| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kathrein UFS-903, nur HD-Kanäle funktionieren | |
Kathrein UFS-903, nur HD-Kanäle funktionieren+A -A |
broda
erstellt: 11. Jun 2010, 18:29
Hi, ich hab mir zur WM auch einen HDTV Sat Receiver gekauft (kathrein UFS-903). So alles angeschlossen und Erstinstallation gemacht und siehe da, ARD HD, ZDF HD,... funktionieren einwandfrei. Danach wollte ich mir mal die Qualität der SD-Kanäle ansehen. Gefunden wurden sie aber es kommt immer die Meldung: Kein Signal/Empfang (oder so ähnlich). Kennt jemand dieses Problem? PS: wie kann man denn einstellen dass Dolby Digital über das optische Kabel geht? Bei Auswahl von Dolby Digital wird die Anlage stumm. Wird Dolby Digital etwa nur über HDMI gesendet? |
rolla
erstellt: 11. Jun 2010, 19:29
Antennenanlage - Anschlüsse - Kabel - Stecker - überprüfen nicht jeder Sender sendet immer Dolby hier stehen Beiträge zum903 |
raceroad
erstellt: 11. Jun 2010, 20:48
Falls tatsächlich kein einziger SD-Sender zu empfangen wäre, würde ich mal behaupten, dass der Receiver defekt ist. Welche Werte für Signalstärke und –qualität werden für Das Erste HD angezeigt? Werden auch Werte für Das Erste SD angezeigt? Aber nicht gerade selten wird nur nach den für den jeweiligen Nutzer interessanten Sendern geschaut. Daher noch mal gezielt nachgefragt: Sind wirklich gar keine SD-Sender zu empfangen, auch nicht z.B. die ARD Spartenkanäle Eins Extra/Festival (SD)/Plus oder so was wie Al Jazeera? Zählt zu den empfangbaren HD-Sendern auch Eins Festival? Wären die oben genannten SD-Sender zu empfangen, stellte sich die Frage, ob an der Anlage schon jemals mit einem Digitalreceiver alle Sender zu empfangen waren. |
broda
erstellt: 11. Jun 2010, 21:57
Danke schonmal für die Antworten. Also in HD gingen ARD, ZDF, Arte, Servus. hab nur noch Astra Hd getestet das ging nicht. SD ging gar nix. Weder ARD, ZDF, noch die privaten oder sonstige auf Platz 200+. Hab dann nochmal meinen alten Digital Receiver angeschlossen, und da gingen alle privaten... Muss morgen nochmal weng testen. Und mal versuchen die aktuellste Firmware drauf zu machen das hat heute auch nicht geklappt. (hat über 45 min. gesucht und nicht aufgehört). Kann man als USB-Stick jede Größe nehmen? muss man auf sonst noch etwas achten, außer in FAT32 formatiert? Edit: Das LNB ist ein Universal Twin-LNB von Hama. Eingangsfrequenzen: 10,7-12,75 GHz. (sind die Oszillator Frequenzen wichtig? L1=9,75GHz, L2=10,6GHz) Aber wie gesagt, mein alter Dig. Receiver bekommt die Sender. (ist auch sicher ein Dig. SD-Kanal da ich z.B. bei dem WM-Spiel ein Dolby Digital Signal bekommen habe. [Beitrag von broda am 12. Jun 2010, 09:04 bearbeitet] |
dwe60
erstellt: 12. Jun 2010, 17:35
Ich habe genau das gleiche Problem - empfange auch nur die HD-Sender - bei allen anderen nichts - mit meinem alten Digital-Receiver funktioniert alles problemlos - alle Sender da die Werte bei ARD HD und ZDF HD liegen bei ca. 71% Stärke und 100% Qualität hat jemand noch eine Idee? |
raceroad
erstellt: 12. Jun 2010, 18:11
Keine Idee meinerseits . Ich würde an erster Stelle auf einen Defekt tippen, jedenfalls wüsste ich nicht, warum sonst kein einziger SD-Sender zu empfangen ist. Werden denn für die SD-Sender Empfangswerte (Signalstärke bzw. -qualität) angezeigt? |
dwe60
erstellt: 12. Jun 2010, 18:14
nein - beides 0% |
hgdo
Moderator |
erstellt: 12. Jun 2010, 18:44
@broda Leider beantwortest du die dir gestellten Fragen (Beitrag #3) nicht. Nochmal deutlich: gehen andere SD-Sender aus dem Lowband wie z.B. Phoenix, Arte, RAI 1 auch nicht? @dwe60 Wie siehst's bei dir mit diesen Sendern aus? Ist der HD-Receiver richtig für ein Universal-LNB eingestellt (LOF 9750/10600 MHz)? |
dwe60
erstellt: 12. Jun 2010, 19:32
Arte und Phoenix sind ok - RAI1 ist bei 0% HD Receiver ist auf Universal LNB eingestellt was mir gerade noch aufgefallen ist: HD läuft doch eigentlich mit 1080i - die HD Sender haben aber alle nur 720 [Beitrag von dwe60 am 12. Jun 2010, 19:35 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 12. Jun 2010, 20:56
Also werden - anders als zunächst berichtet - nicht nur die HD-Sender empfangen. Empfangswerte für arte? Wähle als LNB-Typ statt "Universal" doch mal "Benutzerdefiniert" aus und ändere die LNB-Frequenzen (für "Low" sollten dann schon 9750 MHz und für "High" 10600 MHz voreingestellt sein) leicht um +/- 3 MHz oder 6 MHz ab, also z.B. für "High" auf 10597/10603/10594/10606 MHz. Die "High"-Frequenz ist für die Sender mit Empfangsfrequenzen > 11700 MHz maßgebend, "Low" für die < 11700 MHz (eine Senderliste gibt’s z.B. bei Lyngsat) . Um zu testen, ob das einen Effekt macht, musst Du diese Änderungen immer erst abspeichern und danach die Sender neu durchwählen.HD läuft nicht generell auf 1080i, die ÖR-Anstalten haben sich für 720p entschieden. |
broda
erstellt: 12. Jun 2010, 21:09
Hi, danke für die vielen Antworten. Leider ging heut mein Internet nicht, deshalb konnte ich die Beiträge nicht lesen. Hab das Problem dann selbst gelöst. Neue Firmware+ neue Channelliste, und zack alles ging. war aber irgendwie komisch da der Receiver über Satellit gesagt hat dass die aktuellste drauf ist. naja jetzt geht's. |
dwe60
erstellt: 12. Jun 2010, 21:59
ok, werde ich morgen mal durchspielen und mich wieder melden |
dwe60
erstellt: 13. Jun 2010, 17:06
SO, mein Sohn hat das nun so durchgespielt und es ist das gleiche in grün - keine "normalen" Digital-Programme zu empfangen - in der Senderliste sind sie vorhanden aber alles nur 0% |
broda
erstellt: 13. Jun 2010, 17:58
Hast du die aktuellste Software und Senderliste drauf? Beides auf kathrein.de zu finden (unter service) |
raceroad
erstellt: 13. Jun 2010, 17:59
War ja auch nur eine Idee mit den Frequenzen. Themenersteller broda hat ja oben davon berichtet, dass es nach einem Update von Firmware und Kanallisten auf einmal funktioniert hat (klingt schon ein wenig danach, als seien da Receiver mit einem Bug ausgeliefert worden). Hast Du auch das schon probiert? |
broda
erstellt: 13. Jun 2010, 18:06
was ich noch sagen muss. bei mir hat komischerweise das Software update über Satellit nicht funktioniert sondern nur über USB. War wie ich finde auch sehr komisch. |
raceroad
erstellt: 13. Jun 2010, 18:20
Das passt doch eigentlich ins Bild. Updates von Kathrein gibt es laut KingOfSat über 12604 MHz H (zusammen mit u.a. den SD-Sendern WDR Köln, Aachen, Wuppertal ....) - und die konntest Du ja nicht empfangen. |
broda
erstellt: 13. Jun 2010, 21:36
Das erklärt es natürlich. [Beitrag von broda am 13. Jun 2010, 21:36 bearbeitet] |
dwe60
erstellt: 14. Jun 2010, 13:07
Jepp, haben wir - FW vom 08.03.10 - Kanalliste v. 11.02. zum Thema Update habe ich woanders gelesen, das man das immer über neen USB-Stick machen sollte - bei Update über Sattelit stürzt die Kiste schonmal ab BIn am überlegen ob ich das Ding zurückbringe |
broda
erstellt: 14. Jun 2010, 14:35
Was für ein LNB hast du denn? Oder hast du vielleicht sogar die Möglichkeit den Receiver bei Bekannten oder zu testen ob es tatsächlich am Receiver liegt oder vielleicht doch an etwas anderem? |
dwe60
erstellt: 15. Jun 2010, 06:39
Keine Ahnung was für ein LNB das ist - ich weiß nur das dort 4 Koaxkabel zum Multischalter gehen - uind das auf meinem parallelen Digitaleceiver alle Digitalperogramme ohne Probbleme zu empfangen sind - also denke ich das es am Receiver liegt muss So langsam verliere ich mit dem Ding auch die Lust - z. Zt. reicht es mir wenn ich die WM in HD schauen kann - also überwiegend auf ARD und ZDF - aber ein Dauerzustand ist das nicht - dann gebe ich das Ding zurück und schau mich nach nem andren um |
marcooo
erstellt: 23. Jun 2010, 14:03
hallo zusammen, ich bin langsam am verzweifeln...habe heute endlich meinen ufs 903 bekommen!! jedoch habe ich das gleiche problem das lediglich die hd programme (ard,zdf, arte etc) gehen. software update und channelliste sind schon auf dem neusten stand! folgende fehlermeldung kommt bei den sd programmen: "Kein oder schlechtes Signal" vielleicht kann mir ja jemand helfen!?! zum glück kann ich fussball in hd gucken ;)) aber irgendwann ist die wm auch leider vorbei. bei meinem alten digital receiver haben alle programme einwandfrei funktioniert. mfg marco ps: epg scheint teilweise zu funktionieren (vox, kabel 1) [Beitrag von marcooo am 23. Jun 2010, 14:07 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 23. Jun 2010, 14:06
Hallo und willkommen im Forum. evt. hat der 903er auch ein übersteuerungsproblem, wie viele, interne sat-tuner. poste doch mal signalstärke und qualität von den sendern, die gehen. [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Jun 2010, 14:09 bearbeitet] |
marcooo
erstellt: 23. Jun 2010, 14:22
ard hd -> signal stärke: 73% signal qualität: 100% zdf hd -> 73% 100% arte hd -> 73% 100% anixe hd -> 75% 100% servus tv -> 72% 100% bbc world -> 71% 100% eins extra -> 75% 100% eins plus -> 75% 100% einsfestival -> 75% 100% bloomberg tv -> 71% 100% cnbc -> 71% 100% so das wars mfg marco ps: gerade nachdem an/ausschalten war einmal kurz das bild von rlt2 zu sehen....sonst nix [Beitrag von marcooo am 23. Jun 2010, 14:25 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#25
erstellt: 23. Jun 2010, 14:35
normalerweise ist 100% signalstärke das problem. probier doch trotzdem mal, einen feuchten lappen oder feuchtes tempotaschentuch übers lnb zu legen, sofern du an die schüssel rankommst, resp. es deine eigene ist. das dient zur signalabschwächung und als test. [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Jun 2010, 14:36 bearbeitet] |
marcooo
#26
erstellt: 23. Jun 2010, 14:43
die signalstärke ist ja gar nicht so hoch?!? die qualität allerdings überall bei 100% dann werd ich morgen mal aufs dach steigen melde dann den erfolg oder auch nicht....aber dauerhaft kann das ja keine lösung sein?!?! |
Dubai-Fan
#27
erstellt: 23. Jun 2010, 14:49
eben, darum noch die frage, ob du wie auch schon passiert, stärke und qualität nicht verwechselt hast? für ein dauerhafte lösung gibts dann solche dämpfungsregler: http://www.letsbuyit...ampfungsregler-szu-3 |
marcooo
#28
erstellt: 23. Jun 2010, 15:12
die signal stärke ist bei allen senden die funktionieren zwischen 71-75% qualität 100% was ich nicht verstehe, warum funktionierten alle anderen receiver tadelos? |
Dubai-Fan
#29
erstellt: 23. Jun 2010, 15:20
das musst du kathrein fragen. wenn du die möglichkeit hast, den UFS903 mal an einer anderen satanlage (freunde,bekannte) testen. hast du die F-Stecker selber aufs kabel gedreht, oder fertig konfektionierte? [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Jun 2010, 15:21 bearbeitet] |
marcooo
#30
erstellt: 24. Jun 2010, 09:09
gestern abend haben auf einmal alle programme funktioniert (abends/nachts) jetzt geht wieder nix mehr ausser die hd kanäle... was für f-stecker?? sorry bin auf dem gebiet nicht sehr fit |
Dubai-Fan
#31
erstellt: 24. Jun 2010, 09:27
das sind die am antennenkabel, also die schraubbaren. |
raceroad
#32
erstellt: 24. Jun 2010, 09:56
Das ist aber widersprüchlich: "Wieder" würde bedeuten, dass nur noch die Sender zu empfangen sind, die in Deinem Eingangsbeitrag aufgeführt sind. Das waren aber nicht nur HD-Sender. Sind denn z.B. die ARD Spartenkanäle Eins Extra/Festival (SD)/Plus nun tatsächlich auch ausgefallen? Den geposteten Signalwerten nach liegt es hier vermutlich nicht an einem zu hohen Pegel. Blieben noch: Umschaltproblem: Wie ist denn die Satanlage aufgebaut? Wird ein Quad-LNB eingesetzt und hilft es, wenn parallel zum Kathrein ein zweiter Receiver mit einem high-horizontal-Sender wie ZDF neo in Betrieb genommen wird? Sind auch die vertical-high-Sender wie DMAX und Sport1 nicht zu empfangen? LOF-Abweichung: Die würde dazu passen, dass es manchmal einwandfrei funktioniert und dann wieder gar nicht. Allerdings fallen dabei normalerweise nicht alle Sender der high-Ebenen aus - das spricht also dagegen. Um dieser Sache dennoch nachzugehen, müsstest Du als LNB-Typ "Benutzerdefiniert" wählen, die Einstellung für die obere LNB-Frequenz "High" leicht vom Standardwert 10600 MHz abweichend auf z.B. 10597/10603/10594/10606 MHz verändern, die geänderte Einstellung abspeichern und danach die Programme neu durchschalten. Generelles UFS 903-Problem: Keine Ahnung , was mit dem Teil los ist, aber es gibt inzwischen einfach auffallend viele Problemberichte. |
marcooo
#33
erstellt: 24. Jun 2010, 12:53
die folgenden programme funktionieren: ard hd -> signal stärke: 73% signal qualität: 100% zdf hd -> 73% 100% arte hd -> 73% 100% anixe hd -> 75% 100% servus tv -> 72% 100% bbc world -> 71% 100% eins extra -> 75% 100% eins plus -> 75% 100% einsfestival -> 75% 100% bloomberg tv -> 71% 100% cnbc -> 71% 100% es gehen weder dmax, sport 1, noch mtv sat 1 etc ![]() wir haben meine ich ein quad lnb auf dem dach, das antennenkabel was "aus der wand" kommt und in den receiver geht ist ca 30cm lang. sollte ich dieses mal erneuern? ps:was mich wundert ist, dass es gestern abend ALLES funktioniert hat?! [Beitrag von marcooo am 24. Jun 2010, 13:02 bearbeitet] |
Duke44
#34
erstellt: 24. Jun 2010, 13:29
Wie schon mehrfach erwähnt mal alle F-Stecker Verbindungen kontrollieren, besonders die am LNB. Dort ebenso mal einen anderen Anschluß testen. |
marcooo
#35
erstellt: 24. Jun 2010, 14:48
LNB High und Low Frequenz beide auf 10200Mhz |
Dubai-Fan
#36
erstellt: 24. Jun 2010, 14:52
sollte aber korrekt 9750/10600 sein. |
marcooo
#37
erstellt: 24. Jun 2010, 14:54
ja jetzt hab ich es....versuche die jetzt mal zu ändern |
marcooo
#38
erstellt: 24. Jun 2010, 15:00
hey, es scheint alles zu klappen habe die "high" frequenz auf 10594 bzw 10597 geändert!!!bei diesen beiden einstellungen klappen jetzt auch tagsüber alle sender!!! vielen dank für eure hilfe!!! |
Dubai-Fan
#39
wenn du bei LNB-Typ = Universal eingestellt hast, was eigentlich standard ist, sind alle werte schon richtig voreingestellt. [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Jun 2010, 15:00 bearbeitet] |
oberfuerberger
#40
erstellt: 26. Jun 2010, 13:41
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem, allerdings genau andersherum. Bei mir gehen alle SD Sender wunderbar, wohingegen die HD-Sender nur manchemal funktioieren wollen. Das Problem tritt erst seit Kurzem auf und ist auch nicht immer von Dauer. SO habe ich gestern WM auf ARD HD geschaut (glaub ich) als auf einmal die Meldung kam, dass der Receiver kein Signal hat. Hab dann auf normal ARD geschalten und es ging einwandfrei. Hab dann einige Male hin und her geschlaten und irgendwann ging es dann wieder, also ARD HD. Jetzt hab ich wieder auf ZDF HD geschalten weils ja gleich wieder los geht und siehe da, wieder kein Signal. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Receiver: Philips Cineos DSR 9005 Signalstärke: 71 % Quali: 100 % Schonmal Danke im voraus. |
Kathrein UFS 710 Kaum noch Kanäle tomiC4real am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 7 Beiträge |
Kathrein UFS 900sw Empfangsprobleme rainer1000 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 14 Beiträge |
Erfahrungsbericht Kathrein UFS 901 Aloisia am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 821sw aufrüsten lxr am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 8 Beiträge |
Brummgeräusch Kathrein UFS 821sw painty am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 4 Beiträge |
instabiler Kathrein UFS 732 ferotg am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 822 Fritz_Fröhlich am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 5 Beiträge |
Kathrein UFS-910 Problem ollicopter am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
Fernbedienung Kathrein UFS-822 tomyst am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 702 meckpommi am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.149
