HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit der Sat Anlage | |
Problem mit der Sat Anlage+A -A |
renaultspinner
16:40
erstellt: 12. Nov 2010, |
ICh hab nun einen Digital Reciver ne Schüssel und nen LNB vorn dran. Und hab schon viel rumprobiert alles ohne Erfolg. Laut BEd anleitung vom Reciver Soll ich denSatelitten angeben, hab ich Astra. Dann ins Disecq 1.2 MEnü und die Frequenz vom Satelitten eingeben, weiss ich nicht, ist aber11837 voreingestellt. Desweiteren soll ic hSymbolrate und polarisation eingeben. Symbolrate ist mit 27500 voreingestellt. Polarisation ist Horizontal drin. Dann soll ich die Schüssel drehen und es zeigt immer der Signalpegel 38 % und 41% an es wechselt alle 3 sek.. Signalqualität zeigt 0 %. Dann dreh ich die Schüssel und keine Veränderung, nicht besser und nicht schlechter. immer 38, bzw. 41%. Dann hab ich den LNB von der Halterung abgemacht und weg von der Schüssel gehalten und immernoch 38% bzw. 41% Da stimmt doch was nicht. Was ist eigentlich Diseqc? Ich weiss nicht mehr weiter. |
raceroad
18:27
DiSEqC brauchst Du zum Empfang nur eines Satelliten überhaupt nicht, DiSEqC 1.2 ist für Drehanlagen. Bei Wahl von Astra 19,2° ist sicher schon ein Testtransponder voreingestellt, 11836/11837 MHz horizontal SR 27500 gehört zum ARD-Transponder mit u.a. Das Erste. Das LNB liefert auch ohne Ausrichtung schon ein Signal, auch wenn das nur aus Rauschen besteht. Je nach Receiver wird eine mehr oder weniger hohe Signalstärke / Qualität angezeigt. Knackpunkt ist die Ausrichtung. Dazu sucht man sich zunächst auf der Seite ![]() |
renaultspinner
16:12
erstellt: 13. Nov 2010, |
Ich hab nun nen Satelitten gefunden und einen Sendersuchlauf durchgeführt. Es wurden ca 360Sender gefunden. Allerdings kein ARD, ZDF, und kein RTL Sat 1 Kabel1 DMax usw. sind schon da. Ich hab dann mehrere Suchläufe durchgeführt, vertikal und Horizontal eingestellt und dann hat er mehrere Astras angezeigt, alle hab ich durchsucht. Das Ende war dann das DMax nicht mehr ging. UNd das ist mir der wichtigste Sender neben RTL Pro Sieben usw. Dann hab ich alles gelöscht und dann waren alle wieder da wie beim ersten Suchlauf, nur eben kein RTL ARD usw. Hab ich nen Fehler gemacht? |
KuNiRider
23:03
Du warst vermutlich auf einem falschen Sat. raceroad hat ja schon beschrieben wie es geht, in der ![]() Als erstes solltest du jetzt mal die Sender zusammen mit deren Frequenz auf den Senderlsiten der benachbarten Sats suchen, damit du weist wo du mit deiner Schüssel stehst, dann weist du auch in welcher Richtung du wie weit verstellen muss ![]() Und langsam arbeiten! 2 cm Am Speigelrand hast du nur Empfang links rechts wie hoch und runter! |
renaultspinner
19:36
erstellt: 14. Nov 2010, |
Ich hab jetzt nochmal nach der Frequenz von rtl geschaut und festgestellt das da horizontal eingestellt sein muss. Wenn ich das umstell im Reciver, hab ich gleich keinen Signalqualität mehr und bei einem Suchlauf findet er nichts. Ich hab alle Programme durchgeschaut und gesehen das alle Programme in VErtikal abgespeichert sind. Kann da der Fehler sein? |
KuNiRider
19:42
Diese Aussage hat mich schon stutzig gemacht - was fummelst du in den Einstellungen dauernd rum? Mache einen Werksreset Schau dann nach, ob du Sender gespeichert hast (auch wenn kein Empfang ist, bringt er beim Umschalten 1 - ARD ->> 2 ZDF ->3 usw Wenn ja stell auf ARD und suche so Wenn nein hast du kaum eine Chance, außer dein Receiver bietet für Astra 19,2° einen Suchtransponder mit Pegel + Qualitätsanzeige. |
problem mit sat anlage 412besy am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 6 Beiträge |
Problem mit Sat Anlage RKOrton am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit sat-anlage alabaster am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 7 Beiträge |
Problem mit Sat-Anlage... *dringend* Hunter-D am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit neuer Sat-Anlage Bigges am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
Merkwürdiges Problem mit Sat-Anlage StephanG2312 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 6 Beiträge |
Problem mit (unbekannter) Sat-Anlage. Rene123 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
Problem Sat Anlage Mari1301 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 8 Beiträge |
Problem mit Kathrein Sat Anlage Superdirky am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 7 Beiträge |
Sat Anlage Aufbau / Problem / Fensterdurchführung shortone am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied-Splatterguz-
- Gesamtzahl an Themen1.557.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.291
