Ist das so machbar?
MichelRT
#1 erstellt: 23. Jul 2010, 08:25
Ich ziehe demnächst um. In dem "Häuschen" ist eine SAT-Schüssel auf dem Dach. Daran hängt ein Twin-LNB von dem 2 Kabel weggehen. Eines ins Erdgeschoss und das andere in den ersten Stock. So wie es jetzt ist kann ich also jeweils einen Receiver pro Stockwerk anschliessen.
Ich möchte aber in jedem Stockwerk 4 Anschlussmöglichkeiten haben. Die vorhandene Verkabelung soll weiter verwendet werden und es soll von den vorhanden Anschlüssen weiter geleitet werden.
Dazu brauche ich ein Quattro-LNB, eine Unicable Matrix (gibt es da Alternativen?), passende Antennendosen die in Reihe verkabelt werden.
Ist das korrekt und funktioniert so wie ich es mir vorstelle?
[Beitrag von MichelRT am 23. Jul 2010, 08:29 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 23. Jul 2010, 09:28
Da Du keine "herkömmliche" Sternverkabelung realisieren kannst oder willst, bleibt nur die UNICABLE-Variante über.
Die o.a. Komponenten sind soweit OK. Dazu jeweils Durchgangsdosen mit DC-Durchlass, die letzte im Strang mit nem Abschlußwiderstand versehen. Weiterhin noch ein Sat-Erdungsblock für alle Ein- und Ausgänge. Eine Steckdose für das Netzteil des TechniRouters sollte ebenso vorhanden sein.
Die Receiver müssen dann das Unicable-Protokoll beherrschen, was aber der Regelfall ist. Bei TV´s mit integriertem Sat-Tuner sieht das aber anders aus!!! Es gibt derzeit nur wenige, die es implementiert haben.
barsch,
#3 erstellt: 23. Jul 2010, 14:42
Bei den Unicable Matrixen würde ich eine mit AGC (Automatische Verstärkungs Regelung) Steuerung nehmen. Die besitz auch den neuesten Entropic- Chipsatz. zBsp. die Axing Modelle
2 Stück als Kaskade montiert http://www.bfm-satshop.de/matrix/1x-einkabel/axing-ses-56-09.html
http://www.bfm-satsh...xing-ses-556-19.html
Wenn 6 Anschlüsse reichen würden,könnte mann mit einer Axing Matrix weniger rechnen.Bei einer Kaskadenlösung hätte mann also 12 Anschlüsse.
Wenn doch die biligere TS Matrix
http://www.bfm-satsh...nirouter-5-2x4g.htmlEinsatz kommt,wäre darauf zu achten,das der max.Eingangspegel-Sat (80db max. empfohlen 70db) nicht überschritten wird! Das könnte leicht mir einer 85 ziger Antenne oder hochverstärkenden LNBs (wie Inverto Black Ultra) geschehen! Daher, das Alps ist eine gute Wahl.
[Beitrag von barsch, am 24. Jul 2010, 11:29 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 24. Jul 2010, 11:19
Da die Links immer nur auf die Startseite des Shops verweisen:
Im Falle der Axing-Bausteine würde ich vom LNB auf SES 556-19 gehen (Angebot bfm) und die Kaskade SES 556-09 nachschalten (Diese Kaskede finde ich bei bfm nicht. Alternativ könnte man 2x das erste Angebot kaufen, denn der Unterschied liegt nur im Nutzteil, und laut preisroboter.de ist die Kaskade ohne Netzteil kaum günstiger).
Dann auch ein Edit von mir :
barsch, schrieb:
[...]zBsp. die Axing Modelle
http://www.bfm-satsh...xing-ses-556-19.html [...]
Vom LNB auf SES 56-09 zu gehen kann problematisch sein. SES 56-09 unterscheidet sich von SES 556-19 durch die Verstärkung an den Sat-Stammausgängen. Die Stammleitungsverstärkung braucht man für nur eine nachgeschaltete AGC-geregelte Unicable-Kaskade nicht, kann aber bei nahe an der Antenne montierten Bausteinen dazu führen, dass der max. erlaubte Einganspegel der Kaskade SES 556-19 von 90 db(µV) überschritten wird.
SES 56-09 macht vor allem dann Sinn, wenn man bei einer kombinierten Anlage eine "klassische" Multischalterkaskade nachschalten möchte. Denn die haben im Sat-Bereich meist 19..16 db Anschlussdämpfung, also muss man vorher etwas draufpacken.
[Beitrag von raceroad am 24. Jul 2010, 12:02 bearbeitet]
MichelRT
#5 erstellt: 08. Dez 2010, 12:00
Danke nochmal für die Tipps. Alles funktioniert wie gewünscht.
Da mein Elektriker nur Preisner und Katrein Komponenten verbaut, ist es die Preisner MSU518NG Unicable Matrix geworden (die Katrein Matrix hat kein AGC) dazu ein Quattro-LNB von Preisner und passende Dosen von Preisner.
barsch,
#6 erstellt: 08. Dez 2010, 16:17
Danke für das pos. Feedback,wenns auch spät kam .
MichelRT
#7 erstellt: 08. Dez 2010, 16:40
Ging nicht früher
Die Anlage werkelt erst seit letzten Montag.
Umrüstung auf Sat so machbar?
thaze am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  3 Beiträge
SAT Digital für 100EUR. Machbar?
6891HB am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  5 Beiträge
Sat-Schüssel auf Balkon (Stativ) rechtens und technisch machbar?
GlobalPlaya am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  27 Beiträge
Astra + Hotbird - eine Schüssel und zwei Receiver
basss am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  11 Beiträge
1 kabel vom LNB für Twin Turner
fatiho am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  5 Beiträge
Ist das Kabel ok so?
dirk11 am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  39 Beiträge
WaveFrontier Toroidal Antenne einstellen
El_Greco am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  14 Beiträge
Kompromiß gesucht EDV-Einsatz und Heimkino
Adrian_H am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  2 Beiträge
DVB-S mit dieser ext. TV Box an TFT möglich?
joe411 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  12 Beiträge
Frage zu Sat-Verkabelung - Verteiler?
Steini007 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
