Receiver der manchmal nur geht wenn anderer Receiver an ist
lopus
#1 erstellt: 27. Aug 2010, 17:19
Hiho,
habe ein kurioses Problem mit unserer SAT Anlage, welche aus zwei Receivern an TwinLNB besteht:
Receiver #1 bekommt manchmal kein Bild mehr und dann muss man Receiver #2 einschalten damit auch #1 wieder geht.
Beide Receiver hängen jeweils an einem Kabel vom LNB. Hatte schon einmal einen Thread hier veröffentlicht: Problem Sat Anlage
Also dies ist die Ausgangssituation.
Receiver #1 Humax IPDR 9800 hat in den Einstellungen "erhöhte Spannung für lange Leitungen AN" (so ähnlich). Sonst geht dort alles ohne Probleme. Wann die Störungen kommen kann ich auch nicht sagen, zur Zeit ist das Wetter stürmisch und regnerisch und da musste ich Receiver #2 anschalten damit #1 wieder geht.
Habt ihr schon einmal ein ähnliches Phänomen gehabt? Ist recht kurios, da die Receiver nicht am gleichen Kabel hängen...
raceroad
#2 erstellt: 27. Aug 2010, 20:36
So kurios ist das nicht, sieht nach einem Problem mit der Umschaltung der Ebenen aus. Falls Du beim Auftreten der Schwierigkeiten mit dem Humax auch ohne Inbetriebnahme des zweiten Receivers noch die vertikalen Sender wie BBC World News, DMAX, Sport 1, .... empfangen kannst, schafft es der Humax scheinbar nicht alleine, das LNB zur Umschaltung auf horizontal zu überreden.
Da Du inzwischen den veralteten Multischalter nicht mehr in Betrieb und stattdessen die Receiver direkt mit dem LNB verbunden hast, solltest Du als erstes die Verbindung zum Überbrücken des Multischalters kontrollieren.
Zeigte sich dabei keine Auffälligkeit, könntest Du zur Eingrenzung der Ursache die Kabel direkt am LNB tauschen. Wanderte das Problem nun zum anderen Receiver, ist das LNB defekt. Änderte das nichts, ist vermutlich die Kabelverbindung vom Anschluss des Humax zum LNB nicht in Ordnung. Die Gegenprobe wäre, ohne die Kabel am LNB wieder zurückzutauschen den Humax am Anschluss von Receiver #2 zu testen - einzige Änderung wäre dann das Kabel. Würden so am Humax keine Ausfälle mehr zu verzeichnen sein, muss bei der Kabelverbindung zum normalerweise benutzten Anschluss nachgebessert werden.
receiver funzt nicht wenn anderer receiver läuft
kanuddel am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  4 Beiträge
Anderer Receiver - anderen Programme
gamer4all am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Fernseher hat manchmal nur Empfang wenn ein anderer ebenfalls angeschaltet ist
Schanascha am 23.04.2023  –  Letzte Antwort am 23.04.2023  –  4 Beiträge
Signalstärke bei einem Receiver 0% --> anderer Receiver bestes Bild
Bisch am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  8 Beiträge
SAT Empfang nur wenn beide Receiver an.
Tim87 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  15 Beiträge
Mal geht, mal nicht???
Metavira am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  8 Beiträge
TV empfängt nur Signal wenn anderer TV eingeschaltet ist.
eXoTiC_ am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2020  –  12 Beiträge
Receiver an Receiver möglich?
NacKteOmA am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  3 Beiträge
Empfang Sender auf anderer Frequenz
shkjdf am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  5 Beiträge
Sat 1,DSF geht nicht,aber auf anderer Leitung
DirkD am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.976
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
