HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Weitblick gefragt: Analog vs. Digital LNB | |
Weitblick gefragt: Analog vs. Digital LNB+A -A |
niso
#1 erstellt: 08. Sep 2010, 11:29 | |||
Hallo, wie vielleicht der ein oder andere weiß, bin ich auf der Suche nach einem TV und einem Receiver für die Großeltern. Nun taucht ein ganz anderes Problem auf. Ich weiß, dass beide zur Zeit die Programme mit einen digital und im zweiten Geschoss mit einen analogen Receiver empfangen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass sie einen digitalen LNB besitzen. Nun ist es leider sehr schwer vom Dachboden aus genauer nachzusehen. Kann man evtl. vom Weiten erkennen, um welche LNB-Art es sich handelt? Haben Digital-LNBs vielleicht ein spezifisches Aussehen. Das wäre noch nicht alles. Handelt es sich tatsächlich nur um ein analogen LNB, so muss ein neuer her. Bisher glaube ich, dass sich ein Solo-LNB (nennt man das so?) an der Schüssel befindet. Wozu bräuchten beiden denn noch einen Splitter auf dem Dachboden. Kann man sich ohne Bedenken einen Twin-Gerät einbauen lassen, oder ist das eine ganz andere Technik, so dass noch weitere Kosten auf einen zukommen? |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 08. Sep 2010, 11:51 | |||
wenn schon ein digitaler receiver im einsatz ist, ist auch ein digitales lnb vorhanden. der analog receiver kann ja darüber auch alle sender empfangen. du musst nur mal nachsehen, wieviele kabel vom lnb abgehen, ob die direkt zu den receivern gehen, oder ob auf dem dachboden noch irgendwelche verteiler/multischalter vorhanden sind. bei direkt anschluss wäre es ein Twin-LNB mit zwei abgängen. wenn deine gosseltern nichts aufnehmen wollen, wäre evt. ein TV mit eingabautem sat-tuner die bessere lösung. erspart den externen receiver und es kann alles mit der TV FB bedient werden. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Sep 2010, 12:01 bearbeitet] |
niso
#3 erstellt: 08. Sep 2010, 12:11 | |||
Allerdings kann sich keiner von beiden daran erinnern, dass mal ein Mechaniker auf dem Dach war und ein digitales LNB angebaut hat - irgendwie komisch. Was ist denn eigentlich ein Universal-LNB? Außerdem: Wie ich überhaupt aufs Thema komme. Letztens war ein Elektriker da, der den Herd reparieren sollte. Nach einem Blick auf das Dach meinte jener: Da bräuchten Sie einen neuen LNB, in ein paar Jahren funktioniert das nicht mehr. Ich und meine Großeltern haben davon wenig Ahnung, aber nur einen Mechaniker holen, der dann sagt, dass es bereits ein Digital-LNB ist, macht ja auch keinen Sinn. |
raceroad
#4 erstellt: 08. Sep 2010, 13:21 | |||
Es gibt keine "analogen" oder "digitalen" LNBs (siehe Punkt 1 Abschnitt LNB der FAQ - Häufig gestellte Fragen zum Thema Satellitenempfang). Mit sog. "analogen" LNBs kann man nur das Tiefband empfangen, das früher ausschließlich für Analogreceiver, inzwischen aber auch für Digitalreceiver wichtig ist. Mit einem sog. "digitalen" LNB (= Universal-LNB) kann man Tief- und Hochband empfangen (Hochband braucht man nur für Digitalreceiver). Falls mit
gemeint sein sollte, dass nur ein Kabel von der Antenne ins Haus führt und das Signal durch einem auf dem Dachboden installierten Verteiler auf die beiden Empfangsplätze aufgeteilt wird, können ein Analog- und ein Digitalreceiver unmöglich gemeinsam funktionieren. Für eine Anlage auf aktuellen Stand der Technik müssten die beiden Receiver entweder ohne zwischengeschalteten Verteiler über zwei Kabel direkt mit dem LNB verbunden sein, oder es müssten gleich vier Kabel von der Antenne zu einem sog. Multischalter führen. Du solltest Dich im Zweifelsfall noch einmal vergewissern, ob tatsächlich schon ein Digitalreceiver eingesetzt wird oder auch die zugängliche Installation auf dem Dachboden genauer beschreiben. |
niso
#5 erstellt: 08. Sep 2010, 13:41 | |||
Also, ich kann nur beschreiben, was mir gesagt wurde, bzw. woran ich mich erinnere... Hier die Fakten: - Schüssel auf dem Dach + LNB (ich vermute Single) - Auf dem Dachboden soll irgendein Gerät stehen, in das Kabel rein- und rausgehen (wurde mir so mitgeteilt) - In EG befindet sich ein Digitalreceiver (hier bin ich mir sicher, denn es können viele ausländische Sender empfangen werden, DMAX) - Im ersten Geschoss ist ein alter analoger Receiver zu finden. |
raceroad
#6 erstellt: 08. Sep 2010, 13:52 | |||
Single-LNB würde bedeuten, dass nur ein Kabel ins Haus führt. Mit einem nachgeschalteten Verteiler könnten zwar Analog- und Digitalreceiver funktinonieren, aber zeitgleich nur sehr eingeschränkt!
"Irgendein Gerät" ist viel zu vage. Wenn Du Klarheit haben möchtest, braucht es schon präzisere Infos.
DMAX wäre auch analog zu empfangen, die vielen Auslandssender aber nicht. |
Anfrage digital /analog LNB wermon1 am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 2 Beiträge |
digital lnb / analog receiver CForest am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 4 Beiträge |
LNB analog/digital? Gruwe am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 2 Beiträge |
LNB digital oder analog achimkirkel am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 13 Beiträge |
LNB, analog -> digital, hier möglich? Der_listige_Lurch am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 3 Beiträge |
Digital/Analog egon.o am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 4 Beiträge |
Analog Digital Klaudius2000 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 3 Beiträge |
Bildqualität digital-->Scart vs. analog-->Scart Melzi am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 4 Beiträge |
umstellung analog-digital elec_105 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
Kathrein analog auf digital Frank_OL am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 03.10.2021 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTelemedicine_options...
- Gesamtzahl an Themen1.555.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.616
