Astra + Hotbird - eine Schüssel und zwei Receiver
basss
#1 erstellt: 29. Nov 2010, 14:33
satanlagemoin
ich hab schon einiges gelesen, aber ist nicht so einfach für ein neuling.
bitte habt nachsicht.
würde es so funktionieren, wie ich mir das vorstelle?
wichtig ist halt, daß nur 2 kabel zu schüssel gehen.
ist das machbar?
welche LNB, diseqc und schiene muss ich dafür anschaffen?
raceroad
#2 erstellt: 29. Nov 2010, 15:15
Dafür gibt es zwei Mölgichkeiten:
Montage eines 6° Twin-Monoblocks an einer ~ 80..85 er Antenne. Das ist die einfachste Variante.
Oder: Montage einer Multifeedschiene mit zwei separaten Twin-LNBs an einer ebenfalls ~ 80..85 er Antenne. Die dann zusammen vier Kabel von den beiden LNBs lassen sich mit einem 4/2 DiSEqC-Relais in einem Wetterschutzgehäuse auch außen zu zwei Kabeln zuammenfassen. Diese Variante ist aufwändiger (Justage der LNBs), aber man kann auf bekanntermaßen sehr zuverlässige Komponenten wie die LNBs von Alps oder die DiSEqC-Schalter von Spaun zurückgreifen und außerdem die Empfangsleistung der Antenne optimal ausnutzen.
Edit, Komponentenbeispiele zweite Variante: Antenne Gibertiini XP 85, pass. Multifeedschiene MFP 2-40, Alps Twin-LNB und 4/2 DiSEqC-Relais SAR 422 WSG von Spaun.
Davon abgesehen wie immer der Hinweis, dass eine nicht im Schutzbereich des Hauses montierte Antenne geerdet werden muss, siehe z.B. Dehn.
[Beitrag von raceroad am 29. Nov 2010, 15:37 bearbeitet]
basss
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 00:28
reciver 1 ist schon vorhanden.
ich nehme an, der muss DiSEqC unterstürten?
können alle neueren reciver DiSEqC?
wie aufwändig ist so eine LNB justage?
wie geht man da genau vor?
so lange rumschieben, bis es passt?
gibt es auch gute zuverlässige 6° monoblock von Alps?
dann könnte man vielleicht den twin monoblock für astra nehmen und einen single für hotbird.
ich denke das loch für 3 kabel wird kaum grösser ausfallen, als für 2 kabel.
raceroad
#4 erstellt: 30. Nov 2010, 00:44
ich nehme an, der muss DiSEqC unterstürten? Ja.
können alle neueren reciver DiSEqC? Ja.
Die Seiten bei Beitinger lesen, danach den ungefähren Abstand der LNBs abschätzen, das LNB für Hotbird östlich mit etwa dem halben Abstand vom Feedarm montieren und die Antenne optimal ausrichten, dann westlich das Astra-LNB montieren, den Abstand und auch die Höhe (muss etwas höher als das für Hotbird stehen) optimieren.
gibt es auch gute zuverlässige 6° monoblock von Alps? Nein.
Abgesehen davon, dass es wie gesagt kein Monoblock von Alps gibt, meint Monoblock zwei LNBs in einem Gehäuese. Ein Twin-Monoblock reichte also schon für Astra und Hotbird aus. Falls Du Hotbird nur an einem Receiver nutzen möchtest, könntest Du natürlich ein Twin-LNB für Astra und ein Single-LNB für Hotbird montieren. Dann reichte ein 2in1 DiSEqC-Relais wie SAR 212.
ich denke das loch für 3 kabel wird kaum grösser ausfallen, als für 2 kabel. Mag sein, aber es spricht aus meiner Sicht auch nichts dagegen, das DiSEqC-Relais (Wetterschutzgehäuse vorausgesetzt) außen zu montieren. So bräuchtest Du nur zwei Kabel, selbst wenn Hotbird an beiden TVs zur Verfügung stehen soll.
Volterra
#5 erstellt: 30. Nov 2010, 01:03
Nein - sowas produziert ALPS nicht. Die wollen sich doch ihren guten Ruf nicht ruinieren.
Vermutlich deshalb nicht:
http://sat.beitinger.de/lnb_abstaende.html
Die Schwierigkeit zahlenmäßiger Angaben besteht darin, daß der nötige LNB-Abstand von wechselnden Faktoren abhängt: Dazu gehört natürlich der tatsächliche Abstand der gewünschten Sat-Positionen am Himmel, aber auch Größe und Form der Schüssel sowie der geographische Standort; in Flensburg ist der optimale Abstand etwas geringer als in Füssen.
Letzterer Zusammenhang ist einer der Gründe, warum ich von starren Multifeedhaltern (wie sie für Astra/Hotbird angeboten werden) oder gar "Monoblock"-LNBs abrate. Solche LNBs sind schnell zu montieren, aber man hat damit nie optimalen Empfang auf beiden Positionen, weil sie nur für einen mittleren europäischen Standort abgestimmt sind.
Außerdem funktionieren sie nur an einer Schüssel von genau definierter Form und Größe einwandfrei, aber bereits Schüsseln gleichen Durchmessers können im Biegeradius abweichen und somit verschiedene LNB-Abstände erfordern.
Ganz im Westen erreicht der vertikale Winkelunterschied zwischen Astra1 und Hotbird fast 1 Grad - den ein Monoblock nur auf Kosten der Schlechtwetter-Reserve ausgleichen kann.
Auf der Beitingerseite steht außerdem quasi fast alles über den Satempfang, ist besonders hilfreich für Sateinsteiger und da steht auch wie man 2 oder mehr Positionen per LNB Justierung auf dem Feedhalter anpeilt / konzipieret.
[Beitrag von Volterra am 30. Nov 2010, 01:05 bearbeitet]
basss
#6 erstellt: 30. Nov 2010, 01:17
aja, danke
also doch besser multischiene mit justage.
twinLNB für astra + single für hotbird.
das ganze an diseqc-schalter anschließen.
ich hab gesehen bei den LNBs gibt es große preisunterschiede.
gibt es da wirklich auch große qualitätsunterschiede?
und eine sache:
die schüssel ist wie auf dem bild zu sehen ziemlich nah an der wand (ca. 5cm)
und die wand ist ziemlich lang. (50-70m )
könnte es da probleme geben mit dem schielenden astra-LNB?
(schüssel steht auch ziemlich parallel zur wand)
basss
#7 erstellt: 30. Nov 2010, 01:30
raceroad,
passt die schiene auch für andere schüssel, oder ist die nur für eine gebertini schüssel?
weil schüssel ist schon vorhanden (80er)
aber keine ahnung welches fabrikat.
und gibt es bei den schienen auch qualitätsunterschiede?
raceroad
#8 erstellt: 30. Nov 2010, 03:06
Die gibt es, aber Preis und Qualität sind nicht streng korreliert. Es gibt billigere LNBs als die von Alps, aber ich kenne keine signifikant billigeren, die ich als ähnlich gut einschätze. Es gibt neben Alps noch ähnlich oder fast so gute, die dann aber allenfalls ein wenig günstiger sind. Und es gibt auch grob viermal so teure LNBs, die aber dennoch nicht besser sind . Alles klar?
Aus dem Bild erschließt sich mir die Orientierung nicht . Du brauchst freie Sicht zum Satelliten (mit dishpointer.com überprüfen). Ob ein LNB im Fokus der Antenne montiert ist oder ob der Satellit von der Seite schielend angepeilt wird, spielt dabei keine Rolle.
Zu jedem Topf der passende Deckel . Eine Gibertini-Schiene passt zunächst einmal nur an Gibertini bzw. Derivate. Wie gut Du basteln kannst , weiß ich nicht. Edit dazu: Die Schiene MFP 2-40 (Link von oben) reicht für eine Bastellösung aber nicht, da nur ein LNB-Halter dazu gehört, der zweite wird von der XP-Antenne übernommen. Du bräuchtest entweder zusätzlich zu MFP 2-40 den Umbauhalter MFP 1 oder alternativ ein Set mit zwei Haltern + Befestigunswinkel (Beispiel).
Wo gibt es die nicht? Die Schiene von Gibertini ist stabil (was nicht auf alle zutrifft), und sie ist konzeptionell gut (gebogen, höhenverstellbare LNB-Halter) (was gleichwohl nicht alle anderen bieten).
[Beitrag von raceroad am 30. Nov 2010, 10:43 bearbeitet]
basss
#9 erstellt: 30. Nov 2010, 13:42
und wie bekomme ich raus welche schiene für meine schüssel passt?
hab mich gestern noch etwas mit recivern beschäftigt und musste leider lesen, daß alle langsam umschalten
und diseqc soll auch negativen einfluss auf die umschaltzeiten haben. stimmt das?
raceroad
#10 erstellt: 30. Nov 2010, 13:51
Typ der vorhandenen Antenne in Erfahrung bringen, evtl. hilft auch ein Foto.
Es kann etwas länger dauern, wenn Du von einem Astra- zu einem Hotbirdsender wechselst (und umgekehrt). Innerhalb der Sender eines Satelliten vergrößert DiSEqC die Umschaltzeiten nicht.
basss
#11 erstellt: 30. Nov 2010, 14:19
woran liegt es, daß die umschaltzeiten von einem reciver so unterschiedlich ausfallen?
der eine sagt "super schnell" der andere "viel zu langsam"
der eine hat ~1 sekunde der andere ~2sek.
und der dritte auch mal 5sek.
gibt es reciver unter 200€ welche schnelle umschaltzeiten garantieren?
<1sek für SD digital und <1,5sek für HD
Astra und hotbird auf eine Schüssel?
odogpl am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 17.08.2016  –  6 Beiträge
Hotbird JA, Astra NEIN !
Flusenflo am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  10 Beiträge
Astra auf Hotbird Wechsel
subnity am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  5 Beiträge
empfangene Sender - Astra / Hotbird mischmasch
snoopi am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  25 Beiträge
Satanlage Astra Hotbird Einstellung
Snowman696969 am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  5 Beiträge
Astra und Hotbird Empfang
wagon462 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  2 Beiträge
Astra Programme über Hotbird ?
np.style am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  12 Beiträge
Astra 19 Hotbird schielend
reinho am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  3 Beiträge
Problem mit Umschaltung Astra/Hotbird
Dave76 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  4 Beiträge
Astra/Hotbird und 3 Receiver
felsi am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedneedhelp84
  • Gesamtzahl an Themen1.561.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.939
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
