HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Analoger/digitaler Satempfang mit Pace hd 2 in Dän... | |
Analoger/digitaler Satempfang mit Pace hd 2 in Dänemark+A -A |
Janonym
#1 erstellt: 19. Apr 2012, 11:44 | |||||
Hi, bingerade in Dänemark in einem Ferienhaus in dem es einen Uralt Analogreceiver gibt, der an einer Satanlage hängt von der ich nicht weiß, ob sie digital "kann". Fakt ist, derzeit empfange ich mit dem alten Receiver Analogkanäle. Schließe ich meinen Skyreceiver an, so bekomme ich keinen Satempfang. Null. Ist es möglich, dass der Pace HD 2 keine Analogsignale verarbeiten kann? An der Schüssel ist nur ein LNB. Kann man optisch fesstellen, ob er digitalen Empfang beherscht? Habe bereits alles mögliche ausprobiert. Hat jemand einen Tipp? |
schraddeler
#2 erstellt: 19. Apr 2012, 11:58 | |||||
Korrekt, ein digitaler Receiver kann keine analogen Signale verarbeiten.
Wenn man das Typenschild noch erkennen kann sind eventuell noch Rückschlüße möglich. Bei einem Foto erkennt jemand vielleicht sein "Altes" wieder
Kauf dir ein neues LNB, die Dinger kosten doch nix mehr! Überleg mal wieviel wertvolle Zeit du schon investiert hast, ein Single-LNB gibts in jedem Baumarkt für maximal 15€, ein QUAD für 4 Teilnehmer kostet vielleicht 40€, da ist es in meinen Augen völlig sinnlos stundenlang rumzuprobieren, zumal die Wahrscheinlichkeit das es zu alt ist sehr groß ist Kriegst du mit dem analogen Receiver eigentlich KIKA/SIXX? gruß schraddeler |
Janonym
#3 erstellt: 19. Apr 2012, 12:42 | |||||
Hab auch schon dran gedacht einen neuen LNB zu kaufen. Denke mal, dass vorhanden Satkabel muss nicht auch noch getauscht werden. Meine schon, dass ich Kika bzw Sixx schon gesehen habe. Bin mir nicht sicher, da die Kanalbelegen über 120 Plätze wild verteilt ist. |
Janonym
#4 erstellt: 19. Apr 2012, 12:44 | |||||
verstehe ich nicht. |
Dubai-Fan
#5 erstellt: 19. Apr 2012, 15:20 | |||||
es gibt keine analogen lnb's. dem alten fehlt einfach das highband. du solltest also ARD/ZDF/ARTE in HD bekommen und auch die ARD spartenprogramme Eiins Festival, Eins Extra usw, muss also an was anderem liegen. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Apr 2012, 15:22 bearbeitet] |
Janonym
#6 erstellt: 19. Apr 2012, 15:42 | |||||
Hast du einen konkreten Tip?
Was könnte der Grund sein, dass ich kein Signal auf den Receiver bekomme? Habe bereits versucht Astra1 auf 1 ,2, 3 oder 4 zu legen. Kein Erfolg. Ebenso in verschiedensten Kombis mit Sirius und Thor. |
schraddeler
#7 erstellt: 19. Apr 2012, 15:49 | |||||
Es kann beispielsweise sein, das dein LNB um 90Grad verdreht eingebaut ist und man das bei dem analogen Receiver durch passende Einstellungen korrigiert hat. Oder es handelt sich um ein ganz altes LNB mit 10GHZ LOF, damit kannst du aber mit dem analogen kein KIKA/Sixx empfangen, deshalb hatte ich auch nach diesen Programmen gefragt. gruß schraddeler |
Dubai-Fan
#8 erstellt: 19. Apr 2012, 15:52 | |||||
bei nur einem sat kannst du Diseqc deaktivieren. da du ja die deutschen sender analog bekommst, dürfte ja die schüssel auch korrekt auf Astra 19,2 augerichtet sein. poste doch mal alle einträge vom antennensetup. |
Janonym
#9 erstellt: 19. Apr 2012, 16:01 | |||||
Ich checke das nochmal eben nach. |
Janonym
#10 erstellt: 19. Apr 2012, 16:24 | |||||
Dubai-Fan
#11 erstellt: 19. Apr 2012, 16:41 | |||||
und was ist jetzt mit ARD/ZDF HD und Eins Extra? und die settings vom sky? von der etikette sieht man ja nix. dürfte aber ein " analoges " sein V/H = Vertikal / Horizontal. stehen keine frequenzen drauf? hat das lnb nicht zwei anschlüsse dran? ist ja nur ein kabel angeschlossen. bekommst du alle analogen? müssten so um die 36 sender sein. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Apr 2012, 16:47 bearbeitet] |
Janonym
#12 erstellt: 19. Apr 2012, 16:50 | |||||
HD Kanäle gehen natürlich gar nicht. Da ich beim Sky Receiver keinen Signaleingang bekomme kann ich dir nix genaues sagen. Der Uralt Pace receiver der nun angeschlossen ist bzw war hat ein ganz rudimentäre Onscrenn Menü. Welche Infos bräuchtest du denn genau? Und: Der LNB hat nur einen Ausgang. [Beitrag von Janonym am 19. Apr 2012, 16:52 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#13 erstellt: 19. Apr 2012, 16:54 | |||||
nochmals. hat das lnb zwei anschlüsse und wieviele sender bekommst du analog auf dem Pace? ich brauche nicht die antenneneinstellungen vom Pace, sondern vom Sky receiver. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Apr 2012, 16:57 bearbeitet] |
Seatiger
#14 erstellt: 19. Apr 2012, 17:18 | |||||
Ganz ehrlich? Bei dem Rost? Abreißen, komplett neue Schüssel incl. LNB und jut is |
KuNiRider
#15 erstellt: 19. Apr 2012, 17:21 | |||||
Kaufe ein neues 40mm Single-LNB + Minidose WD 40 / Caramba +2 neue Edelstahlschrauben samt Muttern (die alten rostigen brechen vermutlich beim öffnen) |
Janonym
#16 erstellt: 19. Apr 2012, 17:22 | |||||
LNB hat wie gesagt einen Anschluss. Welche Einstellungen des Skyreceivers brauchst du denn genau? |
Dubai-Fan
#17 erstellt: 19. Apr 2012, 17:29 | |||||
na der Sky hat doch wie jeder sat-receiver ein menü mit diversen einstellungen. muss also sowas wie antenneneinstellungen, lnb einstellungen haben. man kann ja den receiver nicht einfach anschliessen und denken es kommt dann was, ohne konfiguration. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Apr 2012, 17:36 bearbeitet] |
Janonym
#18 erstellt: 19. Apr 2012, 17:48 | |||||
Janonym
#19 erstellt: 19. Apr 2012, 17:50 | |||||
Du hast aber schon gelesen wo ich bin, oder? |
Dubai-Fan
#20 erstellt: 19. Apr 2012, 17:58 | |||||
du hast ja auch keine einkabellösung, nur weil ein kabel von der schüssel zum receiver führt. das ist technisch was gaaanz anderes, aber anscheinend nennt das Sky so. also nochmals alles zurück auf anfang. LNB Typ muss Universal sein, kabel am richtigen eingang LNB IN und nur satellit 1 = Astra 19.2 auswählen.die anderen 3 leer lassen, resp. keinen sat auswählen. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Apr 2012, 18:04 bearbeitet] |
Seatiger
#21 erstellt: 19. Apr 2012, 18:05 | |||||
Aha. Und in ganz Dänemark gibts keine SAT-Anlagen zu kaufen ? |
Janonym
#22 erstellt: 19. Apr 2012, 18:06 | |||||
Janonym
#23 erstellt: 19. Apr 2012, 18:12 | |||||
Hier noch der Link zur Anleitung meines Receivers, falls es dir was bringt. https://docs.google....-jwtPYuRLUYJydJ9Vt-i |
Dubai-Fan
#24 erstellt: 19. Apr 2012, 18:13 | |||||
hast du denn in diesem menü signalqualitätsausschlag, oder gar nix? welcher sky receiver, marke, modell ist es denn genau? die bilder sind schlecht zu lesen, besser wenn ich mir die BdA runterlade, |
Janonym
#25 erstellt: 19. Apr 2012, 18:14 | |||||
Warum soll ich Anderen Leuten ein Satanlage kaufen? Und für 2 Wochen wäre es für mich nicht lohnend hier die Hausanlage zu modernisieren. Wäre das mein Haus hätte ich derartige Probs sicher nicht ;-) |
Janonym
#26 erstellt: 19. Apr 2012, 18:15 | |||||
Wie gesagt, da tut sich null und nix. Link zur BdA ist ja weiter oben. Will gerade mal was zu abend mampfen. Bin eine kurze Weile offline. Danke aber für deine Mühen ! [Beitrag von Janonym am 19. Apr 2012, 18:16 bearbeitet] |
Seatiger
#27 erstellt: 19. Apr 2012, 18:38 | |||||
Nach der beschriftung des LNB´s die man entziffern kann würde ich auch auf ein analoges LNB tippen. Du solltest Kunis Rat folgen und ein neues LNB kaufen. Ob du nun versuchst, die Schrauben zu lösen oder gleich abzusägen und neue einzusetzen ist nur eine Frage, wie weit der nächste Laden entfernt ist. (Wirf das alte LNB nicht weg, du kannst es ja wieder anbauen, wenn du nach Hause fährst ) |
Dubai-Fan
#28 erstellt: 19. Apr 2012, 18:43 | |||||
also: antennenkabel muss an den inneren anschluss SAT IN 1. setup nur für einen sat auswählen und da Astra 1 wählen. ganz unten gibts noch einen punkt erweiterter suchlauf. diesen mal anwählen. bei konfiguration darf nicht Ein Kabel SatCR drin stehen, sondern nur Ein Kabel, resp. wenn vorhanden was auswählen, wo die anderen 3 satellitenauswahlfelder gar nicht erscheinen. der darüberstehende menüeintrag mit bandauswahl und userband für tuner 1 und 2 sollte dann auf was anderes wechseln. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Apr 2012, 18:49 bearbeitet] |
Janonym
#29 erstellt: 19. Apr 2012, 19:12 | |||||
Genau so habe ich es versucht. Nix. Habe vorhin mit jemandem vom Hausverleih gesprochen. Die werden morgen einen Techniker rausschicken der sich das mal ankuckt und gegebenenfals den LNB sowie Reciver erneuert. Danke an alle! |
schraddeler
#30 erstellt: 19. Apr 2012, 21:25 | |||||
Das NT LNB ist wirklich schon uralt, ich hab selbst die Dinger auch schon eingesetzt und bin mir ziemlich sicher das die eine LOF von 10GHZ haben. Waren von hervorragender Qualität, Alu-Druckgussgehäuse!, was dein Modell ja auch beweist Von daher ist es logisch das du mit deinem digitalen Recceiver nix kriegst und auch mit dem Analogen kein KIKA/Sixx bekommst. Ich könnte es aber auch noch ganz sicher rauskriegen, ich hab noch 2 im Lager gefunden gruß schraddeler |
KuNiRider
#31 erstellt: 19. Apr 2012, 22:13 | |||||
Imho ist es ein uraltes LNB mit 10GHz LOF, daher mein Rat es zu tauschen. Wenn da nun der Haustecjniker macht, ist ja alles gut. |
Digitaler Satempfang Alex_99 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 7 Beiträge |
Digitaler Satempfang Problem Belloni am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 5 Beiträge |
Digitaler Satempfang - Zusammenstellung martin_bz am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 30 Beiträge |
Umrüstung von analoger Einkabelanlage auf digitalen Satempfang Mediaheadic am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 23 Beiträge |
Analoger und Digitaler - Receiver JackSlain am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 4 Beiträge |
Geht hiermit auch "digitaler" Satempfang? Stiwi am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 7 Beiträge |
Digitaler Satempfang über alte Hausleitung sebimi am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 7 Beiträge |
Digitaler Receiver in analoger Landschaft nbs am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 6 Beiträge |
Digitaler Receiver mit analoger Schüssel ! Nighty80 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 3 Beiträge |
Satempfang andy1975 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 12 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.073
