HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Warum schneit das Bild wenn es draussen warm wird ... | |
Warum schneit das Bild wenn es draussen warm wird immer ?+A -A |
Fey-Lamia
#1 erstellt: 03. Jul 2010, 15:24 | |
Hallo, habe folgendes Problem ...immer wenn es draussen warm oder gar schrecklich heiss wird ...spinnt unsere Satschüssel...der Multischalter ist auch richtig heiss dann ...gibt es da eine Verbindung ...zu dem schlechten Bild was wir dann empfangen ....wenn ja...was kann ...soll ich dann dagegen unternehmen ? Hoffe ihr könnt mir ein paar gute Tips geben ..d.enn langsam nervt mich das geschneie im Bild echt ...bekommt man ja Koppaua von !! Bitte ...bitte ...ich hoffe ihr wisst bescheid und könnt mir gleich ne gute Lösunge verraten ...danke schonmal und einen schönen Samstag euch allen ....eure Fey |
Volterra
#2 erstellt: 03. Jul 2010, 18:22 | |
Schnee jibbet eher nur beim Analogempfang. Kann sich nur ein analoger Receiver im Einsatz befinden. Richtig? [Beitrag von Volterra am 03. Jul 2010, 18:23 bearbeitet] |
Masselcat
#3 erstellt: 04. Jul 2010, 07:41 | |
Also, wenn sich hier um analogen Empfang handelt, dann liegt es am schlechten Empfang, bedingt durch schlechte Justage Material oder Defekte. Möglich wäre auch, dass etwas zwischen Satellit und Schüssel steht. Wie ein Baum oder so. Die Einstellung am Receiver prüfen : sind die störende Streifen auf den Bild (Fische) nur einfarbig, also nur weiss oder nur schwarz, dann bringt ein leichte Änderung der Empfangsfrequenzen am Receiver meist eine Besserung. Sind weisse und schwarze Fische in gleicher Anzahl vorhanden, dann ist der Receiver optimal eingestellt und es ist nichts mehr zu verbessern, dann liegt der Fehler an der Ausseneinheit. Als erstes würde ich mal die Schüssel checken, LNB/Deckel noch dicht ? Anschlüsse prüfen, am besten mal Erneuern, korrodierte poröse Kabel tauschen. Viel Feuchtigkeit, Korrosion an den Anschlüssen, ist ein Hinweis, dass Wasser im LNB sein könnte. Wasser im LNB stört den Empfang bis zum Totalausfall und lässt unter Umtständen auch den Strombdarf unnötig steigen. Falls das LNB erneuert werden muss : Zu rein analogen Zeiten waren für mich Sharp-LNBs die erste Wahl, klares Bild, wenig Fische auf den Bild, dicht und haltbar. Für die digitale Zukunft : Gleich ein Quattro-LNB kaufen, passt auch an den alten analogen Multischalter (die beiden Low-Ausgänge des LNBs nutzen) oder auch gleich einen 5/... Multischalter kaufen, der geht dann auch für den digitalen Empfang. Auch mal gucken, ob die Schüssel freie Sicht zum Satelliten hat. Schüssel genau ausrichten. Deformierte Schüsseln oder absolut minderwertige Qualität würde ich ersetzen durch eine wertige Schüssel (z.B. Gibertini, ähnlich oder besser), falls alle anderen Massnahmen kein zufriedenstellendes Ergebniss gebracht haben. [Beitrag von Masselcat am 04. Jul 2010, 07:56 bearbeitet] |
Schlechtes Bild, warum auch immer? stackistacks am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 16 Beiträge |
Warum immer noch SCART? Dr.No am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 13 Beiträge |
Bild verzögert immer mehr Robhob am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 3 Beiträge |
Warum bekomm ich kein bild? Keine_ahnung_von_nix am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 4 Beiträge |
warm kein 16:9 bei Pro7Sat1 Gruppe? evilernie74 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
Bitte Hilfe für SAT-problem mit schnee wh1sky am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 7 Beiträge |
SAT-Anlage, warum immer auf dem Dachspitze? El_Greco am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 38 Beiträge |
Warum ist das DSF Bild so schlecht? shadow271180 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 12 Beiträge |
Wenn beide digitale Sat Receiver an sind immer Bildausfälle-warum ??? Rixi_0815 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 7 Beiträge |
Technisat S1 Bild wird immer wieder kurz schwarz rweissel am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 17 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.587
