HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Mal BILD mal kein BILD HILFE BITTE ! | |
Mal BILD mal kein BILD HILFE BITTE !+A -A |
M83Reis
#1 erstellt: 19. Sep 2010, 09:02 | |
Hallo zusammen ich habe ein grosses Problem ! Und zwar wir haben eine Kathrein UAS 585 kathrein CAS 90 Wir haben die Kabel nach innen gelegt (mussten verlängert werden) Danach ganz normal von der Dose an den Receiver und dann halt vom Receiver Scart an Fernseher ... Das Problem ist das wir manchmal für so 8 stunden Bild und Empfang haben und dann wieder mal für ein paar Stunden nicht weiss langsam echt nicht mehr was ich machen soll ... Von ein auf den anderen moment sagt der dann kein Signal ... Gruss Marcel |
Masselcat
#2 erstellt: 19. Sep 2010, 11:52 | |
Ist der Empfang auf allen Receivern gestört ? Welche Receiver sind im Einsatz ? etwa Skymaster ? Wurde die Schüssel auf das Maxium ausgerichtet ? oder nur auf Empfang gerade so ? Wie sind Kupplungen und Stecker ausgeführt ? Sauber mit F-Kupplungen, dabei auch guten Kontakt zwischen Abschirmung und Stecker und festen Sitz geachtet ? Kabel wertig ? wie lang etwa ? genickt oder sonstwie gefoltert ? [Beitrag von Masselcat am 19. Sep 2010, 11:55 bearbeitet] |
M83Reis
#3 erstellt: 19. Sep 2010, 12:41 | |
Also Receiver ist ein Logisat 235S !!! Haben im moment auch nur diesen Receiver im Einsatz kann leider kein anderen testen ... Signalstärke wenn es geht so wie jetzt komischer weisse wieder ist 90-91% Signalqualität 84-85% Ich gehe also somit schonmal davon aus das die Schüssel richtig ausgerichtet ist. Die Kabel sind auch alle ganz sauber gearbeitet erst alles abgeschirmt dann stecker drauf und wieder alles drüber. Kabellänge ca 30m in jeden Raum +- 5m Kabel 130DB und mit 120DB verlängert. Im Handel nachgefragt geht ohne Probleme. Ja kleinen Knick haben die Kabel und zwar wenn sie oben aufs Dach (Flachdach) gehen |
Masselcat
#4 erstellt: 19. Sep 2010, 12:58 | |
Schade, ein zweite Receiver wäre hilfreich um diesen Receiver als Fehlerquelle auszuschliessen. Ist der Mast von der Schüssel stabil oder wackelt er ? Der Fehler könnte u.a. auf mangelhaften Kontakt hindeuten.. Sind alle Anschlüsse und Verbindung neu und bzw.geprüft ? Fallen immer alle Sender aus ? Das Erste weg ? Auch Eins extra ? DMAX weg ? |
M83Reis
#5 erstellt: 19. Sep 2010, 13:39 | |
Also wir haben ein Flachdach und die Schüssel haben wir an den Schornstein fest gemacht und diese ist Bombenfest !!! Ja wenn dann fallen immer alle Sender aus komplett keiner geht mehr. Das die Kontakte nicht iO sind glaube ich auch nicht weil wie gesagt mal läuft alles so ein paar Stunden und dann auf einmal wieder kein Signal ... Die sind auch alle neu gemacht. |
Masselcat
#6 erstellt: 19. Sep 2010, 15:39 | |
Ok, gehen wir davon aus dass die Kabel ok sind (Im Zweifel dann doch mal eine andere Ableitung testen) Besteht freie 100 % Sicht zum Sat ? wenn ja, bleibt nur der Receiver oder LNB noch verdächtig, besser wäre es schon, wenn du einen zweiten Receiver zu testen hast, läuft er dann mit gleichen Fehler, ist das LNB verdächtig oder der betreffende Anschluss am LNB ist defekt. Schliesse dann mal testweise die betreffende Ableitung an einen anderen Anschluss an. |
Kein Bild - Hilfe!!! RobinFreak am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 2 Beiträge |
Kein Bild bei Sonne! kaiora am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 4 Beiträge |
Kabel Digital - kein Bild Nexon82 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
Astra 28.5c kein Bild playuser am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 9 Beiträge |
Kein Bild :-( jopo72 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 5 Beiträge |
Kein Bild, Ton ist aber da K.N.K.A! am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 2 Beiträge |
kein bild über satellitenschüssel mb1978 am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 9 Beiträge |
Satellitenschüsselausrichtung - kein Bild Dedene am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Umrüstung auf digital-kein Bild pinkfeet am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe ! Kein Bild mit neuer Sat-Schüssel dolce_88 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.803
