| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufentscheidung SAT-Antenne | |
Kaufentscheidung SAT-Antenne+A -A |
dalmidog
erstellt: 07. Nov 2010, 22:12
Hallo liebe HiFi-Gemeinde Ich möchte mir in nächster Zeit eine Sat-Anlage kaufen. Empfangen möchte ich Astra 19.2° & Hotbird 13° und als Haupt-Receiver nehm ich mal die neue Dreambox DM500S-HD. Danach möchte ich aber max. 4 Teilnehmer anschliessen. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden welche Sat-Antenne die bessere Wahl ist. Am Anfang dachte ich immer, das ich die Sat Antenne Big-Bisat / Reflektor 910 x 710 mm / inkl. 4 LNB - Halter (Quicksystem) und als LNB dachte ich an 2x Sat LNB quad Alps BSTE4-101B obwohl die Antenne 4-LNB Halterung hat, würde dann 2 halter leer stehen.Jetzt habe ich ihr in einigen Thread, einiges gelesen, und bin mir nun sehr unsicher ob das wirklich das richtige ist. Man liest immer wieder von der Sky-Catcher T-85 und/oder von denn KathreinWas haltet ihr von denn Triax 88cm Antennen? Was füe eine SAT-Antenne würdet ihr mir empfehlen? (gutes Preis/Leistung) Und wie Gross sollte das minimum an Grösse sein? Würde ev. auch die kleiner Bisat Bisat G2 / 75cm x 64 cm auch aussreichen? Ohne das ich gerade bei schlecht Wetter ausfälle habe?Für ein paar Tipp`s wäre ich echt dankbar. Ach ja, dachte auch noch an 4x Sat DiSEqC 2/1 Spaun SAR 212 F, dass ist schon das richtige?
KuNiRider
erstellt: 07. Nov 2010, 22:52
Es gibt nicht die beste Antenne - dass ist vom Verwendungszweck abhängig! Hauptsächlich mal vom Standort und von den gewünschten Satelitten. Z. Bsp: reicht für 28,5°+9,2° in Hamburg noch ne 75cm Antenne, in Frankfurt-Oder wird es selbst mit einer 2m Antenne eng Bei sehr vielen Teilnehmern sollte man die Schüssel größer wählen um Reserve für rauschende Verstärker u haben usw. 2x Quad-LNB und DiSEqC-Relais sind zwar prinzipiell möglich, ich würde es aber nicht empfehlen und auch nicht bauen - zu hohes Ausfallrisiko. |
Duke44
erstellt: 07. Nov 2010, 23:05
Für den Empfang von Astra 19.2 und Hotbird 13.0 empfiehlt sich eine 85èr Gibertini-SE Schüssel mit Multifeedhalterung. Sat-SchüsselDazu: - 2x ALPS Quattro-LNB - Multischalter Spaun SMS 9807 NF - Koaxkabel LCD95 oder LCD111 - 2x Erdungswinkel 9-fach Daran wirst Du lange Freude haben. ![]() Vorschriften bzgl. Erdung / Blitzschutz / Potentialausgleich --> Klick! [Beitrag von Duke44 am 07. Nov 2010, 23:09 bearbeitet] |
dalmidog
erstellt: 08. Nov 2010, 00:22
Danke danke für eure netten antworten, werde es mir dann morgen noch genauer anschauen.Wohne im Zentrum der Schweiz, habe schnell in denn schweizer Online-Shops geschaut ob es die 85èr Gibertini-SE gibt, bis jetzt habe ich die nicht gefunden. Schaue aber morgen dann noch genauer. wird sich sicher was finden. Optisch gefallen mir die Visios schon am besten. Das mit denn DiSEqC-Relais und dessen ausfall leuchtet mir ein. Und die Multischalter sind schon noch ein stück teurer. melde mich dann morgen/heute gegen abend nochmals. grüsse aus der Schweiz |
KuNiRider
erstellt: 08. Nov 2010, 08:46
Wenn du den Platz hast, nimm die Bigsat, dass ist ein sehr gutes Teil, überzälige LNB-Halter musst du ja nicht montieren, sondern kannst sie aufheben, falls du z. B. mal mehr Sats möchtest. Dazu 2 Quatro von Alps und einen 9er Multischalter (Delta, Kreiling, Spaun) mit den benötigten Ausgängen. Wenn du zusätzlich noch UKW oder DVB-T einspeisen willst und noch keinen Antennenverstärker dafür hast, solltest du beim MS darauf achten, dass er möglichst keine Dämpfung im terrestrischen Bereich hat. |
dalmidog
erstellt: 08. Nov 2010, 17:24
verstehe ich dass Richtig? Bei einem LNB Alps Quad BSTE 4-101A brauche ich kein DiSEqC / Multischalter. Da kann ich Kabel direkt an denn Receiver hängen?Und bei einem LNB Alps Quattro BSTE 9-101A brächte ich die DiSEqC / Multischalter ? |
Duke44
erstellt: 08. Nov 2010, 17:28
Streiche Diseqc. Quad == Quattro Switch == kein MS erforderlich, direkter Anschluß der Receiver möglich Quattro == MS erforderlich, kein direkter Anschluß der Receiver möglich für vollen Funktionsumfang |
dalmidog
erstellt: 08. Nov 2010, 18:00
Ein MS bräuchte ich doch erst wenn ich alle 4 Teilnehmer anschliessen will? Vorläufig ist für denn Anfang nur 1 oder 2 Teilnehmer geplant. So dachte ich könnte für denn Anfang mal für 1 Teilnehmer denn "Spaun SAR 411 F" nehmen. Der "Spaun SMS 9807 NF" ist halt wieder eine Preisfrage, und es kann gut sein, bis alle 4 Teilnehmer laufen einige Zeit vergehn kann. Info: Habe mich ein wenig umorientiert. Es werden wahrscheinlich 3 Alps LNB. Quad oder Quattro weis ich noch nicht, was mehr Sinn macht. Für eine spätere Nutzung von max. 4 Teilnehmer. Vorläufig 1 Teilnehmer für folgende Empfang: Astra 19.2° Astra 23.5° Hotbird 13° |
Duke44
erstellt: 08. Nov 2010, 18:09
Auch bei anfänglich "nur" 1 oder 2 Teilnehmern ist ein MS stets die bessere Wahl hinsichtlich Betriebssicherheit und Ausfallverhalten. Und das kostet eben Geld.
Wenn Du jetzt mit Diseqc-Schaltern und 3x Quad-LNB`s anfängst, musst Du das dann auch so weiterführen. Allerdings steigt dann der Aufwand bei 4 Teilnehmern doch ganz schön. Ein 13/xx Multischalter wäre da die bessere Wahl. Weniger Verkabelungsaufwand, weniger Ausfälle. Das Zauberwort heißt: Zukunftsinvestition! |
Neu Sat-Antenne+LNB *Flo82* am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Sat-Antenne, LNB, Kabel gambla am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 8 Beiträge |
1 SAT, 2 LNB, 4 Teilnehmer--> HILFE! amaa am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 7 Beiträge |
Welche SAT - Anlage ? berni47 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 3 Beiträge |
Kaufhilfe für SAT-Antenne und LNB manne999 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Sat Antenne + Zubehör für Neubau andrey86 am 17.08.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 34 Beiträge |
Monoblock LNB oder 2x singel LNB? markusw123 am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 8 Beiträge |
Technisat Sat-Antenne auf digital LNB umrüsten Tom_182 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 5 Beiträge |
Sollte es eine neue Sat-Antenne sein? scum3 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 3 Beiträge |
Neue SAT-Anlage, Entscheidungshilfe gefragt EAD am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 10 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.234
