| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kein bild über satellitenschüssel | |
kein bild über satellitenschüssel+A -A |
mb1978
erstellt: 03. Nov 2012, 19:03
hallo zusammen, seit kurzem schient mein satellitenreciver (comag) zu spinnen. erst war es noch so, dass wenn die rote power-leuchte geblinkt hat, ich , nachdem ich das kabel abgeschraubt und wieder dran gesteckt habe, ein bild hatte. mittlerweile habe ich auch mal das kabel aus der wand abgeschraubt und wieder drauf gemacht. auch ohne erfolg. will sagen, beide optionen bringen mir das bild nicht zurück. ist der reciver kaputt? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 03. Nov 2012, 19:50
Kann sein, dass der defekt ist. Es kann aber auch das LNB, ein Kabel oder der Multischalter defekt sein. Oder die Schlüssel ist verdreht. Du solltest zunächst mal deinen Receiver an einer anderen Antenne und einen andern Receiver an deiner Anlage testen. |
mb1978
erstellt: 04. Nov 2012, 11:20
hallo, mittlerweile hab ich den reciver insoweit wieder ans laufen gebracht, dass er nicht "abstürtzt". jetzt zeigt mir der fernseher kein signal an. hab mal nen neuen sendersuchlauf gemacht, ohne erfolg. |
KuNiRider
erstellt: 04. Nov 2012, 11:28
Für mich 'riecht' das nach einem halblebigen Kurzschluss auf deiner LNB-Leitung, z. Bsp. weil Fasser im F-Stecker ist. -> prüfe mal alle F-Stecker im Signalweg. |
mb1978
erstellt: 01. Dez 2012, 11:38
so, da bin ich schon wieder. ich habe den alter reciver zurück geschickt und einen neuen (selbe fabrikat) erhalten. also angeschlossen -> problem besteht weiterhin. also neues antennenkabel geholt. alles verkabelt, und siehe da, unnerhin bin ich bis zum installationsmenü gekommen. nach jedem sendersuchlauf springt der reciver aber nun wieder zur anfangsinstallation zurück. d.h. ich muss immer wieder einen neuen suchlauf machen. woran liegt das? |
KuNiRider
erstellt: 02. Dez 2012, 07:45
Alles verkabelt = komplett vom LNB bis zum Receiver? Und wirklich sauber montierte F-Stecker? --> dann kann es ja nur das LNB sein. |
mb1978
erstellt: 02. Dez 2012, 10:17
ich habe ich neues antennenkabel gezogen und die "schraubverbindungen" des alte kabels genommen und diese über das neue kabel gezogen. |
KuNiRider
erstellt: 03. Dez 2012, 09:45
Wenn ein Kabel nicht schwer geknickt wird, geht es eigentlich nicht kaputt, bei diesen Aufschraub-F-Steckern kann man dagegen sehr viel falsch machen und die Wortwahl:
Wie es geht findest du in der FAQ-Sat-TV BTW: Wir sind hier nicht in einem Chat und legen daher Wert auf eine vernünftige Schreibweise, dazu gehört auch die Groß-/Kleinschreibung |
mb1978
erstellt: 03. Dez 2012, 17:06
Also für mich haben die Stecker eher eine "Festhaltefunktion". Aber natürlich bin ich nur Laie. Zudem habe ich beobachtet, dass ich beim Aufstecken des Steckers an die Schraubverbindung des Recivers ein kleiner "Blitz" in Form eines bläulichen Punktes zu sehen ist. |
Satellitenschüssel paddinho2 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 3 Beiträge |
Satellitenschüssel ? tomarces am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 6 Beiträge |
fernseher über Satellitenschüssel anschliessen matom am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 42 Beiträge |
Empfang über Satellitenschüssel einrichten djfeedback am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 33 Beiträge |
Kein Empfang mehr mit Satellitenschüssel Bildstörung am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 9 Beiträge |
Satellitenschüssel & kein Empfang (Singalqualität 0) nomax85 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 6 Beiträge |
Satellitenschüssel empfängt kein Signal, 0%/0% Runze am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 16 Beiträge |
Kaufempfehlung: Satellitenschüssel + LNB + Zubehör marcelv88 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 9 Beiträge |
Satellitenschüssel auch im Haus peppermint am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 2 Beiträge |
Standort Satellitenschüssel Thompsonsas am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 10 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.939
