HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein SATempfang über SCART | |
Kein SATempfang über SCART+A -A |
AUTScarab
12:04
erstellt: 24. Sep 2013, ||
Hallo, Vielleicht kann mir von Euch jemand helfen. Mit Sat TV kenne ich mich leider null aus. Ein Bekannter hat von mir einen alten Sony KDL-40U2000 geschenkt bekommen. Da er nur Satellitentv empfangt hat er einfach seinen bestehenden Receiver, Kathrein UFS 732 von seinem alten TV auf den Sony umgesteckt. Leider hat er jetzt aber keinen SAT empfang mehr. Ein kleiner Erfolg war ein höherwertigeres SCARTkabel zu verwenden. Jetzt wird das Menü angezeigt. TV Bild/Ton aber nach wie vor nicht. Man kann auch am Receiver die Programme durchschalten in der eingeblendeten Programminfo steht aber immer kein Satempfang/Signal Antenne Kabel prüfen. Sobald man den Receiver wieder auf den anderen tv umsteckt geht alles einwandfrei. Hat von Euch vielleicht jemand Rat? Wie gesagt ich kenne mich mit Sat überhaupt nicht aus. Schon vorab lieben Dank für die Hilfe Lg. Dave |
MichelRT
14:52
Der Sony hat sicher einen Schuko-Stecker. Ich würde mal den Fernseher in eine andere Steckdose einstecken oder einfach mal den Steckerr drehen. |
AUTScarab
15:17
Hallo, Schuko? Er lasst sich ja einschalten! Das Problem ist, dass wenn ich den Receiver über SCART anschließe das Bild schwarz bleibt und kein Ton kommt. Das onscreen Menü vom Receiver lässt sich auch aufrufen sodass es am Sony direkt angezeigt wird nur eben kein tvprogramm. Alle möglichen Einstellungen wurden von mir auch schon durchgeklickt aber es ist immer das gleiche. Am Sony wird ein graues insert (vom Receiver) eingeblendet wo der gewählte Sender steht und eben das kein Signal da ist ... Das ist auch das was mich verwundert ... Wieso schreibt der Receiver er bekommt kein Signal wenn er am Sony via SCARTkabel angeschlossen wird. Wenn ich das SCARTkabel vom Sony abstecke und in ohne irgendwas zu verstellen an den bestehenden tv anschließe geht alles. Wenn ich dann den scart wieder an den Sony anstecke ist alles wie gehabt onscreenmenü geht aber weder Bild noch ton von gewählten tvsender. |
MichelRT
16:27
Schuko = Schutzkontaktstecker - Also rund mit Schutzkontakten im Gegensatz zu den flachen Steckern |
raceroad
00:30
erstellt: 25. Sep 2013, ||
Oder umgekehrt: Der alte Fernseher hat einen Schukostecker (links), der verschenkte Sony nur einen Eurostecker (rechts). ![]() ![]() ![]() ![]() Wechselt man von einem TV mit Eurostecker auf einen mit Schukostecker, kann das Brummstörungen auf dem Antennenkabel nach sich ziehen. Das wiederum kann dazu führen, dass man die Tiefbandebenen nicht mehr empfangen kann, für welche die 22 kHz deaktiviert werden. Nun handelt es sich beim UFS 732 aber um einen SD-Receiver. Es fehlten in Folge einer Brummstörung wegen Schukostecker nur wenige deutsche Programme. Passt also nicht so ganz zur Schilderung von AUTScarab . Wird von Schuko- auf Eurostecker gewechselt, kann das dann zum Ausfall aller Sender oder zum Ausfall aller außer denen von low-vertical führen, wenn das Antennenkabel keine oder nur eine unzureichende Masseverbindung zum Multischalter (egal ob im LNB oder extern) herstellt. Über den Schukostecker kann eine Ersatzverbindung aufgebaut werden, weswegen man mit einen TV mit Schuko-Stecker trotz Defekt am Satkabel Empfang hat. Ein Fernseher mit Eurostecker stellt keine Ersatzverbindung her, so dass sich ein möglicher Kabeldefekt erst mit dem Wechsel auswirkt. ![]() |
AUTScarab
13:09
Am Freitag bin ich wieder bei meinem Bekannten ... Dann werde ich das einmal probieren ... Andere Steckdose ... Bzw Stecker umdrehen. Danke schon einmal für die Hilfe! Wäre ja arg wäre die Lösung so einfach! Bin gespannt! |
MichelRT
18:01
Die Variante mit den falsch montierten F-Steckern ist aber wahrscheinlicher. ![]() |
AUTScarab
21:40
erstellt: 26. Sep 2013, ||
Für den Fall, dass es ein falsch montierter f Stecker ist. Was konnte man da machen? Bzw was ist mit einem fsteckter gemeint? Der "nicht Schukostecker"? Danke lg. Dave |
raceroad
22:18
Na was wohl: Korrekt montieren.
Steht eigentlich in den FAQ-Sat, sehe da aber aktuell kein Bild. Eine halbwegs brauchbare Montageanleitung für F-Aufdrehstecker findet man ![]() Du machst aber sowieso den zweiten Schritt vor dem ersten. Im Thread, der zu dem oben verlinkten Bild gehört, habe ich doch geschrieben, dass ein falsch montierter F-Stecker nur eine der möglichen Ursachen für eine zu schlechte bzw. gar unterbrochene Masseverbindung ist. Bevor man sich hier den Kopf zerbricht, wäre zu klären, ob sich die Angelegenheit überhaupt so darstellt. Noch ist nicht bekannt, wie es sich mit den Netzsteckern verhält. Hätte der verschenkte Sony nur einen Eurostecker, der ältere TV aber einen Schukostecker, sollte man zwar zwecks Bildwiedergabe den Scartstecker mit dem Sony verbinden, aber zusätzlich (z.B. über ein zweites Scartkabel oder auch eine Cinch-Audiobuchse) eine Verbindung vom Satreceiver auch zum älteren TV herstellen (Zweiter TV muss nicht eingeschaltet, aber mit der Netzsteckdose verbunden sein.). Hätte man mit dieser zweiten Verbindung auch über den Sony Empfang, fehlt auf dem eigentlichen Weg die nötige Masseverbindung vom Receiver zur Sat-Anlage. |
AUTScarab
15:34
erstellt: 28. Sep 2013, ||
sorry für die ... "etwas nicht so klugen Fragen (um nicht zu sagen dummen)" aber ein TV muss für mich nur funktionieren ... sonst ist mein interesse ausser vielleicht was die einen oder anderen "Spezifikationen" angeht eher dürftig! es ist eine Haussatanlage sprich wenns irgendwo in der richtung liegt gibt es für mich tatsächlich nichts zu machen! wenns der f-stecker zwischen antennenbuchse (in der wohnung) und satreceiver ist ... dann sehe ich das jetzt nicht so tragisch da komm ich schon ran ... bzw. mein bekanter. dank Deinem link zu der tollen Anleitung würde sicher auch ich das hinbekommen! danke! lg. |
Satempfang karlchen0007 am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 3 Beiträge |
Satempfang andy1975 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 12 Beiträge |
kein Satempfang mehr christofk am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 4 Beiträge |
Kein Satempfang wegen Signalstärke Lesa am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 4 Beiträge |
Digitaler Satempfang Alex_99 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 7 Beiträge |
Unerklärlicher Satempfang Cheerioh am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 4 Beiträge |
Leuchtstoffröhre SATempfang? Vespa136 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 7 Beiträge |
keinen Satempfang ][KkD][ am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 6 Beiträge |
Satempfang über Multischalter gestört sonka am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 18 Beiträge |
Satempfang über normale Kabeldose. al1984 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 32 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.011
