| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » problem mit sat anlage | |
problem mit sat anlage+A -A |
412besy
erstellt: 05. Mai 2012, 12:19
guten tag! ich hab habe meinen analogen reciever gegen einen digitalen getauscht. ich empfange nun folgende programme: Phoenix,Tele 5,Nick,Sport 1 ,Arte ,Einsfestival ,Einsplus ,BBC World,CNBC Europe ,CNN Int.,Viva Germany,Astro TV,HSE24,QVC Deutschland,Sonnenklar TV,Prosieben Austria und Sat1 Austria. Rtl, Sat1, Ard Zdf usw. funktionieren nicht. den suchlauf habe ich auch schon durchgeführt aber der findet nur ausländische sender. die frequenzen, welche im reciever unter den kanälen eingespeichert sind stimmen mit dennen von http://www.fernseh-maul.de/html/astra_digital.html überein.die schüssel ist auf astra 19 2 gerichtet und ist mit einem digitalen quattro lnb ausgestattet. die 4 kabel vom lnb gehen zu einem multiswitch, welcher sich in 3m entfernung befindet. es handelt sich um einen chess multiswitch diseqc 2.0 modell 9/8 nt ca.10 jahre alt. vielleicht muss dieser ja auch erneuert werden??? oder kann es auch was mit den vier kabeln die vom lnb zum switch gehen zu tun haben? könnten diese falsch angeschlossen sein oder macht die reihenfolge nichts aus? |
LordElmchen
erstellt: 05. Mai 2012, 13:17
Da fehlt scheinbar mind. eine von vier Empfangsebenen (Highband/Horizontal).
Mögliche Ursache für vorgenanntes Problem. Es müssen alle 4 Kabel (=4 Ebenen) zwischen LNB und Multischalter richtig angeschlossen (1:1). Solltest du also mal checken. In dieser Übersicht siehst du die Programme/Ebenen: http://www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdf |
LordElmchen
erstellt: 05. Mai 2012, 13:25
Bei vertauschen Kabeln müssten mind. 2 Ebenen nicht funktionieren. Das scheint aber laut den angegebenen Sendern nicht der Fall zu sein. Scheinbar fehlt nur die Ebene Highband/Horizontal. Somit kann da nichts vertauscht sein. Außer das eine Kabel (H/H) ist am MS an einem Eingang für den zweiten, nicht vorhandenen LNB angeschlossen. Ist das nicht der Fall solltest du mal Kabel und Stecker (H/H) zwischen LNB/MS auf prüfen. Falls da kein Fehler erkennbar ist solltest du den Multischalter mal brücken, indem du den das vom LNB kommenden Kabel der Ebene HH direkt mit dem vom MS zum Receiver abgehenden Kabel verbindest. Werden am Receiver jetzt immer noch keine Programme aus der Ebene empfangen liegt höchstwahrscheinlich ein LNB-Defekt vor. Funktioniert der Empfang so liegt es höchstwahrscheinlich am MS. [Beitrag von LordElmchen am 05. Mai 2012, 13:31 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 05. Mai 2012, 13:29
Hallo im Forum
Natürlich müssen die Kabel richtig nach Bezeichnung angeschlossen sein. Das LNB ist ja bei allen 4 Ausgängen auch bezeichnet. HH HL VH VL. Das HH Kabel des LNBs muss nun zum Eingang des Multischalters HH bzw 18V/22kHz gesteckt sein. HL vom LNB zu HL oder 18V 0kHz am MS. VH vom LNB zu 14V /22 kHz oder VH am MS.VL vom LNB zu 14V/0 kHz oder VL am MS Eingang. Da es sich bei dir um einen MS für zwei Satelliten handelt, müssten eigentlich die Kabel vom Astra 19,2° LNB auf Eingang 1 oder A bezeichnet am MS angeschlossen werden. |
412besy
erstellt: 05. Mai 2012, 13:40
ich hab gerade bemerkt, dass ich keinen quattro lnb sondern einen quad lnb angeschlossen habe. werde dies morgen ändern und die verkabelung überprüfen. |
LordElmchen
erstellt: 05. Mai 2012, 13:53
Ein Quad-LNB ist für den Direktanschluss von 4 Empfängern gedacht, da hier der Multischalter schon integriert ist. Ein Betrieb an einem Multischalter ist nur dann möglich wenn dieser MS dies unterstützt. Falls dies der Fall ist, ist die Reihenfolge der Kabel egal. Auch hier müssen natürlich alle 4 Kabel eines LNB auch nur an den entsprechenden MS-Eingängen für einen LNB angeschlossen sein. Der MS ist ja für 2 LNBs geeignet. |
Problem mit Sat Anlage RKOrton am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit sat-anlage alabaster am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 7 Beiträge |
Problem mit Kathrein Sat Anlage Superdirky am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 7 Beiträge |
Problem mit Sat-Anlage... *dringend* Hunter-D am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit neuer Sat-Anlage Bigges am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
Merkwürdiges Problem mit Sat-Anlage StephanG2312 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 6 Beiträge |
Problem mit der Sat Anlage renaultspinner am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 6 Beiträge |
Problem mit (unbekannter) Sat-Anlage. Rene123 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
Problem Sat Anlage Mari1301 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 8 Beiträge |
sat anlage viktor_nrw am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.847
