HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Receiver spinnen | |
Receiver spinnen+A -A |
senatorb
#1 erstellt: 28. Aug 2010, 11:34 | |||
Hallo, ich vor kurzem Umgezogen und in der neuen Wohnung ist kein Kabelempfang wie in der alten sondern analoger Satempfang. Nun habe ich von einem Freund einen analogensatreceiver bekommen das ich auch was gucken kann. blöde sache er funktioniert nicht ich also in der Umgebung geschaut nach gebrauchten analogen und auch fündig geworden und 2 Posten erworben. Den einen habe ich angeschlossen und er funktionierte auch nicht. der andere jedoch funktionierte. Komisch fand ich das bei den beiden die nicht funktionieren, sie einschalten kann und sobalt ich das Antennenkabel anschließe werden mir nur noch Striche im Display angezeigt. Ich habe mir nun heute noch einen gebrauchten besorgt um ihn zu testen und bei demjenigen hat er wunderbar funktioniert. Ich habe ihn hier angeschlossen und eingeschalten und sofort kam im Fernseher eine Meldung "bitte prüfen sie LNB" wenn ich versuche am Gerät die Programm hoch und runter zu schalten passiert gar nicht auch Ausschalten funktioniert nicht weder am Gerät noch an der Fernbedienung. ich habe das Antennenkaben abgeschraubt und ich konnte die Kanäle wieder normal schalten. Was kann das sein was mach ich falsch von 4 Receivern fünktionieren 3 nicht wenn ich das Kabel anschraube. Woanders funtionieren die Geräte aber. |
raceroad
#2 erstellt: 28. Aug 2010, 15:13 | |||
Man könnte ja einfach sagen, dass es doch reicht, wenn ein Receiver funktioniert :D. Waren denn mit dem alle anlogen Sender zu empfangen? An einer Standard-Anlage müssten aus dieser Liste alle Sender mit der Systemkennung "PAL" zu empfangen sein. Ganz klar am besten wäre es, Du könntest von Vermieter/Hausverwaltung Infos zu Art der Satanlage erhalten. Ansonsten wird es schwierig. Dass die Receiver mit angeschlossenem Antennenkabel Fehler melden, kann ein Hinweis auf eine veraltete Einkabelanlage sein, bei der die LNB-Spannung ausgeschaltet werden muss. Du könntest also einen Receiver zunächst ohne das Antennenkabel anzuschließen in Betrieb nehmen und in den Antenneneinstellungen nach einem Punkt LNB-Spannung suchen, diese ausschalten und erst dann das Antennenkabel anschließen. Aber vermutlich hast Du zu diesen alten Receivern keine Anleitung, kann also knifflig werden. |
senatorb
#3 erstellt: 28. Aug 2010, 16:15 | |||
Also zu dem Thema das ein Receiver reicht muss ich dir ja recht geben nur bis ich den gefunden habe der funktioniert abe ich schon 3 hier gehabt. Das Problem bei dem Gerät was funktioniert ist das es dazu kein Fernbedienung mehr gibt und man weiß ja der Mensch ist ein Faultier :-) Auch eine Bedienungsanleitung gibt es zu keinen der Geräte. Ich habe jetzt bei einem Gerät was nicht funktioniert das Kabel nur provisorisch eingesteckt ohne zu verschrauben und da funktioniert er aber sobald ich es anschrauben will geht das Bild gleich weg und der Schriftzug LNB überprüfen kommt gleich wieder. |
raceroad
#4 erstellt: 29. Aug 2010, 07:52 | |||
Wie wäre es denn mit einer Antwort auf meine Frage, ob mit dem einen funktionierenden Receiver alle PAL-Sender aus der verlinkten Liste zu empfangen sind? Dass die drei anderen Receiver zumindest teilweise auf den Anschluss des Antennenkabels mit Strichen im Display reagieren, kann an einer Überlastung des Receiver-Netzteils liegen. Könntest Du mit dem funktionierenden Receiver den KiKa analog empfangen, handelt es sich um eine "normale" gesteuerte Satanlage. Die Ursache einer Überlastung der anderen läge damit eher bei den Receivern selbst als an einer zu hohen Strombelastung durch die Anlage. Wäre aber der KiKa auch mit dem funktionierenden Receiver nicht zu empfangen, könnte eine veraltete Einkabelanlage eingesetzt werden, und der funktionierende Receiver ist zufälligerweise korrekt konfiguriert, während bei den anderen die LNB-Spannung eingeschaltet ist und gleichzeitig Antennendosen installiert sind, die einen Gleichspannungskurzschluss verursachen. Nur wirst Du die Sache mit der Einkabelanlage kaum zweifelsfrei verifizieren können. Denn dazu müsste man sich genau die Konfiguration des Receivers anschauen und die für die Sender gespeicherten Frequenzen mit den Angaben in der verlinkten Lyngsat-Liste vergleichen. Daher habe ich eingangs schon geschrieben, dass es am besten wäre, vom Vermieter Infos über die Art der Anlage zu bekommen. [Beitrag von raceroad am 29. Aug 2010, 07:53 bearbeitet] |
senatorb
#5 erstellt: 29. Aug 2010, 08:57 | |||
Hallo sorry habe ich wohl vergessen zu beantworten. Ich kann nicht alle in der Liste aufgeführten Sender empfangen wie z.B. KiKa Viva 2 Astro TV QVC kann ich nicht finden. Bei meinem jetzigen Reciver habe ich ein richtiges Menu wo ich Einstellungen drin vornehmen kann aber habe dort nichts gefunden wo man die LNB Spannung aus bzw einschalten kann. Die anderen Reciver haben kein Menu sie werden mittels Tasten auf der Fernbedienung auf Video und Audio eingestellt. |
raceroad
#6 erstellt: 29. Aug 2010, 20:41 | |||
Kein Empfang des KiKa erschwert die Ferndiagnose. Neben einem immer denkbaren Fehler in der Senderliste könnte das am Einsatz eines alten LNBs mit einer Oszillatorfrequenz von 10000 MHz (dann müsste Phoenix zu empfangen sein) oder einer ebenso veralteten Einkabelanlage liegen (bei den mir bekannten wäre im Gegensatz zum 10000er LNB Phoenix nicht zu empfangen). Falls Du es schaffst, beim funktionierenden Receiver zur Einstellung der Senderdaten zu gelangen und nach Änderung der Polarisation, die bei Receivern ohne On Screen Menü meist im Display mit H bzw. V angezeigt wird, der gewählte Sender immer noch zu empfangen wäre, hängt der Anschluss an einer Einkabelanlage. Sollte der Anschluss von einer Einkabelanlage versorgt werden und diese so installiert sein, dass die LNB-Spannung zwingend ausgeschaltet werden muss (Spekulation), könnte dies die Ausfälle der Receiver mit FB beim Anschluss des Antennenkabels erklären. Helfen würde in diesem Fall statt der Deaktivierung der LNB-Spannung das Zwischenschalten eines DC-Blockers. |
senatorb
#7 erstellt: 29. Aug 2010, 21:12 | |||
Also ich musste den Text jetzt 2mal lesen weil ich beim ersten mal nur bahnhof verstanden habe. Zu den funktionierenden Gerät kann ich nur sagen das es kein Fernbedienung dafür gibt und somit keine Einstellungen gemacht werden können. Ich habe ein nicht funktionierendes Gerät an ein noch vom Vormieter liegendes Kabel angeschlossen was in einem anderen Zimmer liegt und dort funktoniert er wenn ich das Kabel anschraube. Dort bekomme ich aber auch nicht alle Sender und wenn ich einen Sender z.B. Rtl eingeschaltet habe und dann die Taste für H/V drücke sehe ich im Display die Veränderung nur am Empfang tut sich gar nichts. |
raceroad
#8 erstellt: 29. Aug 2010, 21:39 | |||
Schlecht, ist aber ja nicht zwangsweise so. Bei meinem alten Analogreceiver von Grundig musste ich die Einstellungen sogar über die Tasten am Gerät selbst vornehmen.
Nicht funktionierend meint, dass der Receiver am eigentlich vorgesehenen Anschluss nicht funktioniert, am anderen Kabel aber doch. Richtig?
Wenn der Sender egal ob mit Einstellung H oder V empfangen wird, wird zumindest dieses Kabel von einer Einkabelanlage versorgt. Dann ist erstens prinzipbedingt nur ein Teil der ohnehin wenigen Analogsender zu empfangen, und zweitens funktioniert das nicht mit einer Standard-Senderliste für eine "normale" Anlage. Du müsstest dann den kompletten Empfangsbereich des Receivers absuchen Welche Empfangsfrequenz wird für RTL angezeigt, und findest Du im Menü eine Einstellung für die LNB-Frequenzen (Wert?)? |
senatorb
#9 erstellt: 30. Aug 2010, 09:54 | |||
Hallo, Also zu der Frage ob der Reciver an den anderen Kabel funktioniert kann ich nur sagen das es so ist. Zu der LNB Frequenz habe ich in einem nicht funktionierenden Gerät im OnScreen Menu etwas gefunden zum einstellen und zwar habe ich z.B. RTL an und bei LNB Freq steht folgendes : 09750MHz-Ku Polarität H Freq Band Low Sat POS A Dieser Reciver ist nur provisorisch am Kabel dran und funktioniert so. Wenn ich bei diesem die Plarität ändere passiert auch nichts. Zu deiner Frage wegen der z.B. RTL Freq. Ich schreib mal was alles im OS Menu steht : Programm NR :4 Programm Name :RTL Programm Art :Allgemein LNB NR. :1 Programm Freq :10743 Audio Nr :1 Audio Modus :Stereo Audio Freq :7.02 - 7.20 Dekoder :Aus vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Mfg |
raceroad
#10 erstellt: 30. Aug 2010, 11:00 | |||
Der Senderlisteneintrag mit 10743 MHz horizontal stammt noch aus der Zeit, zu der der schon seit einigen Jahren für die Digitalausstrahlung der ARD Spartenkanäle, Phoenix und arte genutzte Transponder noch mit einem Analogsignal belegt war. Dass mit dieser Einstellung RTL empfangen wird bedeutet, dass der Anschluss von einer Einkabelanlage gespeist wird. Es könnte sich um ein UAS 330 LNB von Kathrein handeln, bei dem für die vertikalen Sender eine um 480 MHz niedrigere Frequenz als in der oben verlinkten Liste von Lyngsat aufgeführt gewählt werden muss (für RTL statt 11229 MHz also 10749 MHz, was so leidlich mit den 10743 MHz übereinstimmt), für die horizontalen muss der gelistete Wert um 140 MHz erhöht werden (z.B. ARD Das Erste wäre dann auf einer Frequenz von etwa 11634 MHz zu empfangen). Die Angaben zur Frequenzverschiebung (-480 MHz für V, +140 MHz für H) müssen aber nicht stimmen, die Daten von anderen veralteten Einkabelanlagen kenne ich nicht. Jedenfalls könntest versuchen, ob durch Verändern der Frequenz alle wichtigen Sender über das besagte Kabel zu empfangen sind. Für den Fall, dass sich die LNB-Spannung im Receiver nirgends abschalten lässt, könntest Du dann austesten, ob der Receiver am eigentlich gewünschten Anschluss durch Zwischenschalten eines DC-Blockers (Link von oben ) zum Funktionieren überredet werden kann. Oder aber Du überzeugst den Vermieter davon, dass er spätestens zum April 2012 ohnehin die Anlage erneuern muss . Denn dann wird die Analogausstrahlung eingestellt werden, und ein Digitalreceiver kann an dieser Anlage nicht sinnvoll betrieben werden . |
senatorb
#11 erstellt: 30. Aug 2010, 11:38 | |||
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe kann ich nur folgendes tun, entweder im Menu der Recivers die LNB Spannung ausschalten wo ich leider keine Option däfür gefunden habe oder einen von dir genannten DC - Blocker testen. Ich denke das ich dann erstmal den Blocker teste und wenn das nicht funktioniert kann ich nur hoffen das der Vermieter demnächt auf digital umrüstet. |
raceroad
#12 erstellt: 30. Aug 2010, 11:50 | |||
Zur Sicherheit nochmals klargestellt: Ausschalten der LNB-Spannung bzw. DC-Blocker kann evtl. das Problem des Totalausfalls am eigentlich gewünschten Anschluss lösen. Die nötige Umprogrammierung des Receivers macht dies aber nicht überflüssig ! Ist halt ein Kreuz mit diesen alten Teilen... Noch eine Möglichkeit zur Anpassung der Senderliste: Falls sich die LNB-Frequenz frei wählen ließe, könntest Du den Wert von 9750 MHz auf 9610 MHz herabsetzten. Die Liste würde dann im Falle eines UAS 330 für die horizontalen Sender passen, für die vertikalen müssten die Frequenzwerte gegenüber dem Listenwert um 620 MHz verringert werden. |
senatorb
#13 erstellt: 30. Aug 2010, 12:05 | |||
Also ich kann die LNB Freq zwar ändern aber nicht in den von dir geschriebenen Wert ich habe folgende zur auswahl 09750Mhz-Ku die aktuelle 10000Mhz-Ku 10600Mhz-Ku 10750 11000 11250 11475 05150 Ich denke mal ich werde die anderen Mieter in dem Haus mal fragen weil so wie es aussieht haben sich eine Partei eine Anlage ans Haus gebaut und die Kabel direkt durchs fenster in die Wohnung gelegt. Ich würde ja auch eine kleine Anlage anbauen nur ich habe direkt vor dem Fenster ein Baum. |
in 2 Zimmern gucken Farinbelarod am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
Analoger Sat Hausanschluss kein Signal solius am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 4 Beiträge |
analoger Sat-Receiver White_Omen am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Analoger/digitaler Satempfang mit Pace hd 2 in Dänemark Janonym am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 31 Beiträge |
Hirschmann Receiver nach Anschluss von BNC - reset. laufgestalt am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
Analoger SAT Receiver- Qualität RoyalBeta am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 7 Beiträge |
Kein SATempfang über SCART AUTScarab am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 10 Beiträge |
Analoger Sat-Receiver gesucht! pogona am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 7 Beiträge |
Umrüstung von analoger Einkabelanlage auf digitalen Satempfang Mediaheadic am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 23 Beiträge |
Digitaler Satempfang Problem Belloni am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedluciowhitcomb47
- Gesamtzahl an Themen1.556.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.657.024
