| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sony KDL-40EX505: Kein Empfang von SD-Sendern | |
Sony KDL-40EX505: Kein Empfang von SD-Sendern+A -A |
Ahnungslos2.0
erstellt: 29. Dez 2010, 17:04
hallo,weiß nicht ob ich hier richtig bin, notfalls bitte thread verschieben, ansonsten zu meiner frage. habe mir heute den KDL-40EX505 von sony gekauft. automatischer suchlauf für satelite hat auch super funktioniert. nur zeigt er mir die ganen sd programme wie sat1 rtl prosieben usw nicht an. in meiner senderliste sind nur ard hd und zdf hd und arte hd sowie zig hunderte ausländische sender, aber die ganz normalen standart sd programme wie sport1 rtl2 sat1 und und und tauchen in meiner iste nicht auf! kann mir jemand helfen, bitte! gruß marc |
raceroad
erstellt: 29. Dez 2010, 17:11
Meist liegt das daran, dass die Empfangsanlage noch eine "analoge" ist. Hat am Anschluss schon jemals ein Digitalreceiver alle Sender empfangen können? |
Ahnungslos2.0
erstellt: 30. Dez 2010, 02:54
da kenn ich mich leider nicht so aus. aber vorher hatte ich nen normalen röhrenfernseher und mein digitalreceiver hat alle normalen programme wie rtl und sat1 empfangen. hat sonst vllt irgendjemand nen tipp was ich machen könnte? mfg |
raceroad
erstellt: 30. Dez 2010, 03:32
Wie sehen denn die Antenneneinstellungen aus (leider kenne ich den EX505 nicht)? Üblicherweise nennt sich der korrekte LNB-Typ "Universal". Sofern LNB-Frequenzen angegeben sind, muss der untere Wert bei 9750 MHz und der obere bei 10600 MHz liegen. 22 kHz-Ton auf "Auto". |
Volterra
erstellt: 30. Dez 2010, 11:33
Dann ist die Satanlage voll digitaltauglich. Ich habe zu 100% den gleichen Sony - Flachmann. Falschmachen kann man da bei der Ersteinrichtung und Kanalsuche nix, wenn man den Vorgaben folgt, über die alles schön automatisch abläuft. Das dürfte bei Dir alles richtig erfolgt sein, sonnst hätte der Sony nicht hunderte ausländische Kanäle gefunden.
Werkelt eine eigene Satanlage und wie ist der Aufbau? LNB (Single / Twin / Quad / Quattro nebst Multischalter / LNB Fabrikat? Montageort der Schüssel? Kabellänge hinter dem LNB? |
Ahnungslos2.0
erstellt: 30. Dez 2010, 15:10
Also wenn ich autosuchlauf mache, dann hab ich folgende einstellungen: LNB Low 09750 MHz LNB High 10600 MHz 22-khz-Ton Autom. DiSEqC-Steuerung Deaktiviert LNB-Spannung 13/18V Suchlaufart Netzwerksuchlauf Transponder 10744MHz, Horizontal oder links, 22000ksym/s @Voltera: danke für deine Hilfe aber ich kann dir leider sogut wie keine deiner fragen beatworten, da ich mich einfach nicht sehr gut auskenne. Montageort der schüssel ist auf dem Dach- 30m langes Anschlusskabel? Dämpfungsregler? Sorry, aber mit den begriffen kann ich leider nichts anfangen. Achja, hab gerade meinen alten digitalreceiver angesteckt, dh antennenkabel zu receiver und diesen mit dem flachbildschirm verbunden. und siehe da, die programme rtl sat1 und andere sd-sender funktionieren. also muss es doch am integrierten dvb-s tuner von sony liegen oder? danke schonmal für die hilfreichen antworten mfg |
schraddeler
erstellt: 30. Dez 2010, 15:37
Nur um ganz sicher zu gehen, was für ein digitaler Receiver ist das denn(Typ?). Kriegst du mit dem auch ZDF Infokanal? gruß schraddeler |
Ahnungslos2.0
erstellt: 30. Dez 2010, 16:24
typ weiß ich leider nicht, aber zdfinfo geht mit dem receiver (grade ausprobiert). wieso ausgerechnet zdfinfo? |
Volterra
erstellt: 30. Dez 2010, 16:48
Versuchs bitte mal beim Suchlauf mit "vollständiger Suchlauf" Ein Dämpungsregler: http://www.mercateo...._SZU_3_00_20_dB.htmlWas bewirkt ein Dämpfungsregler:
Also bei Dir: Dose - Anschlusskabel - Regeler - Anschlusskabel - Sony. Brauchst demnach 2 Anschlusskabel. Der Regler hat einen Steller und den drehst Du ganz lansam runter. Was zeigt der externe Receiver bei Aufruf vom ZDF Kanal unter Signalstärke an? Diese Anzeige des Sony kannst Du vergessen - unbrauchbar. |
Ahnungslos2.0
erstellt: 30. Dez 2010, 17:02
ok danke mal soweit. werde jetz mal den vollstämdigen suchlauf versuchen. melde mich dann wieder. achja, die signalstärke bei zdfinfo ist bei 90 %. |
Ahnungslos2.0
erstellt: 30. Dez 2010, 17:44
hab jezt den vollständigen suchlauf gemacht und jetzt hat er immerhin schon das erste und arte als sd-sender gefunden, die bringen mir jedoch nichts. sender wie prosieben und rtl finde ich auch nach mehrmaligen durchgehen der liste immernoch nicht. bin am verzweifeln. kann es sein das mein integrierter receiver spinnt oder ist das eher ausgschlossen, da er ja viele sender findet, nur die wichtigsten deutschen eben nicht... mfg edit: habe eben auch noch rtl ch und rtl2 ch gefunden, aber nicht prosieben ch. werd einfach nicht schlau daraus! [Beitrag von Ahnungslos2.0 am 30. Dez 2010, 18:09 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 30. Dez 2010, 18:31
Die Signalstärke (Pegel) beim ARD Kanal ist höher als beim Pro7 Kanal und auch höher als beim RTL Kanal. Was besagt das: Trotz höherem ARD Pegel wird bei Dir der ARD Kanal empfangen und die RTL/Pro7 Kanäle mit ca. 10% niedrigen Pegeln werden nicht empfangen. Da tippe ich nun eher nicht mehr auf eine Übersteuerung, sondern auf ein LNB Problem - auch wenn ja der externe Receiver klaglos läuft. Das hier blieb unbeantwortet:
Wenn nein - hast Du dennoch Zugang zur Satanlage? Auch das hier solltest Du ermitteln, (ev.den den HE oder HV - Hausmeister befragen) da das für den LNB Austausch wichtig ist :
Ahnungslos2.0
erstellt: 30. Dez 2010, 19:53
hab jetz nen freund bescheid gesagt, der ist elektriker und kennt sich in diesem gebiet gut aus. er wird sich die sache die nächsten tage mal anschaun. ich werde dann hier berichten was rausgekommen ist. danke trotzdem für eure hilfe mfg |
schraddeler
erstellt: 30. Dez 2010, 20:52
Du wärst nicht der Erste, dem der Unterschied zwischen einem analogen und digitalen Receiver nicht bewußt ist. Das ist nur gesundes Mißtrauen, hat sich ja auch geklärt . Und ZDF Info ist halt ein Kanal, den es nur digital gibt .Nix für ungut. gruß schraddeler |
Ahnungslos2.0
erstellt: 31. Dez 2010, 12:30
achso kein problem |
mmk1970
erstellt: 10. Jan 2011, 21:34
Hallo Ahnungslos2.0, schon was rausbekommen? Ich habe genau das selbe Problem wie Du in der offensichtlich selben Konstellation. Vorher Röhre mit Digitalreciever - alles kein Problem. Nun mit dem neuen Fernseher geht deutlich weniger. Danke vorab und Grüße, MMK |
aepe
erstellt: 24. Jan 2011, 17:59
Hallo, würde mich auch dafür Interessieren ob es da eine Lösung gibt. Habe eine alten SD Reciever wo ich alle Sender empfangen kann an einem Fernseher im WZ und der neue Sony EX 505 empfängt nur die HD varianten der Privaten (PRO7, SAT1 usw.) Wäre toll wenn du deine Lösung posten könntest.. lg aepe |
drahthexe
erstellt: 05. Feb 2011, 10:45
Hatte das gleiche Problem. Das hat mir geholfen. http://www.hifi-forum.de/viewthread-144-5440.htmlSatellit 1 LNB-Konfiguration: Frequentband bleibt, 22-kHz-Ton = Autom., DiseqC-Steuerung = A, LNB-Spannung = 13/18V; Transponder: Satellitenabhängig (z.B. 12544MHz, Horizontal, 22000ksym/s für Astra) Satellit 2 LNB-Konfiguration: Frequentband bleibt, 22-kHz-Ton = Autom., DiseqC-Steuerung = B, LNB-Spannung = 13/18V; Transponder: Satellitenabhängig (z.B. 11054MHz, Horizontal, 27500ksym/s für Hotbird) [Beitrag von drahthexe am 05. Feb 2011, 10:53 bearbeitet] |
mmk1970
erstellt: 09. Feb 2011, 15:09
Super Drahthexe, 1000Dank. Alles funktioniert und ich bin bei meinen Kids, die Kika u.dgl. vermisst haben, aus der Schusslinie ;-) Gewußt wie sage ich da nur. Beste Grüße, Markus PS: Übrigens die Antwort vom Sony-Kundenservice war auf meine Anfrage, dass meine Schüssel vermutlich einen analogen LNB hätte (woher kamen dann mit dem alten Fernseher die vielen digitalen Programme?) oder ich muss einen Signaldämpfungsregler einsetzen müsse. |
Kein Empfang von HD-Sendern fabian90# am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 22 Beiträge |
Kein Empfang von HD Sendern Energy23 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 14 Beiträge |
Kein Empfang von privaten Sendern möglich luca0395 am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 12 Beiträge |
Sony Bravia KDL-32CX525B kein empfang Enclave2008 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 14 Beiträge |
Digitaler Empfang Sony KDL-40HX705 Allen_Caesar am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 2 Beiträge |
SAT TV plötzlich kein Empfang von SD Sendern mehr *GoogelHupf* am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 26.05.2023 – 4 Beiträge |
Kein Empfang von spanischen Sendern Arale am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 5 Beiträge |
Kein Empfang von "vertical" -Sendern guege am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 7 Beiträge |
Kein Empfang von HDTV Sendern hairyrazer am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
Kein Empfang von privaten Sendern Lenny_Hoop am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 21 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
