HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Fehlermeldung "1 ni E", kein Empfang mögl... | |
Fehlermeldung "1 ni E", kein Empfang möglich+A -A |
needhelp09
12:59
erstellt: 01. Aug 2010, |
Guten Tag, ich versuche, meinen Receiver Sl DVB-S30i am TV-Gerät zu installieren. Wenn ich den entsprechenden Kabel zum Empfang in die Wand stecke, erscheint allerdings lediglich die Fehlermeldung "1 ni E". Ein Empfang ist so nicht möglich. Was kannn ich tun?? Lg, needhelp |
Masselcat
14:31
Am wahrscheinlichsten ist ein Installations Fehler : du hast einen Kurzschluss oder Überlast in der Antennenleitung. Prüfe die Antennenleitung, ob es zwischen Innenleiter und Aussenleiter des Kabels eine Kurzen gibt, dass darf nicht sein. Läuft denn das Gerät ohne Anschluss an die Antenne und kannst du die Receivermenüs auf den Bildschirm sehen ? ![]() [Beitrag von Masselcat am 01. Aug 2010, 14:32 bearbeitet] |
Volterra
15:57
needhelp09
07:00
erstellt: 02. Aug 2010, |
Ja, das Gerät läuft auch ohne Anschluss an die Antenne, die Meldung am Display ist die gleiche. Weder durch Fernbedinung noch direkt am Receiver lässt sich etwas anderes einstellen. Wie prüfe ich denn die Antennenleitung? |
Masselcat
20:04
erstellt: 06. Aug 2010, |
Also, wenn du das Antennenkabel von der "Wand" abziehst und Fehlermeldung verschwindet, so ist die Hausempfangsanlage ist defekt oder es ist ein sogenanntes Einkabelempfangssystem vorhanden, wo man die LNB-Spannung eventuell abgeschalten werden muss. Oder die nutzten den falschen Anschluss oder es gibt gar keine Satanlage bei dir, sonderen eine Art kleine Kabelanlage, die ihre Programme über Sat erhält. Infomiere dich bei deinen Vermieter oder Nachbar, was da genau läuft. Falls die LNB- Spannung abgeschalten werden muss : Klemme das Gerät von Wand ab, schnapp dir die Fernbedienung, TV an, drücke Taste Menü, schaue auf den TV, dann geh ins das Untermenü "Installation" dann ins Untermenü "LNB-Konfiguration" setze dann die LNB Versorgung auf "aus". dann raus mit der Taste "Exit", stecke denn Stecker wieder in die Wand. Checke malob was geht, gegenfalls mache einen neuen Sendersuchlauf. Oder : Verschwindet die Fehlermeldung nicht, wenn du das Kabel von "Wand" abziehst, dann entferne das Kabel direkt am Receiver, verschwindet dann die Fehlermeldung, hat dein Kabel wahrscheinlich einen Kurzschluss, es besteht Kontakt zwischen Innenleiter und Abschirmung, der muss beseitigt werden. Oft treten Kurzschlüsse bei den Steckern auf. |
Kein HD Empfang möglich mezzo2712 am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 17 Beiträge |
Kein Mediatheken Empfang möglich niskha am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von privaten Sendern möglich luca0395 am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 12 Beiträge |
Kein Empfang mgzr160ch am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 12 Beiträge |
Kein vertiakler SAT Empfang möglich Camaniac am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 5 Beiträge |
Kein Dolby Digital Empfang möglich peinti am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 18 Beiträge |
Kein Digi Sat Empfang möglich? mattnotz am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 4 Beiträge |
kein Empfang in Mehrfamilienhaus. laim3107 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 2 Beiträge |
Astra kein Empfang mehr wfmicha am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 6 Beiträge |
kein empfang steffenw94 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 12 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
