| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nach Umrüsten auf Spaun MS und sharp LNB kein Pros... | |
Nach Umrüsten auf Spaun MS und sharp LNB kein Prosieben HD+ mehr.+A -A |
Humaxfox
erstellt: 02. Nov 2010, 19:11
Hallo, Wir hatten eine LNB mit 4 anschlüssen wo man direkt mit dem Reciever ran gehen kann. Alles Funktioniert Problemlos alle sender auch alle HD+ sender. Da jetzt aber noch ein 5 gerät dazu kommt habe ich ein Digiset gekauft. Mit einem Sharp BS1R8EL500A Quatro LNB und einem Spaun 5/9 Multischalter. Nach dem einbau gehen alle sender und Transponder einwandrei außer der Transponder 11464 (prosieben, Kabel 1 und Sat 1 in HD+). Dort bekomme ich immer Null Signal und quali. Alles andere RTL HD usw funktioniert 100%. HD+ Reciever ist ein Humax Fox Was kann mein Problem sein. Das nur dieser einzige Transponder nicht geht. Bisher nach googeln probierte problemlöungen. -Reciever direkt an das HH kabel vom LNB anschließen ohne erfolg. Hoffe auf Antwort. |
Duke44
erstellt: 02. Nov 2010, 19:35
Hallo, Ist das der einzigste HD Sat-Receiver den Du besitzt?
Der Transponder 17 --> 11464 MHz (Pro7, Kabel1, Sat1 in HD) kommt im Low-Band, also auf der HL-Leitung des LNB. [Beitrag von Duke44 am 02. Nov 2010, 19:39 bearbeitet] |
Humaxfox
erstellt: 02. Nov 2010, 19:52
Ja das ist der einzigste HD+ Receiver. Okay dannw ar das mit dem HH schonmal quatsch. LNB wurde auch schon gegen ein neues getauscht. (Selbe) edit: HL leitung wurde auch Probiert trotzdem kein erfolg. [Beitrag von Humaxfox am 02. Nov 2010, 19:53 bearbeitet] |
LordElmchen
erstellt: 02. Nov 2010, 20:09
Was sagt die Signalstärke-/Signalqualitätsanzeige bei diesen nicht empfangbaren Programmen an? |
Humaxfox
erstellt: 02. Nov 2010, 22:56
Also eben rückbau auf das alte LNB wo man direkt mit dem receiver dran gehen kann. Eingebaut angeschaltet und alle sender und programme 90-100% signalstärke und quali. Dann wieder zur probe auf das neue set umgebaut. Alle sender und programme auch 90-100%. Auch RTL HD usw. Außer der eine Transponder 11464 hat null stärke und quali. Ist Prosieben Gruppe in HD. Normal PRosieben und Sat 1 gehen ganz normal blos diese drei sender in HD auf diesen einem Transponder gehen nicht. |
KuNiRider
erstellt: 02. Nov 2010, 23:31
Was hast du für einen Multischalter? Es gibt keinen 5in9 von Spaun oder meinst du den SMS 5589 U ? Kommen eigentlich die ARD Zusatzprogramme auf HL? Die wahrscheinliche Erklärung ist ein zu hoher Pegel mit den neuen Komponenten. |
Humaxfox
erstellt: 03. Nov 2010, 17:21
Okay wuste jetzt nicht mehr genau auswendig was auf dem multischalter stand und wollte nicht unbeding auf den Boden Krabbeln. Der Multischalter ist ein SMS 5808 NF und dazu das SHarp Quattro UNiversal LNB BS1R8EL500A. -Und was heißt ein zu hoher pegel? -Kann ich das alte LNB wo man direkt mit dem receiver dran gehen konnte mit dem multischalter kombinieren da da ja alles tadelos geht? |
LordElmchen
erstellt: 03. Nov 2010, 17:35
ggf. ist der Signalpegel zu hoch, so dass der Humax damit nicht mehr zurecht kommt. Hier hilft das Signal zu dämpfen (z.Z. regelbaren Dämpfungsregler). Testweise kannst du mal mit einem nasses Tuch den Empfangskopf des LNB abdecken. |
KuNiRider
erstellt: 04. Nov 2010, 12:51
Das neue Sharp Quattro hat vermutlich schon ein wenig mehr Verstärkung als das alte Quad und dazu kommt noch die leichte Verstärkung durch den Multischalter -> wenn es vorher schon grenzwertig war, dann ist es dem Humax jetzt zu viel: Zusammenhang Pegel + Qualität: Stellt euch mal ein Blatt Papier mit Text vor. Eine gute Qualität = C/N = SNR entspricht einem sauberen Druck mit schwarzer Farbe. Eine mittlere Qualität entspricht einem minimal ausgefransten Druck mit grauer Farbe Eine Schlechte Qualität entspricht ausgefranstem Druck in hellgrau. Jetzt kommt die Stärke = Pegel - die entspricht der Beleuchtung: klein = düster / niedrig = diffus / mittel = normal hell / stark = leicht bewölkt / zu stark = Blendend Den schwarzen Text könnt ihr fast immer lesen, bei blendender Helligkeit erst wird es schwieriger (dann hilft einen Sonnenbrille = Dämpfungsglied )Den hellgrauen Text könnt ihr im Düstern und bei starker Helligkeit schon nicht mehr lesen ... Und einem Tuner geht es genauso wie euren Augen, je schlechter die Signalqualität ist (und je schlechter der Tuner), umso passender muss der Pegel sein. Wenn du den Drehschalter am Spaun auf 14/18+22kHz einstellst, kannst du es mit dem Quad versuchen - ich würde ihn auf 12V lassen und das Sharp auch und den überempfindlichen Receivern einen Dämpfungsstecker wie den Kathrein ERE 01 (oder den Dämpfungsregler von oben)verpassen. |
Humaxfox
erstellt: 04. Nov 2010, 15:58
Vielen Dank für eure antworten. Werde mir nachher mal so einen regler kaufen. Da heute welche ein wunder. Sau sschlechtes wetter bei uns ist. Es ist bewölkt und regnet immer mal. Und schwups geht es einwandfrei mit 100% stärke und quali. Also wird es stimmen mit dem zu starken pegel. |
Kein Signal ProSieben HD / Sat1 HD oerny am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 17 Beiträge |
Max, Kabellänge LNB -> MS DuckDich am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Discon4 LNB Kein Prosieben Sat1 Ombre88 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
kein Empfang nach MS, direkt nach LNB OK H4ckor am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 2 Beiträge |
Welches LNB? sharp,inverto guile am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 24 Beiträge |
SPAUN SMS 5603 mit Quad LNB? 90istanbul86 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 5 Beiträge |
Kabel auf SAT umrüsten Gates am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 4 Beiträge |
Kein Sat1, Prosieben, Kabel1 Ballerbude am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 8 Beiträge |
Auf Digital-SAT umrüsten Olze am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 9 Beiträge |
Kein Prosieben, Sat1; Kabel1 u.a. hohleweg am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.418
