| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung über eine Schüssel | |
Kaufberatung über eine Schüssel+A -A |
HiTroll
#51
erstellt: 28. Okt 2010, 11:37
Das ist so, ohne zu schauen, da ich bei der Montage aufgepasst habe.
So ist es nicht.
Vergess es, Es werden maximal 3-4 Mieter sein. Manche haben noch nicht einmal das digitale Fernsehen angenommen. |
KuNiRider
#52
erstellt: 28. Okt 2010, 15:20
Wenn 3..4 mitmachen ist das doch ok -> damit könnt ihr Druck machen, dass es die Hausverwaltung wenigstens erlaubt, wenn schon nicht zahlt -> Die Kosten für Schüssel + LNB + Kabelverlegung in den Keller + Verstärker werden geteilt Mein Vorschlag wäre eine 75cm Schüssel and der Südost-Wand, vom grauen Dach davor aus montiert oder auf dieses frei gestellt. Material für 3 WE, unparteiisch wie ich nunmal bin von www.dct-delta :Winkelwandhalter WWH 35A ca. 20,-€ Spiegel SAT 75 G (oder W)ca. 80,-€ Quattro-LNB UC 44 (oder ALPS ) ca. 25,-€ 100m Kabel KOAX 110 ca. 70,-€ Erdungswinkel EW8 HQ ca.12,-€ 9x F-Patchkabel PAK 35 HQ à 2,90 4x F-Patchkabel PAK 42 HQ à 3,30 Verstärker SV 510 + Netzteil NG 1880 ca. 149,-€ (oder bei großen Kabellängen SV 528 inkl Netzteil ca. 245,-€) UNICABLE-Matrix für 2 WE je 4 Receiver: SUM 524 K ca. 210,-€ Verbinder 5 Stück FCQ 2 à 1,50€ UNICABLE-Matrix für 1 WE je 4 Receiver: SUM 514 K ca. 140,-€ F-Abschlußwiderstand DC entkoppelt FR 75 DC á ca. 1,95€ Pro Wohnung mit 3 Dosen: SDD 2419 QD + 2xSDD2410 QD + R75 DC ca. 35,-€ 15..20x F-Stecker Self-Compressing à ca 1,20€ Wenn 4 mitmachen nimmst du einfach 2x die SUM 524 K und eine dritte Matrix kann man auch noch dahinter stecken. [Beitrag von KuNiRider am 28. Okt 2010, 15:22 bearbeitet] |
HiTroll
#53
erstellt: 28. Okt 2010, 16:12
Danke für Deine Mühe. Von den 4 ergofften sin schon zwei abgesprungen,einen habe ich noch nicht fragen können. Liegt vermutlich daran, dass es Rentner mit wenig Interessen sind. Ich war heute bei EXPERT. Hier garantierte man mir, dass ich meinen recorder weiterhin nutzen kan zur Aufzeichnung von Sendungen, die ich gerade mir anschaue. Man brachte auch das DVB-T-Programm ins Spiel. Könnte f2 Sender Empfangen.Hier gibz es keine Probleme mit dem Empfang, da Richtung Osten alles frei. |
KuNiRider
#54
erstellt: 28. Okt 2010, 17:25
HiTroll
#55
erstellt: 28. Okt 2010, 18:27
[quote="KuNiRider Da fehlen dir 4 Programme hast du oben geschrieben? [/quote][/quote] Stimmt, muß aber wirklich noch einmal prüfen, ob es vier bleiben. Empfangen kann ich: Das Erste ZDF MDR ARIE 3SAT RBB Phönix KiKa BR Einsfestival ZDFInfp HR Sicher würde ich gern 3 Sender tauschen. |
HiTroll
#56
erstellt: 29. Okt 2010, 18:20
Ich sehe immer weniger durch. Hier wurde gesagt,dass der Recorder nicht einsatzfähig für die Schüssel ist. TechniSat schreibt folgendes auf meine Anfrage mit geschilderten Istzustand: Ich kann jetzt über Kabel Deutschland, Ihrem Receiver Digit Kabel NCI und einem Recorder von Panasonic, DMR-EH495, Fernsehen schauen und Aufzeichnen Antwort: Sehr geehrter Herr xxx, vielen Dank für Ihre Anfrage. Sowohl an den TechniStar S1 als auch an den S1+ können Sie ihren vorhandenen Rekorder von Panasonic via Scart anschließen um darauf weiterhin aufzunehmen. Zusätzlich ist es bei den Geräten auch möglich, via USB auf eine externe Festplatte aufzunehmen. Mit freundlichen Grüßen Markus Scholz TechniSat Digital GmbH Der Kompassfachmann verneinte das funktionieren auch, aber mein Vertrauen hat er nicht mehr. |
KuNiRider
#57
erstellt: 29. Okt 2010, 20:13
HiTroll, du solltest dir mal in Ruhe die Antworten hier durchlesen - wir drehen uns im Kreis Dubai-Fan - Expert - Technisat und wer weis noch wer haben dir immer das Selbe wegen deinem Panasonic erklärt! Ich versuch es auch nochmal: Nur dein Technisat ist in der Lage digitale Sender zu empfangen. Dein Panasonic kann den Sender, den der Technisat gerade zeigt über dessen Scartausgang (und der ist analog!) und dem Panasonic seinen Scart (AV)- Eingang aufnehmen. Mehr geht nicht. |
HiTroll
#58
erstellt: 30. Okt 2010, 08:04
Danke. Der Zweifel kam bei mir durch anders lautende Informationen auf. |
Dubai-Fan
#59
erstellt: 30. Okt 2010, 12:55
bei einem S1 oder S1+, verwendet man den recorder sowieso nicht mehr zum aufnnehmen. USB festplatte dran und gut is. vorteil: 1:1 digitale bild- und tonqualität inkl. HD, was du bei einer analogen scart verbindung auf den pana ja nicht hast und ist natürlich auch ruckzuck über den komfortablen EPG programmiert. solltest du mal was auf eine DVD brennen wollen, geht das dann über den PC. von technisat ist dazu ein gratis ein beatbeitungsprogram erhältlich. |
HiTroll
#60
erstellt: 30. Okt 2010, 14:00
@Dubai-Fan, Danke. Kann man die Parabolantenne alleine ausrichten und montieren? Kompass habe ich ja (g) |
Dubai-Fan
#61
erstellt: 30. Okt 2010, 15:11
ja sicher. mit der pegelanzeige des receivers geht das bestens, wenn du eine sichtverbindung zum tv herstellst. |
HiTroll
#62
erstellt: 30. Okt 2010, 17:23
Kannst Du dazu bitte noch zwei Sätze für einen Nichtfachmann schreiben? Danke |
adiclair
#63
erstellt: 30. Okt 2010, 17:30
HiTroll
#64
erstellt: 30. Okt 2010, 17:46
Das ging ja schnell. Ist auf jeden Fall erst einmal eine Hilfe. Danke |
Kaufberatung Sat Schüssel Kilian1302 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Schüssel / Multytenne? Zenthara am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung - Schüssel, LNB, Receiver b2q am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Satelliten-Schüssel godam am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 2 Beiträge |
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB choolio am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Satkabel-Schüssel-LNB apovis2105 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Schüssel & LNB Emil_Ohlscht am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Schüssel und Zubehör Plasmanaut am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 40 cm Sat Schüssel dreamer1982 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für Schüssel / LNB gesucht !! Hotgirl am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.685
