umstieg von kabel zu DVB-S,welches material brauch ich
sonyps3
#1 erstellt: 13. Okt 2010, 16:38
hallo,habe momentan kabel analog.würde gern umsteigen auf DVB-S.will auch gern die
HD-programme.was brauch ich jetzt alles.ein bischen hab ich mich schon schlau gemacht.in
einem elektro-fachmarkt wollten die mir ein komplettset verkaufen.
es würden 2 tv betrieben.
nun meine fragen,
- wie groß soll die schüssel sein 60 oder doch 80 ? und
wäre zu empfehlen ?
- welches lnb,oder sind die alles von der qualität gleich ?
- ich mus durch die balkontür,sind fensterdurchführungen
schlecht ? also singnal verschlechterst sich oder so.
- welcher receiver ist empfehlenswert,muß nicht das high end
gerät sein.
- taugt so ein balkonständer auch was ? will ungern löcher
bohren.
- ich brauch ja ein twin lnb,mus ich dann mit 2 kabeln von
der schüssel in die wohnung ?
- braucht man unbedingt einen "sat-finder" oder findet man
die so.sehe den fernseh vom balkon aus,geht das auch zum
finden ?
- ist ein komplettsystem zu empfehlen ?
- und welche kabel nehmen ?
ich es hat wer ein paar wertvolle tipps,bedanke mich schon mal im vorraus
[Beitrag von sonyps3 am 13. Okt 2010, 16:39 bearbeitet]
davidcl0nel
#2 erstellt: 13. Okt 2010, 16:50
Suchfunktion, das Thema kommt alle 3 Tage erneut.
> wäre zu empfehlen ?
So groß wie nötig, so klein wie möglich. Du kannst auch mit ner Technisat 33cm Astra wunderbar empfangen. Die steigt aber bei Gewitter (dicke Wolken in der Luft) eher aus als größere. Aber auch 1m Schüssel können ausfallen, wenn es Hunde und Katzen regnet.
Nein, ich würde kein NoName nehmen. Gute Erfahrungen hab ich mit den Quattro von Alps gemacht. Die brauchen allerdings einen Multischalter. Wenn du ohne MS auskommen möchtest, brauchst du ein Quad-LNB.
>sind fensterdurchführungen schlecht ? also singnal
Natürlich verschlechtert sich immer das Signal. Auch wenn du 10m Kabel verlegst, wird das Signal schwächer, aber was soll man machen? Suchfunktion, andere User haben schon oft welche empfohlen. Ich hab ein Loch in der Wand.
Ja. Suchfunktion.
Ja, für jeden Tuner eins. Wenn du einen Festplattenreceiver mit 2 Tunern hast/haben möchtest (aufnehmen und was anderes gucken), braucht der allein 2 Kabel.
>sehe den fernseh vom balkon aus,geht das auch zum finden ?
Jeder digitale Receiver hat eine Möglichkeit irgendwo Balken für Signalqualität anzuzeigen (manche auch Biterror-Rate). Danach kannst du justieren. Ich nehm meine uralte dbox2, die kann das direkt im Display anzeigen und ich brauch nicht mal ein TV.
Imo hat man dann immer Schrott dabei. Einzeln ist es immer teurer, aber meiner Meinung nach sollte man nicht um 20-30€ geizen, die Kosten rechnen sich schon im Laufe der Jahre... Wenn du in 2 Jahren irgendwas ersetzen mußt, ist es doch Mist.
Antennenkabel 75 Ohm, ich würde 6-7mm nehmen. Kommt aber auf deine Länge an. Kathrein LCD99 zb.
barsch,
#3 erstellt: 13. Okt 2010, 16:51
Lies bitte erst mal die Faqs http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100 dort werden die meisten Fragen von dir beantwortet .
sonyps3
#4 erstellt: 13. Okt 2010, 17:36
hab das http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
schon gelesen,wollt auch nur ein paar produkt
empfehlungen für lnb usw.
sonyps3
#5 erstellt: 13. Okt 2010, 18:30
hab gerade was gelesen von erden,mus ich einen balkonständer dann auch erden ?
raceroad
#6 erstellt: 13. Okt 2010, 19:08
Maßgebend ist nicht die Art der Befestigung oder der Montageort sondern der Abstand zu Dachkanten und Hauswand, siehe Kleiske Abbildung Seite 5: Nur wenn ein Mindestabstand von 2 m zu allen Dachkanten und ein Maximalabstand von 1,5 m zur Hauswand eingehalten wird, muss nicht geerdet werden.
sonyps3
#7 erstellt: 17. Okt 2010, 08:52
nach langen lesen,hab ich nun folgenede hardware ausgesucht.
- Technisat Digidish 45 aufgrund vieler positiver stimmen
aus dem forum
- Kathrein LCD 111 oder lcd 95
- ein alp twin lnb,nur weis ich nicht ob es da verschiede
twin modelle gibt ?
- einen balkonständer
- technisat s1+
- weiße fensterdurchführung
gibt es da noch verbesserungvoschläge ? oder passt das soweit ?
Duke44
#8 erstellt: 17. Okt 2010, 09:13
Bei der Digidish ist doch eigentlich herstellerseitig schon ein LNB mit bei, die gibt es ja in Single und Twin-Ausführung. Da brauchst Du kein extra LNB.
Diese Art der Fensterdurchführung halt 2x.
Der Rest ist soweit OK.
[Beitrag von Duke44 am 17. Okt 2010, 09:16 bearbeitet]
sonyps3
#9 erstellt: 17. Okt 2010, 10:50
hab bei ebay eine technisat digidsh 45 entdeckt ohne lnb.
hab hier im forum was gelesen das das mitgelieferte original
lnb nicht so gut sein soll ? oder taugt es doch was ?
ja als fensterdurchführung nehm ich schon diese "weisen",hab schon geelsen das die ganz dünnen nicht so toll sind.
heir das angebot von ebay,
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
[Beitrag von sonyps3 am 17. Okt 2010, 10:52 bearbeitet]
Duke44
#10 erstellt: 17. Okt 2010, 10:56
sonyps3 schrieb:
hab bei ebay eine technisat digidsh 45 entdeckt ohne lnb...
Wenn sie preislich günstig ist, dann kann man das machen und dazu das ALPS-Twin LNB nehmen.
sonyps3 schrieb:
...hab hier im forum was gelesen das das mitgelieferte original lnb nicht so gut sein soll ? oder taugt es doch was ?...
Ich selbst würde nicht sagen, daß das originale Technisat-LNB schlecht wäre.
Edit: Für die Balkonständermontage brauchst Du noch das Technisat An-Rohr-Fitting
[Beitrag von Duke44 am 17. Okt 2010, 11:03 bearbeitet]
sonyps3
#11 erstellt: 17. Okt 2010, 11:38
achja danke für den tipp.
kann mir einer einen guten online-shop empfehlen,weil sonst muss ich mir alles bei ebay zusammenstellen.
Duke44
#12 erstellt: 17. Okt 2010, 11:45
amazon
de_Nolle
#13 erstellt: 17. Okt 2010, 18:24
darf ich euch kurz was anderes fragen, abgesehen von meinem humax hd fox habe ich nen tv mit dvb-s und ci+ slot. Wennsch jetzt ne hd+ karte darein bastel empfange ich da auch die ganzen hd sender?
Duke44
#14 erstellt: 17. Okt 2010, 18:31
Klick!
Eine digitaltaugliche Sat-Anlage natürlich vorausgesetzt.
[Beitrag von Duke44 am 17. Okt 2010, 18:32 bearbeitet]
sonyps3
#15 erstellt: 17. Okt 2010, 21:02
hab heute alles bestellt was ich brauche,meld mich wieder und berichte.
sonyps3
#16 erstellt: 18. Okt 2010, 00:21
kann man beim technistar s1+ die sender sortieren ?
hab das was gelesen das es nicht geht wegen der restriktion.aber bei manchen soll es ja gehen.
ich denke es wird der technistar s1+ werden.
sonyps3
#17 erstellt: 19. Okt 2010, 22:25
so hab nun alles bestellt,
-TechniSat DigiDish 45, SAT-Offset-Spiegel mit Halterung und Twin LNB
- orginal balkonständer von technisat
- kathrein lcd 111 kabel
- technistar s1+
- f-stecker,sollte man da bestimmte nehmen ? hab irgendwlche
also schon passende zum kabeldurchmessser.
wie soll ich nun vorgehen ? alles aufbauen und dann erst receiver einschalten oder kann ich den receiver auche ohne angeschlossenen lnb mit spiegel mal einschalten und die grundfunktionen einstellen ?
am nachbarhaus ist auch ein spiegen montiert,soll ich mich einfach danach richten oder einfach probieren ? mach mir ein bischen sorgen wegen dem einstellen,mit dem winkel wie schräg der spiegel sein soll usw.
bui
#18 erstellt: 20. Okt 2010, 07:06
Hi sonyps,
zur Ausrichtung der Sat-Antenne hilft Dir das hier: http://www.dishpointer.com/
Deinen genauen Wohnort eingeben, den Satelliten Auswählen (Astra 19,2 East) und die grüne Marke möglichst genau dort positionieren, wo die Antenne montiert werden soll. Dann siehst Du, in welcher Richtung und Höhe der Spiegel ausgerichtet werden muss.
Achtung: Die Höhe (Elevation) muss an Hand der Skala an der Antenne eingestellt werden, nicht nach der Spiegelneigung!
Die Feinausrichtung muss an Hand der Pegel- und Qualitätsanzeige des Sat-Receivers mit viel Gedult in kleinen Schritten durchgeführt werden.
sonyps3
#19 erstellt: 20. Okt 2010, 07:18
Hab nen digidish 45,hab da keine grad Einteilung gefunden.
bui
#20 erstellt: 20. Okt 2010, 07:19
Hi sonyps3,
dann lies in der BDA (5. Ausrichten der Außeneinheit) der Antenne nach, wie die Elevation eingestellt wird.
[Beitrag von bui am 20. Okt 2010, 07:23 bearbeitet]
Dubai-Fan
#21 erstellt: 20. Okt 2010, 09:09
bei technisat hat leider nur das anrohrfitting die elevaionsskala dran, aber das brauchst du ja beim technisat balkonständer nicht. die schüssel ist aber so ausgelegt, dass sie aus der senkrechten nur leicht nach hinten gekippt wird, je nach standort in DE halt.
dieses video sollte dir weiterhelfen: http://www.youtube.com/watch?v=6Q92HqKIstM
ist zwar die 33er und da ist das montagematerial etwas anders.
beim Technistar S1+ kannst du die sender natürlich nach belieben sortieren. bei technisat geht das für meinen geschmack auch immer noch am einfachsten, wenn man mal die verschachtelten menüs einiger anderer hersteller anschaut.
[Beitrag von Dubai-Fan am 20. Okt 2010, 09:20 bearbeitet]
sonyps3
#22 erstellt: 22. Okt 2010, 12:08
hallo,also heute war es soweit,hab alles aufgebaut und angeschlossen.hat soweit alles gut geklappt,hab nur am anfang
den falschen satelitten .f-stecker montieren war ein bischen fummelig,wenn man es noch nie gemacht hat.
so jetzt hab ich noch ein paar fragen.
und zwar kann man im menü unter antenneneinstellungen auswählen welches lnb,single,quad usw.
aber ich kann kein twin lnb auswählen ?
was soll ich nun auswählen ? evtl auf benutzerdef. gibt es auch.
nun zum signal,unter antenneneinstellungen hab ich,
pegel 85 und qualität 9,2 db ?
ist das ok oder noch verbesserungsfähig ?
wenn ich unter ARD HD das schaue steht bei pegel 80
und qualität 9,9 db
Duke44
#23 erstellt: 22. Okt 2010, 12:21
-Single-LNB einstellen
Die Pegelwerte sind völlig ausreichend.
sonyps3
#24 erstellt: 22. Okt 2010, 12:26
ok,bin nur gespannt auf den nächsten starken regen oder schneefall,ob ich probleme habe.
aber bin voll zufrieden der unterschied zu kabel analog
ist der hammer
[Beitrag von sonyps3 am 22. Okt 2010, 12:27 bearbeitet]
Dubai-Fan
#25 erstellt: 22. Okt 2010, 15:33
keine sorge. starker regen ist ja nicht gleich zu setzen mit starkregen einer gewitterfront. hier setzt die digdish dann schon aus, aber der ist ja meist in ein paar minuten vorbei.
da ja auch die gewittersaison bis zum nächsten sommer jetzt wohl vorbei ist, ist also nichts zu befürchten. auch starker schnellfall ist für die kleine kein problem, da sie ja nach deinen pegelangaben jetzt optimal ausgerichtet ist.
[Beitrag von Dubai-Fan am 22. Okt 2010, 15:34 bearbeitet]
sonyps3
#26 erstellt: 24. Okt 2010, 21:33
wie ist es jetzt mit aufnehmen,hab einen dvd recorder,den einfach per scart mit mit technistar s1+ verbinden und aufnehmen? ich weiß ich kann nur das aufnehmen was ich anschauen.
eine externe festplatte wird erst später angeschafft.wieviel minuten sind nun sagen wir mal 1 gb ?
[Beitrag von sonyps3 am 24. Okt 2010, 21:34 bearbeitet]
Duke44
#27 erstellt: 24. Okt 2010, 21:44
Recorder per Scart mit dem S1+ verbinden. Am Recorder den Quelleneingang wo der Receiver dran hängt anwählen. Aufnahme starten bzw. bei ner Timeraufnahme den Quelleneingang als Sender auswählen.
2 Stunden HD sind ca. 10GB, 2h SD ca. 4...5GB, je nach Datenrate des Senders.
sonyps3
#28 erstellt: 24. Okt 2010, 22:14
ok,danke.
was für eine festplatte wär besser eine ohne stromversorgung oder eine wo nur strom bekommt über den usb anschluß ?
hab mal was gelesen das nicht alle gleich gut funktionieren zumindest mein technistar s1 trifft das auch auf den s1+ zu ?
Duke44
#29 erstellt: 24. Okt 2010, 22:22
Übersichtsthread externe HDD
Ansonsten gehe mal in den jeweiligen Thread zum Gerät. Dort findest Du auch Anregungen dazu.
Ich persönlich würde nur externe HDD`s mit eigener Stromversorgung verwenden.
Dubai-Fan
#30 erstellt: 24. Okt 2010, 22:53
zu ergänzen wäre noch, dass aufnahmen auf eine recorder via scart eher suboptimal ist. scart ist ja eine analoge verbindung. der s1 gibt also am scart analog aus und der recorder muss es dann wieder digitalisieren. HD sender lassen sich zwar so auch aufnehmen, aber natürlich nur in SD auflösung.
für 1:1 qualität inkl. HD muss also raschmöglichst eine USB platte dran. 2,5" platten ohne netzteil gibts ja auch nur mit begrenzter kapazität. die grossen 3,5" platten mit netzteil sind bei grösseren kapazitäten auch viel günstiger pro GB.
[Beitrag von Dubai-Fan am 24. Okt 2010, 22:53 bearbeitet]
sonyps3
#31 erstellt: 25. Okt 2010, 17:48
vielen dank für die vielen infos.
also hd aufnehmen will ich gar nicht unbedingt,wegen den beschränkungen.ich hab aber keine beschränkung wenn ich z.b. den pro 7 in sd aufnehme nicht den Hd pro 7 sender oder lieg ich da falsch ?
mir wäre halt eine platte ohne netzteil halt lieber,wieder was wo eine steckdose braucht,langsam wirds eng mit steckdosen.
sonyps3
#32 erstellt: 26. Okt 2010, 08:21
hätte noch eine frage,mal wieder
und zwar unter toneinstellungen hdmi tonformat,soll
man lieber pcm oder bitstream einstellen ?
Dubai-Fan
#33 erstellt: 26. Okt 2010, 08:36
die einschränkungen betreffen nur die HD ableger der privaten. die SD versionen haben keine. es gibt ja auch noch die öffis in HD und die haben ja gar keine beschränkungen.
du kannst ja mal eine aufnahme via scart auf den externen recorder machen und wirst dann sehen, dass die qualität wesentlich schlechter ist wie das original. eine 2,5" 500er platte kostet ja nicht die welt. ausserdem sind ja timeraufnahmen ruckzuck über den EPG programmiert. beim externen recorder musst du den ja auch noch programmieren.
das tonformat spielt mehr eine rolle, wenn du den S1 via HDMI mit einem A/V receiver verbinden würdest. direkt am tv spielt das keine rolle, aber ich denke mal bitstream sollte da richtig sein.
[Beitrag von Dubai-Fan am 26. Okt 2010, 08:38 bearbeitet]
sonyps3
#34 erstellt: 26. Okt 2010, 09:32
ok,hab der receiver nicht direkt an einen a/v reiceiver angeschlossen,nur über das digitale ton kabel,weis jetzt wie es heist :),weil mein av receiver nichts durchschleift,und ich nicht immer den anschalten will.
nun noch eine frage zu bildeinstellungen hdmi auflösung,was stellt man da am besten ein ? hab einen toshiba 37 zoll full hd.
Dubai-Fan
#35 erstellt: 26. Okt 2010, 09:39
musst du etwas ausprobieren. gibt ja automatisch und die auflösungen einzeln zur auswahl. für den Full HD wärs 1080i.
die öffis senden zwar nur in 720p, aber der S1 skaliert es dann auf 1080i hoch.
bei digitaler verbindung mit dem A/V musst du halt gucken, ob dun da auch ton hast bei bitstream, sonst halt auf PCM. auf dem TV sollte beides gehen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 26. Okt 2010, 09:53 bearbeitet]
sonyps3
#36 erstellt: 27. Okt 2010, 10:45
mir ist wieder was eingefallen.wenn ich mir im schlafzimmer nun einen günstigen sat-receiver mit pvr funktion kaufe,und da meine festplatte anstecke und aufnehme,dann hab ich ja das problem zumindest ein wenig umgangen im wohnzimmer.also aufnehmen und gleichzeitig was anderes gucken.
nun meine frage wenn der receiver nicht von technisat ist und ich mit dem auf festplatte aufnehme,kann ich es dann am technistar s1+ anschauen also über usb.
Dubai-Fan
#37 erstellt: 27. Okt 2010, 13:33
wohl eher nicht, da jeder hersteller da so sein eigens süppchen kocht mit dem dateiformat. am besten wär natürlich nochmals einen S1. technisat receiver speichern ja im TS format ab. das hat den vorteil, dass die aufnahmen auch auf einem PC angeschaut, bearbeitet und auf DVD gebrannt werden können.
wenn du was günstigeres willst, musst du halt herausfinden, ob der auch im TS format aufnimmt. ob dass dann so für einen S1 100% kompatibel ist, ist dann wieder eine andere frage.
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Okt 2010, 13:34 bearbeitet]
sonyps3
#38 erstellt: 27. Okt 2010, 20:20
wäre auch zu schön gewesen,wenn es so einfach wäre.aber ich versuch mich mal schlau zu machen.
sonyps3
#39 erstellt: 16. Nov 2010, 23:23
hab was gefunden was mich bischen nervt,also hab den s1+ ja per hdmi am tv angeschlossen.und den s1+ mit dem a/v receiver per Digitalen Koaxialkabel verbunden.im ton menü vom s1+ ist PCM einegstellt.
so nun das problem,ich bekomm nur einen ton aus dem a/v reveiver wenn der tv sender in dolby digital tonformat sendet.wenn ich auf einen sender umschalte nur mit stereo kommt kein ton aus dem a/v receiver.
ich könnte zwar den s1+ umstellen aus bitstream aber da kann ich die lautstärke nicht mehr ändern mit dem s1+.
Umstieg auf DVB-S
andi_marinke am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  13 Beiträge
Umstieg Kabel auf DVB-S
6891HB am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  2 Beiträge
Umstieg Kabel Analog -> DVB-S
wayry am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  12 Beiträge
Umstieg von DVB-T auf DVB-S
Del_Bäro am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  6 Beiträge
Umstieg von DVB-C auf DVB-S
pdc am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  12 Beiträge
Donni1099 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  12 Beiträge
Umstieg von Kabel auf DVB-S Einkabelsystem ?
John_Anderton am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  11 Beiträge
Umstieg auf DVB-S
Nachtfalke74 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  3 Beiträge
rainer61 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  4 Beiträge
Umstieg auf DVB-S!
Mike89 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.114
