Sat Dose gerade aufgemacht nichts angeschlossen?
nemesis245
#1 erstellt: 05. Jan 2011, 13:40
Hallo zusammen,
ich bin eigendlich Entertain kunde bei der Telekom.
Allerdings ist in letzter zeit die Qualität (Abbrüche, stehen bleiben der sender usw.) nicht mehr auszuhalten, jetzt hab ich hier ne anschluss Dose und weis vom Vermieter das dass nen Sat Anschluß ist.
Allerdings war die voller Farbe jetzt wollte ich mich mal schlau machen und naja einigermassen Sauber gemacht raus geholt und nun ja sind die Kabel garnicht angeschlossen...:-(:-(
Also bin ich jetzt verwirrt, habe ein Kabel was in nen Kabelkanal nach unten geht und eins Separat nach oben.
Und jetzt meine frage welche klemme ich wo ran mache?!? Habe 2 Anschlusse an der Dose einen mit so nem Querstück drin den anderen nur mit so nem Pin.
Sry hatte mich noch nie damit beschäftig und bin gerade echt Überfordert...
Will dann Wahrscheinlich auf HD+ gehen von T-Kom weg halt...
raceroad
#2 erstellt: 05. Jan 2011, 15:08
Zwei Kabel in einem UP-Einsatz (eines nach oben / eines nach unten) passen eher zu einer Sat-Einkabelanlage als zu einer "konventionellen". Aber mit den meisten älteren Einkabelanlage kann sich jemand, selbst wenn er das möchte, HD+ ( ) nicht antun, da diese Sender nicht eingespeist werden.
Du solltest versuchen, vom Vermieter nähere Infos zur Satanlage zu erhalten.
nemesis245
#3 erstellt: 05. Jan 2011, 15:51
Ja das geile ist ja,
ich wohne in einer Dachgeschoss wohnung und in meiner 2. Ebene ist eine kleine Kammer wo ein Schalt/Verteilerkasten angebracht ist. Wenn ich da den Stromstecker ziehe dann bekommt keiner im Hause ein Bild ausser mir da wie gesagt derzeit T-Entertain nutzer bin.
Das ist halt die Sat anlage fürs gesammte Haus.
Also ist die Leitung Qualitativ eher vll nicht zu gebrauchen und ich kann eher bei T-Com bleiben ?!
Danke fürs Feedback.
raceroad
#4 erstellt: 05. Jan 2011, 16:08
Ich weiß nicht so recht, worauf Du mit
hinaus willst . Mein Einwand oben hat jedenfalls nichts mit der Qualität des Antennenkabels und auch nichts mit der Bildqualtiät bei Sat-TV zu tun.
Knackpunkt ist, dass es keinen Sinn macht, in Sat-Empfangstechik zu investieren (HD oder HD+ Receiver), ohne zu wissen, welche Empfangsmöglichkeiten die vorhandene Analge bietet. Was nützt ein neuer HD-Receiver, wenn Du damit bedingt durch die Anlage (fast) keine HD-Sender empfangen kannst? Worst case ist das mit je einem Kabel nach oben und unten sogar eine "analoge" Einkabelanlage. Aber ohne zu wissen, welche Anlage bei Dir werkelt (Hast Du Zugang zur Satanlage und kannst Du Typbezeichnungen erkennen?), kann man da nur spekulieren. Das hilft aber nicht wirklich weiter.
Mein Eindruck beim Querlesen der Threads im IP-TV Forum: T-Entertain wird von vielen nur als Notlösung verstanden, da es einfach zu oft hakt. Du hast ja offenbar auch keine allzu guten Erfahrungen damit gemacht. Ich könnte, selbst wenn ich wollte, wg. fehlender techn. Möglichkeiten nicht auf IP-TV umsteigen und habe daher auch keine eigenen Erfahrungen damit.
[Beitrag von raceroad am 05. Jan 2011, 16:14 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 05. Jan 2011, 16:47
Mach davon mal ein Bild oder schreibe die Bezeichnungen der Teil(e) - dann können wir evtl. erraten was da bei dir verbaut ist.
nemesis245
#6 erstellt: 05. Jan 2011, 17:22
@Raceroad
Aso hatte was falsch verstanden, also würde es vll garnicht gehen jetzt hab ichs Verstanden.
Ja am Anfand dachte ich das dass ganz gut ist aber mittlerweile naja...
Soch also Foto ging leider nicht mein Handy belichtet mit blitz so stark das man nen weißes bild hat:(.
Also an dem Kasten der ist Blau gehen nach oben alle anderen anschlüße für die anderen Mieter raus, und es steht als bezeichnung:
Hans Kolbe & Co.
Fuba Antennen
VSN 603
Dort steht ausserdem drauf: Selektiver Mehrbereichs-Verstärker
Ich hoffe das bringt was...
raceroad
#7 erstellt: 05. Jan 2011, 19:41
Auf die Schnelle fand google nur dieses eBay-Angebot für Fubas VSN 603: Das Teil hat mit Sat erst einmal rein gar nichts zu tun, es könnte aktuell noch zur Verteilung von UKW und/oder DVB-T verwendet werden. Die Anschlüsse oben sind übrigens keine Aus- sondern Eingänge, die für verschiedene terrestrische Antennen gedacht sind.
(Da könnte man allenfalls - das ist aber mehr als unwahrscheinlich da recht teuer und würde Dich in Bezug auf HD-Vergügen auch nicht weiterbringen - das Signal einer Kabelkopfstelle mit Umsezung des Sat-Signals einspeisen.)
Falls es tatsächlich eine Satanlage im Haus geben sollte, hat die bestimmt nichts mit diesem Fuba-Verstärker zu tun.
nemesis245
#8 erstellt: 05. Jan 2011, 20:18
Ja super...:-(.
Das hört sich Stark nach Dvb-t an würde ich glatt sagen weil da hängen alle meine Nachbarn dran...
Ja toll, also ist nen Qualitatives Bild bei mir über bald garkeinen Weg möglich...Sch.... ey.
KuNiRider
#9 erstellt: 05. Jan 2011, 22:51
Nur so mal laut gedacht ...
... wo eine UKW und eine DVB-T-Antenne ist, da ist auch ein Mast und wenn man da so 60cm Platz findet, könnte man ne Schüssel dranmachen, am besten mit Twin-LNB, dann zwei Kabel neu dazu und du könntest sogar einen Twinreceiver oder je einen Receiver im Wohn- und Schlafzimmer betreiben ...
nemesis245
#10 erstellt: 05. Jan 2011, 23:12
Is ja nett gemeint, aber ich Kletter garantiert auf kein Dach dieser Welt. Ausser es ist ein Flachdach mit treppen zugang...:D
Sat Dose
ronnyeichinger am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  2 Beiträge
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar?
gdogg2003 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
SAT über Koax-Dose
tuningguid am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  28 Beiträge
Anschluss SAT TWIN Dose
Kissenknicker am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  4 Beiträge
Welche SAT Dose
Jache am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  15 Beiträge
Welche SAT-Dose?
_tom33_ am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  4 Beiträge
Samsung UE40F6500 - Kein Empfang über Sat-Dose
BigBurny am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  63 Beiträge
dose
ede9de am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  4 Beiträge
Sat-Dose installieren ?
hansl am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  28 Beiträge
Anschließen einer SAT-Dose
smoki72 am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.696
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
