| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein HD Empfang mit Kathrein UFS 931sw/HD+ | |
Kein HD Empfang mit Kathrein UFS 931sw/HD++A -A |
Zwitsch
erstellt: 01. Sep 2010, 15:52
Guten Tag ich habe ein Problem mit meinem TV-Empfang über SAT. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit einer Schüssel auf dem Dach und SAT Dosen in den Wohnungen. Nun habe ich mir einen Kathrein 931UFSsw/HD+ gekauft und diesen angeschlossen. Ich habe nun ach dem Sendersuchlauf alles mögliche an Sendern (auch Phönix und die anderen öffentlich rechtlichen Spartensender) nur keinen einzigen HD-Sender Weder die öffentlich rechtlichen noch die HD+ Sender. Ich hoffe irgendjemand von euch kann mir helfen;) mfg Zwitsch |
MichelRT
erstellt: 01. Sep 2010, 16:18
Da wurde wohl beim Umrüsten auf digital gespart und das Low-Band weggelassen. Dort lagen/liegen die ganzen analogen Sender, aber auch fast alle neuen HD-Sender. |
raceroad
erstellt: 01. Sep 2010, 16:20
- Kannst Du aus dieser Liste alle beige hinterlegten Sender mit der Systemkennung DVB (das sind die frei empfangbaren digitalen SD-Sender) empfangen, also z.B. auch Al Jazeera oder TVP Polonia?- Falls nicht: Mit welcher Empfangsfequenz sind Phoenix und Sport 1 gelistet? Typbezeichnung der Antennendose? - Kannst Du von den öffentlich-rechtlichen HD-Sendern auch Eins Festival HD nicht empfangen? Edit: Das Lowband fehlt nicht wie von MichelRT geschrieben komplett, denn sonst wäre Phoenix nicht zu empfangen. [Beitrag von raceroad am 01. Sep 2010, 16:21 bearbeitet] |
Zwitsch
erstellt: 01. Sep 2010, 16:59
-nein ich bekomme längst nicht alle Sender der Liste rein -Phönix liegt auf: Astra (19,2 Grad E) 10744 MHz Horizontal 22000MS/s -Sport 1 liegt auf: Astra (19,2 Grad E) 12480 MHz Vertikal 27500MS/s -nein auch Eins Festival HD finde ich nicht in meiner Liste |
raceroad
erstellt: 01. Sep 2010, 17:18
Kannst Du die Sender auch dann noch empfangen, wenn Du unter "LNB-Steuerung" die Einstellung "LNB-Versorgung aus" wählst (BDA Kapitel Anschluss und Inbetriebnahme Seite 22) und diese geänderte Einstellung abspeicherst? Falls das nicht der Fall ist: LNB-Versorgung wieder einschalten. Welche Empfangswerte (Signalstärke, Signalqualität) werden für Pro7 SD und ZDF SD angezeigt? |
Zwitsch
erstellt: 01. Sep 2010, 17:37
auch mit LNB Stromversorgung aus bekomme ich die HD Sender nicht rein habe jetzt wieder auf DiSEqC 1.0 gestellt ZDF SD ist bei Signalstärke der Balken bei knapp 50-60% und bei Signaqualität 100% Pro7 SD ist bei Signalstärke der Balken bei knapp 80-90% und bei Signaqualität 100% Edit: mir ist gerade mal aufgefallen (beim Pro7 schaun) das ich auch Sixx nicht reinbekomme... [Beitrag von Zwitsch am 01. Sep 2010, 17:41 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 01. Sep 2010, 17:42
Die Frage war aber, ob die mit eingeschalteter LNB-Versorgung zu empfangenden Sender auch dann noch zu empfangen sind, wenn die LNB-Versorgung ausgeschaltet wird. |
Zwitsch
erstellt: 01. Sep 2010, 17:43
sry falsch gelesen ja auch wenn es aus ist bekomme ich die gleichen Sender rein |
raceroad
erstellt: 01. Sep 2010, 18:22
Das ist schlecht . Denn wenn Du die LNB-Versorgung ausschaltest, diese Einstellung abspeicherst und danach beim Durchschalten der Sender keine Veränderung festzustellen ist, wird der Anschluss von einer ungesteuerten Einkabelanlage versogt. Theoretisch wäre ebenso ein Defekt des Receivers (Wahl von LNB-Versorgung aus wird ignoriert) für das Verhalten denkbar, den Einsatz einer Einkabelanlage kann man i.d.R. aber auch durch den Typbezeichnung der Antennendose (Frage von oben / oft sind bei EKLs nach Entfernen der Abdeckung der Dose zwei bauseitig angeschlossene Antennenkabel zu erkennen) verifizieren. Der Empfang an einer solchen Anlage geht leider mit einem deutlich eingeschränkten Programmangebot einher. Welche Sender zu empfangen sind, kann Dir nur die Hausverwaltung verraten. So weist der Empfang von Phoenix und Sport 1 mit den Originalfrequenzen (eher unüblich) auf den Einsatz einer programmierbaren Anlage hin. Teilweise sind aber über die auf Basis einer Transponderliste für eine "konventionelle" Anlage gefundenen Sender noch weitere zu empfangen, allerdings müssen dafür die Frequenzeinstellungen angepasst werden. Du solltest Dich bei Vermieter bzw. Hausverwaltung (ggf. Nachbarn) nach Details zur installierten Satanlage erkundigen! |
Zwitsch
erstellt: 01. Sep 2010, 18:24
Was für Informationen wären den interessant? die SAT-Anlage ist frei zugänglich daher könnte ich alles was von außen zu erkennen ist (zur not steig ich halt aufs Dach) |
raceroad
erstellt: 01. Sep 2010, 18:33
Auf das Dach zu steigen brächte überhaupt nichts. Wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege und eine programmierbare Einkabelanlage eingesetzt wird, sieht es auf dem Dach nicht anders als bei einer "konventionellen" Anlage aus. Der Verteilbaustein wäre ein anderer, dessen Typbezeichnung oder auch nur die Anzahl der ausgangsseitig angeschlossenen Kabel würde die Art der Satanlage eindeutig bestimmen. Nur könnte man von außen ja nicht erkennen, welche Programmierung vorgenommen wurde. [Beitrag von raceroad am 01. Sep 2010, 18:34 bearbeitet] |
Zwitsch
erstellt: 02. Sep 2010, 18:24
Also es ist definitiv eine Digitale Einkabel Anlage so steht es drauf. Jetzt meine Frage: ist es mit dieser Anlage teoretisch möglich alle Sender zu empfangen (also auch HD)? und wenn ja: worum genau muss ich meinen Vermieter bitten um genau das zu erreichen? erstmal vielen Dank für deine bisherige Hilfe raceroad |
raceroad
erstellt: 02. Sep 2010, 19:13
Eines ist ganz klar: Eine ungesteuerte Einkabelanlage ist unvermeidbar mit einem eingeschränkten Programmangebot verbunden . Wenn man die technischen Möglichkeiten ausreizt, kann man durchaus eine beschränkte Anzahl der HD-Sender ins Hausnetz einzuspeisen. In wie weit das möglich ist hängt von der installierten Anlage und der Setzung von Prioritäten ab. Um beispielsweise den Transponder mit Das Erste, ZDF und arte HD einzuspeisen, kann es nötig sein, einen inzwischen vergleichsweise weniger interessanten Transponder aus dem Hausnetz zu nehmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob über einen Transponder SDTV oder HDTV verbreitet wird. Die Tatsache, dass Phoenix und Sport 1 mit den Originalfrequenzen zu empfangen sind, weist auf eine programmierbare Anlage hin. Technisch wäre eine Umstellung also mit relativ geringen Aufwand höchstwahrscheinlich möglich. Es kann sogar sein, dass schon HD-Sender über die Anlage verteilt werden, nur sind die nicht auf den normalerweise passenden Frequenzen zu finden. Ich sage ja: Hausverwaltung fragen! Interessehalber: Was ist das für eine Anlage, vielleicht eine Polytron TSM 1000? [Beitrag von raceroad am 02. Sep 2010, 21:02 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 03. Sep 2010, 16:00
Die Schüssel ist nur insofern interessant, wieviele LNB da drauf sind und wieviel Kabel ins Haus führen. Da wo die Kabel hinführen wird es dann spannend: Was sind da für Geräte verbaut - evtl. + Foto Wieviele Kabel gehen von diesen Geräten nach 'unten'? Die wievielte Wohnung bist du von dort aus gesehen? Die Dosenfrage hast du auch noch nicht beantwortet |
Kathrein UFS-903, nur HD-Kanäle funktionieren broda am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 40 Beiträge |
kein HD-Empfang, low band neuling1983 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 4 Beiträge |
Kathrein UFS 905 hd+ Empfang von 4 Satelitten FreudundLeid am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 2 Beiträge |
Kein Empfang der HD Programme Capone2000 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrungsbericht Kathrein UFS 901 Aloisia am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit TV-Empfang (Kathrein UFS 601) Mr_Blond am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 900sw Empfangsprobleme rainer1000 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 14 Beiträge |
Kein Empfang von HD Sendern Energy23 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 14 Beiträge |
Kathrein ufs 80 kein epg kingoli231089 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von HD+ pantau45 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.316
