HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » schlechtes Signal nach Einschalten, 2-5 Min ,dann ... | |
schlechtes Signal nach Einschalten, 2-5 Min ,dann alles ok+A -A |
Boraxi
09:08
erstellt: 16. Sep 2012, |
Hallo zusammen, Wenn ich meinen TV einschalte habe ich zunächst ein schlechtes oder kein Signal, nach ein paar Minuten klötzelt es mit Aussetzern bis das Bild schließlich gut ist,und bleibt. Da die Probleme an beiden Geräten auftreten kann ich denn TV ausschließen. Bleibt ein Kreiling KR 440 Quattro LNB und der MS Wisi dy 56 . Dazu kommt das ich das Problem schon hatte es aber wieder verschwunden ist,wenn ich es mir so überlege, scheint es immer dann aufzutreten wenn es draußen kühler wird , da es im Sommer tadellos funktionierte, aber das ist nur eine Vermutung. Ich würde also auf ein prob mit dem LNB tippen, hoffe aber das jemand eine plausieble Erklärung hat. ![]() Vielen Dank im Voraus |
barsch,
14:48
Ich tippe hier auf einen LNB Wasserschaden.Könnte auch eine der Zuleitungen (Verbindung -Stecker) zum LNB sein.Betrifft das alle Sender? Oder nur bevorzugt Sender einer Ebene? ![]() |
Boraxi
16:40
Das betrifft alle Sender. Ich dachte auch schon an Feuchtigkeit, habe das aber wieder verworfen ,da ich im Sommer selbst nach heftigen Schauern keinerlei Probleme Habe. |
Boraxi
17:46
erstellt: 17. Sep 2012, |
Hat vielleicht noch jemand eine Idee ? Heute war es wieder schön, circa 22 Grad ,und siehe da alles funktionierte wunderbar ![]() in freudiger Erwartung eurer Anregungen Boraxi |
hgdo
Moderator |
17:50
Es kann sich auch um eine temperaturabhängige Frequenzdrift handeln. Du solltest das LNB wechseln, dann ist ziemlich sicher das Problem beseitigt. |
Boraxi
20:03
Das werde ich dann mal versuchen, vielleicht habe ich Glück, es wäre in jedem Fall die einfachste Lösung. Danke B. ![]() |
Boraxi
18:12
erstellt: 22. Sep 2012, |
Habe vor 4 Tagen das LNB gewechselt und bisher funktioniert auch alles,aber das richtige Testwetter gab es noch nicht, so das ich noch keine abschließende Erfolgsmeldung machen kann. Ich werde also noch etwas warten, wenn alles so bleibt wäre ich seht zufrieden. bis dahin B. ![]() |
Samsung UE32ES6710: Kein Signal nach "erstem" Einschalten megawolfy am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 5 Beiträge |
Kein oder schlechtes Signal leconte am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
Bei Einschalten kein Signal bastilor am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 14 Beiträge |
Samsung "Kein Signal oder schlechtes Signal" roland61 am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 14 Beiträge |
schlechtes Signal bei Pro7. Dasoldier am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 7 Beiträge |
Plötzlich schlechtes Signal montechristo007 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 3 Beiträge |
"Schlechtes Signal" trotz voller Anzeige merseburg am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 2 Beiträge |
Kein Signal beim einschalten ChMa am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 5 Beiträge |
Signal bzw. Bild kommt erst nach ca. 5 min hugn am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 4 Beiträge |
Schlechtes Signal in 2. Wohnung im Haus HossaDD am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
