| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem: 1 SAT anlage mit 2 Empfänger und recaiver... | |
Problem: 1 SAT anlage mit 2 Empfänger und recaiver, nur 1 empfängt daten+A -A |
Imilia
erstellt: 02. Dez 2010, 17:38
Hallo Liebes Forum Team habe ein dickes Problem Zuhause, und zwar besitze ich eine Sat Anlage mit 2 Empfängern ... habe im Haus 2 Kabel die ich dann auch Ordnungsgemäß angeschlossen habe (eins für unten und eins für die oberen räume) jedoch bekomme ich nur über Hotbird im 1 recaiver empfang.... Da ich auch gern oben Fernsehn gucken möchte habe ich mir einen Zweiten recaiver gekauft und dann auch angeschlossen...aber nix geht ! Kann mir jemand helfen wo es hapern könnte? Hier nochmal die Zusammenfassung: 1 Satelite 2 Empfänger angeschlossen 2 Recaiver angeschlossen Kein Signal beim neuen recaiver oder verbindung. Hilfeeeee Danke im voraus ! |
Duke44
erstellt: 02. Dez 2010, 17:56
das Du Deinen eigenen Satellit hast, waage ich mal stark zu bezweifeln. Welches LNB (Hersteller + Modell) ist denn aktuell bei Dir verbaut? Soll nur Hotbird 13.0 empfangen werden oder auch Astra 19.2 East? Hast Du den funktionierenden Receiver mal an dem vermeintlich gestörten Anschluß getestet? [Beitrag von Duke44 am 02. Dez 2010, 17:57 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 02. Dez 2010, 18:00
Und wie man das richtig macht steht hier: http://sat.beitinger.de/ |
Imilia
erstellt: 02. Dez 2010, 18:14
Hallo Duke! Ja habe den neuen recaiver unten angeschlossen und da hatte er empfang! Ich benütze ein nigelnagel neues Universal Monoblock Twin LNB von Titanium (Smart. Soll eigentlich nur 1 Satelite empfangen werden, also hauptsache dass ich Deutsche kanäle drauf bekomme ! Grüßle Voltera: Ich meine dass ich beide Empfangen kann... nur dass der zweite recaiver keine daten aufnimmt ! [Beitrag von Imilia am 02. Dez 2010, 18:27 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 02. Dez 2010, 18:24
Mit einem Monoblock empfängt man normalerweise Hotbird 13.0 + Astra 19.2 zusammen. Das von Dir gekaufte LNB hat jedoch nur 4.3° Abstand zwischen den beiden Empfangspositionen, anstatt der erforderlichen 6.2°. Du hast demzufolge zunächst erst einmal das falsche LNB gekauft. Das von Dir erworbene LNB ist für den gleichzeitigen Empfang von Astra 19.2 und Astra 23.5 East. Außerdem solltest Du nochmals die Verkabelung überprüfen, insbesondere die F-Stecker bei der nicht funktionierenden Zuleitung. [Beitrag von Duke44 am 02. Dez 2010, 18:26 bearbeitet] |
Imilia
erstellt: 02. Dez 2010, 18:30
Hallo Duke, auf der Verpackung steht aber 6 ! Wobei ich jetzt noch verwirrter bin als am Anfang |
Duke44
erstellt: 02. Dez 2010, 18:36
Dann sollte irgendwo doch in der Bezeichnung vom LNB sowas wie TMT oder SMB + eine Nummer zu finden sein. Was auf einer Verpackung draufsteht, muss nicht zwangsläufig drin sein. |
Imilia
erstellt: 02. Dez 2010, 18:37
Ist aber ein 6 ...TMT steht auch dabei! |
Duke44
erstellt: 02. Dez 2010, 18:40
Also was steht jetzt ganz genau für eine Bezeichnung auf dem LNB? |
Imilia
erstellt: 02. Dez 2010, 18:41
Monoblock TWIN LNB TMT Smart. und 2 Jahre garantie |
Duke44
erstellt: 02. Dez 2010, 18:44
Und wo liest Du in dieser Bezeichnung die 6.2° Abstand ab? Das kann ich da leider nicht herauslesen. Korrekter Einbau Monoblock |
Volterra
erstellt: 02. Dez 2010, 18:58
Na dann nimmst Du mal einen Zollstock und ermittelst den Abstand zwischen beiden LNB Köpfen des Monoblocks und teilst hier das Ergebnis mit. Und noch was zu Monoblocks generell: http://sat.beitinger.de/lnb_abstaende.html |
Imilia
erstellt: 02. Dez 2010, 18:59
http://www.google.de...a%3DN%26tbs%3Disch:1da ist das model druff! Ich denke, ich sollte einfach ein wenig mit der ausrichtung spielen,also die LNB mal vertauschen, eventuell klappt es dann das ich astra drauf kriege ! |
Duke44
erstellt: 02. Dez 2010, 19:04
Wir wissen wie ein Monoblock, auch von Smart, aussieht. Das ändert aber nix an der Tatsache, das es mit der Bezeichnung TMT kein 6.2° LNB gibt. [Beitrag von Duke44 am 02. Dez 2010, 19:05 bearbeitet] |
Imilia
erstellt: 02. Dez 2010, 19:34
Ist ja auch ein 6.0 und laut produktinformation MÜSSEN beide gleichzeitig empfangbar sein ... nur verstehe ich garnichts von der grad ausrichtung eines sateliten und der LNB ! Komischerweise habe ich jetzt nur astra als empfang -.- Brauche aber Hotbird unten ! |
Duke44
erstellt: 02. Dez 2010, 19:37
Du hast das LNB gerade mal umgebaut, richtig? Mach mal bitte ein Foto von dem seitlichen Aufkleber am LNB wo alle Daten draufstehen und stell es hier ein. Was lief denn vorher an der Anlage, schon immer 2 Satellitenpositionen empfangen oder nur eine? |
sat-anlage 2 empfänger (1 twin receiver),multifeed? filmfreak-flo am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 2 Beiträge |
SAT-Anlage für vier Empfänger getsixgo am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit sat-anlage alabaster am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme mit Twin LNB Sat Anlage lopus am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 14 Beiträge |
Neue Wohnung: 2 sat dosen; 2 Empfänger -> Probleme Niggo08 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 06.09.2014 – 7 Beiträge |
Digital SAT Anlage aufrüsten IC-Killer am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
SAT-Anlage erweitern von 2 Räumen auf 3 Räume & Empfänger BinLaie am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 3 Beiträge |
problem mit sat anlage 412besy am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 6 Beiträge |
Problem mit Sat Anlage RKOrton am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage 1 Teilnehmer, 2 Satelliten fRnK am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.254
