, Neues rein und fertig. Lässt Du das Ganze von einem örtlich ansässigen RFT-Laden machen, gehört das Messen der Empfangswerte zum Arbeitsumfang mit dazu und wird auch nicht extra berechnet. |
*bd*
erstellt: 27. Dez 2011, 08:08
DANKESCHÖN für die wirklich tolle hilfe! gruss bd |
Zappi
erstellt: 08. Jan 2012, 23:11
Hallo zusammen, ich hänge mich mal an das Thema an, habe dasselbe Gerät von Panasonic. Mein Problem: ich bin Einzelnutzer und habe den Receiver einfach an die vorhandene Schüssel mit neuem Kabel (einem) gehängt und empfange kein HD ARD, ZDF und Arte. Das Testprogramm vom WDR und Eins Festival HD, sonnenklar tv HD läuft alles. Hat jemand eine Idee, woran es liegt? Vielen Dank vorab. Gruß Zappi |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Jan 2012, 23:45
gehen die ARD spartenkanäle, Phoenix und Arte SD? |
Zappi
erstellt: 09. Jan 2012, 21:06
Nein, Phönix und Arte finde ich auch nicht? |
Zappi
erstellt: 12. Jan 2012, 23:06
Ist die Lösung so einfach? Freu mich über Hinweise. |
KuNiRider
erstellt: 13. Jan 2012, 08:53
Deffiniere:
Werden denn Das Erste HD und ZDF HD überhaupt in der Senderliste gefunden? Wenn nein: Transpondersuchlauf auch mal probiert? -> denn oft haben die TV veraltete Transponderlisten und finden daher im normalen Suchlauf nicht alles. |
Zappi
erstellt: 15. Jan 2012, 21:48
Hallo, die manuelle Suche ergab, dass z.B. ARD HD nicht angezeigt werden kann (Signalstärke 0, Signalqualität 0). Habe mal ein Foto des LNB gemacht, liegt es daran? http://666kb.com/i/c0eze7aqzs7y2bmxb.jpg |
KuNiRider
erstellt: 16. Jan 2012, 10:34
Prinzipiell ist das LNB geeignet - ob es einen defekt hat, kann man aber auf dem Bild nicht sehen. |
Fehlende Programme ralle212 am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 2 Beiträge |
fehlende Programme mit Grundig-Receiver Timo1177 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 9 Beiträge |
DigitalReceiver ?? frankhd am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 8 Beiträge |
Mehrfamilinhaus umstellung Kabel auf Sat kurstadtrocker am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 5 Beiträge |
Fehlende Sender auf TX-P42d25 pixelli am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 2 Beiträge |
Fehlende Sender Ben1904 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
Fehlende Sender bei Astra (HD und SD) Yoren am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 15 Beiträge |
UE46ES8090 fehlende HD-Sender Sven67HY am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 8 Beiträge |
Fehlende Sender Tänzer22 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 8 Beiträge |
Fehlende Transponder beim Samsung UE40c6800 Brunchen am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 14 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.312
